oleo do cambio....
rafanolimits
Registrado em: 30 Mai 2007, 16:44
oleo do cambio....
Mensagem por rafanolimits »
ae galera alguem ae ja trocou o oleo do cambio ???
como vou sabe se precisa trocar o do meu carro ? tem algum geito de ver isso ?
abrçs
"pequenos gestos fazem um grande homem.. + pequenos motores nunca farao um grande carro"
1.8 sim! pq se fosse pa economizar eu andava a pé
niltonnavarro
Registrado em: 12 Jun 2007, 09:58
Mensagem por niltonnavarro »
blz, no meu sempre que vou trocar o oleo do motor peço para o cara do posto dar uma olhada e se precisar ele só completa porque oleo de cambio é diferente de oleo de motor basta completar
Welberth
Registrado em: 26 Jun 2007, 14:05
Mensagem por Welberth »
+ como onde posso ver se precisa completar ou até mesmo trocar?
niltonnavarro
em qualquer posto de gasolina ou troca de oleo, porque la eles tem como medir o nivel
Galera,
Para verificar o nível do óleo do câmbio é muito simples, basta abrir aquele bujão lateral por onde se coloca o óleo no câmbio e colocar o dedo, o nível é exatamente ali ....
Vc pode tentar colocar o dedinho e curvá-lo para baixo, se molhar de óleo esta beleza, senão tem que completar ....
Entenderam ou zuei mais ??? rsrsrsr
Fui .... :cool:
rafanolimits
Bill escreveu:Galera,
Fui .... :cool:
opa ajudou um poko ... soh num sei onde fik esse "bujão "... ehehhe
+ vo da uma olhada eu achando ele ajudo bastante vlw
schumarcelo
Mensagem por schumarcelo »
Normalmente este bujao fica na lateral do câmbio
fukushima
Registrado em: 13 Set 2007, 14:17
Mensagem por fukushima »
Foto! Foto! Foto!
Algúem manda foto desse bujão e onde fica... rsrsrs
Gol CL 1.8 Verde 1994
Brosol 2E Gasolina
rvoigt
Registrado em: 28 Ago 2007, 08:20
Mensagem por rvoigt »
dae...
quando eu fiz a primeira revisão no meu gol, o mecânico trocou o óleo da caixa também...
vcs tão falando da mesma coisa? óleo do câmbio e da caixa?
flw...
Ricardo.
/* Ricardo Voigt - Gol 1000 CHT 95/96 */
while (not Terra.Petroleo.IsEmpty) do
Gol1000.Run;
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=2481
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... php?t=3898
É isso mesmo ....
Óleo do câmbio ou caixa de marchas, como vc preferir !!!
Abraços !!! :cool:
mobil
Registrado em: 18 Jan 2007, 22:35
Mensagem por mobil »
cambio ake ta meio cabuloso
para pra ve issu ...
GOL 1.0 CHT
Nas 14 corigindo nas 15 ;D
Cor. Branco camaleão
mobil_2005@hotmail.com
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Vou mandar trocar o meu, dar uma limpada e pasar militec!
Anderson Milhouse
Mais esse oleo ajuda soh no trambulador né???
Nada mais..Então se o cambio ficar muito duro significa que tah acabando o oleo??
Voyage 1.9Ti - BlackBird
leandrocardoso
Registrado em: 22 Jul 2007, 02:16
Mensagem por leandrocardoso »
Ou arranhando o meu tava dando uma arranhadinha toda vez.. ai fui no posto o cara abriu e o óleo estava baixo e sem viscozidade... ai troquei paguei R$ 24,00 a troca ja com o serviço.... e ficou bala.... parou de arranhar....
pirikitecs
Registrado em: 25 Mar 2008, 17:15
Mensagem por pirikitecs »
blz galera....ja q seis estao flndo do oleo do cambio........
qual é o melhor oleo para cambio de gol turbo???
alguem sabe??
flow
ethnis
Registrado em: 26 Jan 2007, 11:16
Mensagem por ethnis »
Anderson Milhouse escreveu:Mais esse oleo ajuda soh no trambulador né???
Não.. o oleo fica em contato com as engrenagens!
Se rodar sem oleo adeus cambio
Voyage 91 GL 1.8 AP
Wellingtond
Registrado em: 23 Out 2008, 10:31
Qual óleo?
Mensagem por Wellingtond »
Andei falando com um mecânico e ele me mandou colocar óleo ep w 90 no cambio do gol 5 marchas, por estar ja com certa idade, ano 93. MAs o manual pede óleo ep w 80.
Também sei que óleo 90 e para cambio 4 marchas...
Alguém sabe alguma coisa sobre este assunto?
hugo GTi
Registrado em: 19 Nov 2008, 11:21
Mensagem por hugo GTi »
oleo 90 p/ 4 marchas??
eu sempre achei q óleo 90 é p/ cambio e pronto, independente de qtas marchas é, ou to falando besteira???
qdo peguei meu carro, tava seco de óleo, duro, qdo colocou foi +- 1.5lts, tava bem vazio mesmo..... agorra ta duro d novo, mas eu sei q a embreagem q foi pro saco, hehe
Tahoe
Registrado em: 27 Mai 2008, 20:39
Mensagem por Tahoe »
O ideal pro Gol é óleo SAE 80 API GL4 como tá no manual. O mesmo diz que não precisa ser trocado, apenas completado se for o caso. Mas mesmo assim vou trocar. Pois da direção hidráulica todos os fabricantes falam que não precisa trocar, mas todo mundo que trocou apos uma certa km(geralmente acima de 100mil km), diz que melhora muito e fica bem mais leve.
Também vou colocar aditivo molykote nele, alguns amigos do Picapes GM testaram e disseram ser muito bom, inclusive diminuindo ruídos. O meu tá raspando a segunda, quando reduz... creio eu que alguém deve ter colocado óleo errado.
No caso do câmbio, se ele pedir óleo 80 e colocar 90, os engates vão ficar mais duros, principalmente quando frio e vai ocorrer um desgaste mais rápido dos componentes internos, ocorrendo quebra prematura, principalmente dos sincronizados.
[]'s
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
PedroRJ
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:35
Mensagem por PedroRJ »
Vou verificar isso no meu! Esse óleo tem alguma marca boa?? Nunca olhei o óleo da caixa, eu sei q pingando não esta, mas vou verificar.
Vlw :y:
Óleo: Castrol GTX 5X 20W50
Som: H-Buster HBD-4100MP/A
