Canaletas do vidro...duvida
Ola amigos!!!!
Estou querendo trocar as canaletas do vidro pois to achando que esta entrando agua por elas e ta começando a aparecer podrinhos na porta.Alguem sabe de uma marca boa de borracha, se compensa trocar ou mantem as originais, se tem alguma manha pra deixar elas mais justas...enfim...
Quando chove mt entra um pouco de agua pela borracha do quebra vento, mas bem pouca e qndo eu lavo o carro dpois de algum tempo ao descer o vidro aparece aquela marquinha de vapor d'agua no vidro, como se ali dentro da porta estivesse umido.
Alguem me recomenda alguma marca, ou o que fazer?
Gol CL 88/89 1.6 original
Susp. fixa
S2
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Re: Canaletas do vidro...duvida
guibielao escreveu:Ola amigos!!!!
Olá guibielao, o esquema é trocar mesmo, no mínimo as pestanas, mas se vc tiver afim de fazer o serviço bem feito mesmo, troca tudo, ou seja, as pestanas e as canaletas tb!
Aí sim ficará beeeeeeeeeeeeem melhor! Blz
Abraços!
sim, vou pesquisar essa semana...mas minha duvida seria na qualidade do produto, sera que sao tao eficientes quanto as originais ja que nao acho as originais pra vender =/
abracao
abracao
Susp. fixa
S2
- Ricardo RCR
Então cara, sinceramente, = original nunca +guibielao escreveu:sim, vou pesquisar essa semana...mas minha duvida seria na qualidade do produto, sera que sao tao eficientes quanto as originais ja que nao acho as originais pra vender =/
abracao
Abçs
pelo jeito vc ja trocou as suas né...mas e ae vc gostou?as portas ficaram mais firmes com as borrachas novas?
abracao
abracao
Susp. fixa
S2
- Ricardo RCR
Então, eu mesmo troquei e gostei sim...guibielao escreveu:pelo jeito vc ja trocou as suas né...mas e ae vc gostou?as portas ficaram mais firmes com as borrachas novas?
abracao
Vc perguntou "as portas ficaram mais firmes com as borrachas novas", bom na verdade vc quis dizer os VIDROS né? Pq na porta em sí ñ altera nada, mas os vidros sim ficam bem firmes, pois as novas borrachas são bem flexíveis e fazem + pressão no vidro, ou seja, por fora ñ vai + escorrer água para dentro da porta qd chove ou lava o carro por exemplo, além de q o vidro ñ fica "solto" batendo e fazendo barulho dentro da porta (q era o meu caso).
Abçs
rs...sim sim, mas queria dizer aquela borracha que envole todo o local onde a porta apoia, aquela borracha q a gente tira para tirar o carpete sabe...entao essa que eu estava dizendo...nessa vc nao mexeu entao?
Susp. fixa
S2
- Ricardo RCR
Ahhhhhhhhhhhhhh tá, aí já é outro assunto, pq este tópico é pra falar sobre as Canaletas do vidro...guibielao escreveu:rs...sim sim, mas queria dizer aquela borracha que envole todo o local onde a porta apoia, aquela borracha q a gente tira para tirar o carpete sabe...entao essa que eu estava dizendo...nessa vc nao mexeu entao?
Mas td bem então, já as troquei tb... E estas borrachas das portas q vc quer saber são muito simples de trocar, é só tirar a q está e colocar a outra no lugar!
Flw
ramondutra
- Registrado em: 29 Mai 2012, 11:23
- Carro: Gol Copa 1994
E ae Ricardo RCR, blz?
Eu tava querendo trocar as canaletas do vidro do meu carro...
É muito difícil trocar?
Vlw
Vlw
- Ricardo RCR
Opa, e awe ramondutra, td blz sim!ramondutra escreveu:E ae Ricardo RCR, blz?
Vlw
Então kara, como eu nunca tinha feito isso, achei q era simples, mas ví q dá um trabalhinho viu... Maaaaaaaaaaaaaaaaaas se vc tiver boa vontade e paciêeeeeeeeencia vc consegue... pq na verdade a parte mais chata é o quebra vento q tem q tirar com a armação e td desde láaaaaaaaaaa de dentro da porta e com cuidado pra ñ quebrar o vidro (o grande) q tb está dentro da porta :/
Obs. Dá uma olhada nesse link do tópico, acho q ajuda a ilustrar melhor ok >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... as#p380401
Qlq coisa estamos aí blz
Boa sorte
Abçs
ramondutra
Ricardo RCR,
Vlw pelas dicas. A minha canaleta do lado do motorista tá estourada, então eu tenho q trocar. Vou aproveitar este mês q estou
de férias e com tempo pra poder mexer nisso. Vou aproveitar e trocar a borracha do quebra vento com as dicas deste DIY.
Vlw,
Vlw,
- Ricardo RCR
Oooooopa é isso mesmo ramondutra! Já aproveita e faz td logo de uma vez q é pra garantir o serviço! rsrsrs Ahhhhhh e troca a borracha (a menor q vem no kit) q vai dentro da porta (no forro) por onde desce o vidro tb, pq na verdade nós só vemos a q está do lado de cima (pra fora), mas tem mais uma escondidinha no final do vidro (dentro da porta bem embaixo), tem 2 parafusos lá dentro (1 no meio da porta e outro mais escondido no canto por dentro) q seguram a canaleta (de ferro) q é bom tirar com uma chave catraca ou L de 10mm (se ñ me engano).ramondutra escreveu:Ricardo RCR,
Vlw,
Quase me esqueci de dizer, mas tem q tirar o retrovisor tb, senão ñ dá pra puxar o quebra vento muito bem, blz
Boa sorte awe!
Flw
Abçs
Vc lembra qndo que ficou mais ou menos o preço das borrachas???tb queria trocar mas estou com receio de quebrar alguma coisa =X
abrax
abrax
Susp. fixa
S2
- Ricardo RCR
guibielao, paguei R$ 47,00 no kit blzguibielao escreveu:Vc lembra qndo que ficou mais ou menos o preço das borrachas???tb queria trocar mas estou com receio de quebrar alguma coisa =X
abrax
Mas tenta sim, com jeitinho vai... hehehe
Até fiz um tutorial recentemente, mostrando como eu fiz pra trocar o jogo todo, dá uma olhada no link:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=32007
Espero q ajude, qlq coisa é só falar, blz!!!
Abçs
Poxa vida que bacana...qndo eu estiver com um tempinho vou ler seu DIY e se der ja vou fazer esse fds...agradecido = )
abração
abração
Susp. fixa
S2
- Ricardo RCR
Pow então queriam me cobra R$160,00 (+ q o triplo do kit de R$47,00) :facada: :facada: :facada: aí é lokura!!!guibielao escreveu:Poxa vida que bacana...qndo eu estiver com um tempinho vou ler seu DIY e se der ja vou fazer esse fds...agradecido = )
abração
Td de bom aí
Abçs
jairobedani
- Registrado em: 14 Abr 2013, 14:04
- Carro: Gol Quadrado 1.8 GL
E ae tudo bem Ricardo RCR e galera do tópico??? Cara meio que é um assunto diferente da canaleta, mas engloba de um modo geral!!!!
Sabe aquele mecanismo do espelho retrovisor, com controle manual, vc saberia me dizer com funciona lá dentro e como é colocado os cabos de aço, ou uma idéia melhor (adaptação) desde que continue com controle manual?? Já quero aproveitar e fazer todo serviço na porta do gol antes de fazer tapeçaria!!
Obrigado!!!
Obrigado!!!
- Ricardo RCR
jairobedani escreveu:E ae tudo bem Ricardo RCR e galera do tópico??? Cara meio que é um assunto diferente da canaleta, mas engloba de um modo geral!!!!
Obrigado!!!
Opa, td blz! Então achei este link com uma img de exemplo... espero q ajude... mas dependendo do caso ñ compensa... creio q seja melhor trocar o retrovisor todo, pq mexer nesses cabinhos é muuuuuuuuuuuuuuuuuuito chato e tem o risco de quebrar a lente tb blz.
http://www.extra.com.br/automotivo/Aces ... 45244.html
Abçs
jairobedani
Valeu!!!! Muito obrigado!!!!
- Ricardo RCR
Eh nóis!jairobedani escreveu:Valeu!!!! Muito obrigado!!!!
Flw
Abçs
