Ajuda painel
Ajuda painel
Ola galera, tenho um gol 93. 100 cht, o painel dele é simples, tem só o velocimetro e o marcador de combustivel, gostaria de saber, se tem como colocar aquele painel mais completo, com o marcador de temperatura, que fica acima do marcador de gasolina, o meu marcador de temperatura é apenas na luzinha mesmo, valeu galera
Re: Ajuda painel
wps,
Tem como trocar sim, e para funcionar o ponteiro é só vc trocar a cebolinha tb e já era
- Registrado em: 15 Abr 2013, 12:27
Re: Ajuda painel
Galera meu Gol ta fazendo um barulho dentro do painel. E quanto mais velocidade o barulho aumenta notei tambem que o ponteiro de velocidade fica ocilando alguem sabe oque pode ser? sera que vou ter que mandar abrir o painel é difiil abrir ele pra dar uma olhada?
Valeuu!
Valeuu!
Re: Ajuda painel
MAYCON SCHENEMANN,
Esse barulho sí pode ser o cabo ou então a engrenagem que tem dentro do velocímetro, as vezes ela desencaixa ou então trinca no meio, aí vc pode tentar achar uma outra ou até mesmo colar a sua .....
É só tirar os parafusos que tem na moldura do painel que ele sai na sua mão, ah não esquece de soltar o cabo do velocímetro antes de puxar, a trava dele é igual um pregador de roupa, vc aperta e puxa que ele sai ......
- Registrado em: 18 Dez 2012, 19:37
- Carro: Gol GL 92 1.8 alcool
Re: Ajuda painel
Bill,
aproveitando o topico, eu tenho a mesma duvida... o meu velocimetro fica pulando que nem pipoca conforme eu ando e até quando eu passo nos buracos, além disso ele marca 13km/h a menos do que eu to andando, o que pode ser isso? o mesmo problema do amigo acima?
Re: Ajuda painel
gmoreschi,
Deve ser a mesma coisa viu, abre ele para dar uma olhada .....
Quanto a ele marcar esse 13 a menos, vc tem rodas e pneus originais ???
Re: Ajuda painel
Bill Valeuu.
Vou dar uma olhada sim, em breve vou colocar fotos do azulsinho aqui.
Brigadão!
Brigadão!
Re: Ajuda painel
Bill, minhas rodas são originais sim, aro 13... o tamanho da roda influencia na aferição da velocidade? O.o
no fds vou dar uma olhada no painel... valeuuu bill!!
Re: Ajuda painel
gmoreschi,
E como influencia viu .....
Para o cálculo da velocidade é usado a rotação do motor, mais a relação de cada marcha mais a circunferência do conjunto total, roda + pneu e por aí vai ....
Dá uma olhada nesse site para vc ver como muda:
http://www.autorace.com.br/velocalc.html
Re: Ajuda painel
Bill,
entendi!!! então vou procurar trocar as rodas por maiores, pra poder trocar também as pinças/disco de freio pelas do santana...
mais uma vez agradeço bill!!
Re: Ajuda painel
Beleza mano,
Qualquer coisa é só gritar !!!
