Ajuda com CHT 1.0
GolG1
Registrado em: 15 Abr 2013, 17:54
Ajuda com CHT 1.0
Mensagem por GolG1 »
Gol com motor CHT 1.0 Recentemente voltando de uma auto peças com um jogo de tucho, uma junta de cabeçote e vários outros itens, parei o carro na garagem esperei esfriar e comecei a desmantar...(lembrando que o carro estava andando).
Removi as mangueiras as conexões elétricas e por fim o cabeçote, fiz a devida limpeza em todas as peças como manda o gabarito. Substitui os tuchos e comecei a monta-lo novamente. Coloquei a junta apertei o cabeçote no torque correto, regulei o ponto de ignição através da marcação existente na polia e no cachimbo do distribuidor e já aproveitando fiz a regulagem de válvulas, obedecendo a seqüência dos cobos de velas 1342 regulei primeiro as válvulas do cilindro 01 e 03, como indicava no ponto de ignição e girando o conjunto regulei as outras sempre atento as folgas corretas de escape e admissão tendo elas sempre fechadas para a regulagem, fechei o motor, coloquei água e óleo, mangueiras e conexões tudo no seu devido lugar.
Só que para minha surpresa ao bater arranque o carro não pega!!!
Se alguém tiver alguma dica serei grato...
vincenzo
Registrado em: 30 Mar 2009, 02:29
Re: Ajuda com CHT 1.0
Mensagem por vincenzo »
o risco do distribuidor tenque estar voltado para o cabo do primeiro cilindro que no cht e o de traz proximo ao cambio, o seguendo voltado para frente do carro que no caso seria 2431 é mesma coisa so alcontrario 1342
talvez isso .agude
GolG1
O correto então seria assim como na foto?
E as válvulas reguladas de acordo com a sequencia, primeiro valvulas do pistão 1 e 2 que estão em PMS e girando o comando regula-se a 3 e 4 da mesma forma, correto?
GolG1
Tudo correto...ponto, centelha, válvulas, corrente de comando, combustível, relé da bomba...e o motor não ronca!
Só o que fiz foi trocar os tuchos, junta do cabeçote e regular as válvulas...lembrado que o carro estava andando, mesmo com alguns tuchos antigos furados e batendo muito!
Se alguém tiver alguma ideia do que possa ser compartilhe comigo...
Grato...
