[AJUDA]Óleo do câmbio
É necessário trocar o óleo do câmbio ou fazer algum tipo de manutenção?
AP1.8 Gasolina
- fernandonack
- Registrado em: 30 Out 2012, 01:12
Re: [AJUDA]Óleo do câmbio
Oléo de Cambio não se troca, apenas se completa. (alguem corrija se tiver errado)
Va em algum Posto que tenha serviço de troca de oleo.
Abrazz
Abrazz
Gol CL 1.8 AP
[x]Bancos de Couro
[x]Kit GNV
[x]Vidro Elétrico
[x]Trava Elétrica
[ ] Rodas Track e
[ ] Xenon
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=30509
[x]Bancos de Couro
[x]Kit GNV
[x]Vidro Elétrico
[x]Trava Elétrica
[ ] Rodas Track e
[ ] Xenon
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
No manual diz: "Não é preciso trocar, apenas completar se necessário"
Mas é bom trocar a cada 30,000 KM ....
Óleo novo é sempre bom
Editado pela última vez por ZANATTA em 11 Jun 2015, 21:09, em um total de 1 vez.
A Volkswagen diz no manual que não precisa, mas resolvi trocar o do meu a pouco tempo e me apavorei ao ver o estado do óleo velho. Tava com uma cor estranha de ferrugem e "grosso" demais acho que nunca foi trocado. Depois de trocar o óleo ficou até mais leve para trocar as marchas.
Eu acredito que mesmo estando banhado em óleo, existe atrito entre as peças e isso gera limalha que fica misturado no óleo, então trocar o óleo de vez em quando deve fazer bem ao câmbio, até porque não custa caro para trocar.
Gol 1000 93/94 - Vendido
é só completa brothernelsonlx escreveu:É necessário trocar o óleo do câmbio ou fazer algum tipo de manutenção?
- fernandonack
Como faz para sangrar/retirar o oleo velho???vinymetal escreveu:A Volkswagen diz no manual que não precisa, mas resolvi trocar o do meu a pouco tempo e me apavorei ao ver o estado do óleo velho. Tava com uma cor estranha de ferrugem e "grosso" demais acho que nunca foi trocado. Depois de trocar o óleo ficou até mais leve para trocar as marchas.
Gol CL 1.8 AP
[x]Bancos de Couro
[x]Kit GNV
[x]Vidro Elétrico
[x]Trava Elétrica
[ ] Rodas Track e
[ ] Xenon
[x]Bancos de Couro
[x]Kit GNV
[x]Vidro Elétrico
[x]Trava Elétrica
[ ] Rodas Track e
[ ] Xenon
- darkbado
- Registrado em: 01 Set 2012, 00:17
- Carro: Gol GT 86
No cambio parte de baixo vc verifica que existem dois parafusos, eu só não sei o nome especifico do parafuso.fernandonack escreveu:Como faz para sangrar/retirar o oleo velho???vinymetal escreveu:A Volkswagen diz no manual que não precisa, mas resolvi trocar o do meu a pouco tempo e me apavorei ao ver o estado do óleo velho. Tava com uma cor estranha de ferrugem e "grosso" demais acho que nunca foi trocado. Depois de trocar o óleo ficou até mais leve para trocar as marchas.
Um abaixo do cambio para que possa escoar o óleo do mesmo e um Lateral (Lado Esquerdo, Motorista).
Tirando o parafuso abaixo vc deixa escoar todo o óleo e assim que o mesmo for esgotado vc volta a colocar o parafuso da parte de baixo e retira o da lateral.
Posterior a isso os postos tem uma ferramenta especifica tipo de um vacuo onde eles colocam o óleo e o bombeiam pela abertura lateral do cambio até que esteja cheio!!!
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Pointer GTI 1994
(Ex)Gol City 1.6 G6
(Ex)Gol City 1.6 G6
eu troquei o meu, e realmente, o estado do antigo óleo era de dar dó...
parecia piche..
parecia piche..
Gol CL 1.6 - 1992 - Branco
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=24747
Visitem e comentem! Críticas/sugestões/elogios são bem-vindos!
- darkbado
- Carro: Gol GT 86
Depois o pessoal vem dizendo que não se troca o óleo de cambio, C eh louco, eu troquei o meu apenas 1 vez mas acho que está precisando completar aparentemente está com um vazamento na parte onde fica o cabo do velocimetro.
Bom vamos ver no que vai dar...
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Gol City 1.6 G6
(Ex)Gol City 1.6 G6
- Registrado em: 03 Mar 2013, 21:50
Gente deu até medo agora rsrs, tenho um 91 com 45mil nunca foi mexido imagina como deve estar affffffff depois quebra não si sabe o por q né affff :raiva: :raiva: :raiva:
- Registrado em: 21 Abr 2013, 21:47
fala ai galera sou novato no clube mais óleo troca sim !
não sei a recomendação da vw mas pelo menos a cada 30.000 km
e você terá caixa de marchas pra vida toda!o óleo é 80w e não o 90 que a maioria dos mecânicos sugerem na troca .
valeu.
valeu.
Ola pessoal, sou novo por aqui, quero saber quantos litros vai no câmbio?
- darkbado
- Carro: Gol GT 86
Não tenho certeza mas é algo entre 1,5L e 2Litros...
Me corrijam se eu estiver errado por favor!
(Ex)Gol GT 1.9 1986
(Ex)Gol City 1.6 G6
(Ex)Gol City 1.6 G6
Qual o oléo pro cambio do motor cht ?
- Vitor Teodoro
- Registrado em: 15 Out 2013, 13:53
- Carro: Gol Plus 1986 AP 1.6
heiwajima escreveu:Qual o oléo pro cambio do motor cht ?
SAE 80 , Amigo alguns colocam SAE 90 mas as marchas ficam um pouco duras e arranhando quando o óleo está frio. Então na minha opinião SAE 80 seria mais indicado.
[X] Motor AP 1.6 ZERO(New)
[X] Cambio PS (New)
[X] Bancos Recaro em Couro (New)
[X] Carburador Brosol 2E Original novo(New)
[ ] Comando 049G
[ ] Kit Beep Turbo Mono
[ ] Turbina APL 525 42/48
[ ] Escape 2,5"
O Limite de um Sonho é a Morte, Não Deixe de Sonhar!
[X] Cambio PS (New)
[ ] Comando 049G
[ ] Escape 2,5"
- Carlos93
- Registrado em: 19 Jun 2012, 10:16
- Carro: Gol GTS 94
E se colocar um meio frasco de militec fica melhor ainda!
Vendas, Carlos (45) 3025-3016 ou (45) 30283014 ou Whatts (45) 98802-7351 EVOLUTION PERFORMANCE
- Registrado em: 10 Dez 2012, 11:14
- Carro: Gol CL 1.6 CHT 92
Hoje troquei o óleo do cambio.
Me apavorei ao ver o estada do óleo que estava no cambio.
Pelo que vi, havia entrado água na caixa, ai já viu oque da né.
Gastei R$12,00 o litro do óleo a caixa, achei barato.
Então, eu aconselho trocar o óleo da caixa, ainda mais se você pegou o carro de outro.
- Registrado em: 04 Set 2014, 15:31
- Carro: Gol G2 1.2i
ZANATTA escreveu:Não é preciso trocar, apenas completar se necessário
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 15#p416715
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
WillCHT1000 escreveu:ZANATTA escreveu:Não é preciso trocar, apenas completar se necessário
ERRADO!
No manual diz que não é necessário trocar, pois o óleo é life long... gostaria de saber que tipo de óleo seria este..
mas vc está correto, o certo é trocar
- Registrado em: 25 Set 2008, 13:05
Boa Noite Galera!
Vamos desmitificar e quebrar alguns mitos sobre óleo de transmissão.
De acordo com o manual de reparação e ajustes da Volkswagen referente ao Gol quadrado, Parati, Voiage, e Santana, o óleo é SAE 80 ou 90. Qualquer um dos dois está correto. Quanto a troca, como postado por um colega, ele possui (Long Life), quer dizer vida longa. Teoricamente não haveria necessidade de troca, porém ocorre que os retentores das partes móveis da caixa de transmissão são projetados e dispostos afim de evitarem vazamento do fluído evitando contaminação do hambiênte e perda do óleo. Com isso não está impedido de entrar água, poeira, lama e outras impurezas na caixa de transmissão, o que compromete a vida útil das peças provocando seu desgaste prematuro, portanto aconselha-se a fazer a troca a cada 100.000 Km ou intervalos de 1 ano. O que ocorrer primeiro. o óleo ficar com cor turva, espumada, mais grosso é devido estas impurezas.
Espero ter solucionado suas dúvidas com esta postagem.
