GOL SEM FINAL
SUBLOKO
- Registrado em: 16 Jan 2013, 10:32
- Carro: Gol Gl 91 1.8 Alcool
GOL SEM FINAL
Bom galera , eu ja revirei o forum inteiro tentando achar algo que me ajude, mais nao consegui..
eu tenho o seguinte problema, comprei meu gol gl 1.8 gasolina carburador 2e,, e meu carro tava muito fraco,, qualquer subidinha tinha que reduzir pra 2 ª e nao dava final maior que 140 km/h
eu troquei velas , cabos de velas , rotor , copo do distribuidor. limpei o bura e nada...
semana passada apareceu um 3e alcool .. eu me interessei e colokei ele no bichinho,,, e ja aproveitei pra mudar pro alcool...
o carro ta parecendo outro, ta muito bom de força e de 0 a 120 vai mt rapido.. mas estou com o mesmo problema. nao passa de 140. pé embaixo na pista. e nada..
gostaria que alguem tentasse ajudar nesse problema , valew
- Glaucio Silva-Missões RS
- Carro: Não Tenho
Re: GOL SEM FINAL
em qual marcha tu tenta passar de 140?
gol carburado dá máxima em 4ª, não esqueça....
Gol ap 1.6 bielão
SUBLOKO
Re: GOL SEM FINAL
em 5 marcha ... dessa eu nao sabia... intao eu deixo na 4ª e afundo o pé que eh pra passar?
vou testar isso. valew
- Carro: Não Tenho
Re: GOL SEM FINAL
sim
mas vai dar perto de 170 lá pelos 6300 rpm
tem que olhar no manual
tem as velocidades máxima pra cada marcha
Gol ap 1.6 bielão
Re: GOL SEM FINAL
Certinho glaucio .....
A quinta é uma marcha desmultiplicada, só serve para aliviar o motor e economia mesmo ....
- Carro: Não Tenho
Re: GOL SEM FINAL
tô aprendendo Bill.
Gol ap 1.6 bielão
Re: GOL SEM FINAL
Verdade, a velocidade máxima do Gol AP 1.8 é obtida em 4ª marcha (170 Km/h no álcool), mas a diferença para a 5ª é pequena (168 Km/h). Só uma correção: com o câmbio original a máxima será obtida em 4ª marcha a 5500 rpm; a 6300 rpm o Gol estaria a mais de 190 Km/h (reais).
- Carro: Não Tenho
Re: GOL SEM FINAL
de repente eu me confundi com o 1.6
Gol ap 1.6 bielão
- Carro: Não Tenho
Re: GOL SEM FINAL
a diferença é que a 5ª não te dá força pra chegar nos 170MacLeod escreveu:Verdade, a velocidade máxima do Gol AP 1.8 é obtida em 4ª marcha (170 Km/h no álcool), mas a diferença para a 5ª é pequena (168 Km/h). Só uma correção: com o câmbio original a máxima será obtida em 4ª marcha a 5500 rpm; a 6300 rpm o Gol estaria a mais de 190 Km/h (reais).
mas estando lá, consegue manter perto
Gol ap 1.6 bielão
Re: GOL SEM FINAL
O AP 1.6 original também não alcança velocidade máxima em rotação tão elevada. Acho que você deve ter confundido com um AP preparado com um comando de válvulas de maior duração, pois nesse caso há um deslocamento das curvas de torque e potência.
Até mais!
Até mais!
SUBLOKO
Re: GOL SEM FINAL
nao mudo nada pra mim... quarta marcha, mais na reta da 140... nao vai mais,, essa semana vo leva o bura pra aumentar o gicle do 1 e 2 estagio e vamo ve uq vai da,,,,
agora ele ta 127.5 primeiro e 157.5 segundo..
alguem me da um conselho de qual medida colocar?
- Carro: Não Tenho
Re: GOL SEM FINAL
cara, tenta esticar todas as marchas
por exemplo:
1ª até 45 km/h
2ª até 90
3ª até 120
4ª até onde der
por exemplo:
1ª até 45 km/h
2ª até 90
3ª até 120
4ª até onde der
Gol ap 1.6 bielão
Re: GOL SEM FINAL
SUBLOKO,
O segundo estágio do seu bura ta funcionando certinho ???
SUBLOKO
Re: GOL SEM FINAL
Beleza Bill. e ae?
Intão o segundo estagio esta funcionando sim belezinha... tava dando excesso em alta.. dai eu diminui o gicle. minha final foi pra 165.. mais nao passa disso...
será que isso só vai melhorar se eu trocar pistoes e taxar o cabeçote?? e se eu fizer isso o consumo aumenta muito ou nao?
Clebson santos
- Registrado em: 18 Dez 2014, 22:51
- Carro: Gol ls com motor AP
Re: GOL SEM FINAL
VEI o meu é um gol 82 ar mais adaptei um AP 1.6 a um mês quando eu e meu amigo montou ele não passava de 120 em quarta, ai hj eu inventei de dar uma mexida no carbura religuei todas as mangueira do carbura que tavam tampadas com parafusos, e regulei o ar , e sai pra testar agora pouco e cheguei em 120 em terceira e acho que ainda ia mais porque tinha umas lombadas, então da uma olhadinha na mangueirinha se tao tampadas ou ligadas em lugares errados, o meu ficou perfeito sem mecher no motor só no carbura.
Re: GOL SEM FINAL
bom dia estou com um problema parecido, meu gol 1.8 a gasolina nao passa de 110 em quarta, parece que perde força ou falta combustivel, ele ta com carbura original e escape 4x1, em terceira ele da mais de 120 mas quanto coloco quarta ele perde a força e velocidade. Alguem pode me ajudar?
Re: GOL SEM FINAL
Ideal ler as dicas acima...Ytcho00 escreveu:bom dia estou com um problema parecido, meu gol 1.8 a gasolina nao passa de 110 em quarta, parece que perde força ou falta combustivel, ele ta com carbura original e escape 4x1, em terceira ele da mais de 120 mas quanto coloco quarta ele perde a força e velocidade. Alguem pode me ajudar?
Mas se ainda tiver dúvidas, só chamar.
