[RESOLVIDO] motor fumando quando acelero
- rafael1991
- Carro: Gol CL 92/92
ae galera do clube..
estou com um problema e preciso muito da ajuda de quem entende do assunto...
é o seguinte meu carro quando eu acelero ele, sai uma fumaçinha do escape, quando se pisa fundo e quando so da um relada no acelerador ele sai uma fumaçinha.. agr quando mantenho ele na marcha lenta sem acelera nem nda.. nao sei FUMAÇA..
minha pergunta é: sera que é RETENTOR DE VALVULAS??? ANEL?? alguem saberia me dizer se é necessario mandar fazer retifica no cabeçote??? posso continuar andando assim mesmo por mais algum tempo ou sera melhor dx ele parado e levar direto p mecanica??? quais peças devo trocar se for preciso mexer??? e relaçao de preço um media de quanto ficaria p mandar faser a retifica do CABEÇOTE???????
começou de uns tempos p ca esse problema...
OBS:
* quando eu piso bem forte sai uma fumaça mais no começo depois tipo nao sai mais, ai tiro o pé do acelerador e piso denovo ai ele volta a sair...
* nao baixa oleo, uso oleo 20w40 f1 master no meu carro.
* troco sempre o oleo de 6 em 6 meses
* carro nunk foi feito motor, esta com 157.000
agradeço a ajuda te todos...
OBS:
Editado pela última vez por rafael1991 em 24 Abr 2013, 12:23, em um total de 1 vez.
[x]Som
[x]Som
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: [AJUDA] motor fumando quando acelero
acho que o óleo está baixando sim, mas como vc troca a cada seis meses não é perceptível. amigo já está na hora de abrir esse motor, pois os anéis devem estar tão gastos que não estão raspando todo o óleo da câmara.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
eh maninho ! vai ter q fazer a parte de cima do motor memo se marca !
- rafael1991
entao madson ele abaixa sim mais é conforme diz o manual... a cada 1000km pd baixa ate 800ml no maximo... e dentro do que ando venu ele abaixa conforme o manualmadson escreveu:acho que o óleo está baixando sim, mas como vc troca a cada seis meses não é perceptível. amigo já está na hora de abrir esse motor, pois os anéis devem estar tão gastos que não estão raspando todo o óleo da câmara.
[x]Som
[x]Som
- rafael1991
ai irmao... to axando tb viu... axo que ja pe melhor gastar uns mangos e mandar dx file a parte de cima p nao ter mais dor de cabeçaBilll escreveu:eh maninho ! vai ter q fazer a parte de cima do motor memo se marca !
[x]Som
[x]Som
- Lolfa
- Registrado em: 27 Jan 2013, 16:34
Ai Rafael beleza brother?
Ai tem que olhar a cor da fumaça pra gente kra, pois ja que voce disse que nao baixa oleo pode ser ate excesso de combustivel, fumaça azulada oleo, fumaça preta combustivel. Isso se for oleo, pode ser retentores, que na maioria das vezes quando é retentor, quando liga o carro ele fuma, pode ser cabeçote que é o mais raro, e talvez aneis folgados o mais kro, aneis folgados fuma mais que se for cabeça ou retentor. te aconselho em tirar cabeçote e trocar os retentores, e dar uma manjada no cabeçote, serviço de troca de retentor e cabeçote fica R$ 350,00 media, ja anei é bem puxado viu. mais isso ai é so pra quem importa msm, ja que nao ta sumindo oleo pode chega o chinelo.
Qualquer duvida estamos ai brother ate mais
Gol CL 1994 viewtopic.php?f=4&t=31431
- rafael1991
grande lolfa belza sim e com vc??? entao cara ´pe fumaça azulada, quie indica queima de oleo mesmo, mais o engraçado é que nem eu comentei ele abaixa oleo sim mais é poka coisa e é conforme especifica no manual que a cada 1000km pd chega a abaixa ate 800ml de oleo.... e o engraçado que ele começa a soltar uma fumaçinha so quando estou parado e acelero forte e nas partidas... e isso ta acontecendo quando o motor do carro ja esta quente... o motor frio isso nao acontece...Lolfa escreveu:Ai Rafael beleza brother?
sera que pd ser o oleo tb ???/ e se eu colocar um oleo mais grosso um poko tipo o 20w50???
[x]Som
[x]Som
- Lolfa
Kra é dificil dizer mas, pelo jeito kra parece ser aneis, mas se fosse você trocaria retentores primeiro, por ser mais simples e barato, qualquer coisa se nao melhorar ai pode pular pra troca de aneis e talvez retifica do bloco que é caro bagarai, pois tera q trocar pistoes aneis e por ai vai. E é sempre bom começar do mais simples, e tambem tem uma chance grande de ser so os retentores.
Outra coisa se você acelerar e segurar o pé a fumaça é contínua?
- Lolfa
Coloca o 20w50 e um bardal que melhora sim
- rafael1991
ah lolfa entendi.... mais acredito que seja so os retentores tb... respondendo o que vc me perguntou se eu acelerar e manter o pé fundo nao fica saindo fumaça continua nao... so quando eu acdelero e tiro o pé... ou tipo em trocas de marchas quando tira o pé do acelerador e volta a acelerar...Lolfa escreveu:Kra é dificil dizer mas, pelo jeito kra parece ser aneis, mas se fosse você trocaria retentores primeiro, por ser mais simples e barato, qualquer coisa se nao melhorar ai pode pular pra troca de aneis e talvez retifica do bloco que é caro bagarai, pois tera q trocar pistoes aneis e por ai vai. E é sempre bom começar do mais simples, e tambem tem uma chance grande de ser so os retentores.
[x]Som
[x]Som
- Lolfa
É cara se fosse eu trocaria retentores, fica baratinho mano, nem precisa sacar o cabeçote pra fora, pelo menos meu pai nao tira tem umas ferramentinhas especiais aqui tu num vai gastar mais que 150 conto não, pode trocar que vai dar beleza.
- rafael1991
valew lolfa vc me ajudou dimais.... agradecido mesmo... vou levar ao mecanico e trocar os retentores primeiro, caso precise trocar algo a mais ja aproveito o embalo e mando fazer...Lolfa escreveu:É cara se fosse eu trocaria retentores, fica baratinho mano, nem precisa sacar o cabeçote pra fora, pelo menos meu pai nao tira tem umas ferramentinhas especiais aqui tu num vai gastar mais que 150 conto não, pode trocar que vai dar beleza.
[x]Som
[x]Som
- joeolivera
- Registrado em: 27 Jan 2012, 10:35
- Carro: Gol GL 1.8 1992
Re: [RESOLVIDO] motor fumando quando acelero
Amigo!
Tava com esse mesmo problema, mais baixava o oleo consideravelmente e tinha esse mesmo sintoma da "Fumacinha"
Solução: Troquei Vedadores de Válvulas
Preço: Em média uns 90,00 à 120,00
Jah estou com uns 5.000 km e até agora não fumaciou mais.
Gol GL 1.8 92
- rafael1991
fla joeloliveira?? blz?? valew ai pela dica,vou levar no começo desse mes agr p oficina e eu ja vou ciente do que pd ser, e eu ja chego perguntando e mandando ele verifca pra mim o que pd ser =... e ja pergunto tb se pd ser os vedadores de valvulas ou o retentor... mais fico agradeçido ai pela ajuda... abraçsjoeolivera escreveu:Amigo!
[x]Som
[x]Som
- joeolivera
Ambos são o mesmo amigo! Retentores vedadores de Válvulas.rafael1991 escreveu:fla joeloliveira?? blz?? valew ai pela dica,vou levar no começo desse mes agr p oficina e eu ja vou ciente do que pd ser, e eu ja chego perguntando e mandando ele verifca pra mim o que pd ser =... e ja pergunto tb se pd ser os vedadores de valvulas ou o retentor... mais fico agradeçido ai pela ajuda... abraçsjoeolivera escreveu:Amigo!
Abraço! Boa sorte.
Gol GL 1.8 92
- rafael1991
ta joia joeoliveira é pq aki na minha cidade é conheçido por retentor de valvulas... mais valew ai.. abraçsjoeolivera escreveu:Ambos são o mesmo amigo! Retentores vedadores de Válvulas.rafael1991 escreveu:fla joeloliveira?? blz?? valew ai pela dica,vou levar no começo desse mes agr p oficina e eu ja vou ciente do que pd ser, e eu ja chego perguntando e mandando ele verifca pra mim o que pd ser =... e ja pergunto tb se pd ser os vedadores de valvulas ou o retentor... mais fico agradeçido ai pela ajuda... abraçsjoeolivera escreveu:Amigo!
Abraço! Boa sorte.
[x]Som
[x]Som
