Luz oleo piscando ...
Ola galera, deixa eu explicar minha triste situação, meu gol é um 93 cht, 1000, começou a piscar a luz de oleo, fui e troquei a cebolinha, continuou, medi a pressão do oleo, estava normal, pus outra cebolinha, ainda continua piscando, elapisca mais qdo o carro esquenta, as vezes não pisca, alguem pode me dar uma dica? estou desesperado, com este mistério
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: Luz oleo piscando ...
Como vc mediu a pressão do óleo??? Mediu a viscosidade também???
Experimenta trocar o óleo e o filtro.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
cara vou fazer isso hj, vou trocar oelo filtro e limpar o cartermadson escreveu:Como vc mediu a pressão do óleo??? Mediu a viscosidade também???
Olha o trampo que tive, troquei cebolinha, oleo, filtro, desmontei carter pra ver se era filtro, gastei umas 100 dilmas, rodei um dia sossegadoe do nada a bendita luz de oleo pisca novamente, resolvi desconectar a o fio da cebolinha e ver se não era problema no painel, adivinham, a luz piscou com o fio desconectado da cebolinha, agora vou esperar e arrumar o painel, ver se tem solução né
- madson
Que azar ein!!! Troca logo toda a malha elétrica só de raiva!wps escreveu:Olha o trampo que tive, troquei cebolinha, oleo, filtro, desmontei carter pra ver se era filtro, gastei umas 100 dilmas, rodei um dia sossegadoe do nada a bendita luz de oleo pisca novamente, resolvi desconectar a o fio da cebolinha e ver se não era problema no painel, adivinham, a luz piscou com o fio desconectado da cebolinha, agora vou esperar e arrumar o painel, ver se tem solução né
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
wps,
Antes de detonar o painel olhe bem para ver se o fio da cebolinha não tem nenhum lugar descascado e enscostando na lata, aí vc teria esse efeito dela ficar piscando .....
galera, ja olhei o fio da cebolinha, o defeito é na fiação do painel, gastei mais de 200 reais, so pra ver q era este defeito, sem falar que 3 mecanicos não conseguiram colocar a junta do carter sem deixar vazr, foi umas 7 juntas, agora resolveu
