[DUVIDA]filtro de ar na boca da turbina! usar ou nao?
- Registrado em: 06 Fev 2009, 00:06
pois e pessoal, novamente com uma duvida e peco a ajuda de vcs! estou usando um kit da master turbo .50,no farol, e no kit veio uma tela para colocar na boca da turbina ,a minha duvida e se eu continuar usando assim nao estragara o motor a longo prazo? abs!
Editado pela última vez por golgts1992alcool em 01 Mar 2013, 17:51, em um total de 1 vez.
- Registrado em: 26 Mai 2011, 13:14
- Carro: Gol T.
Re: filtro de ar na boca da turbina! usar ou nao?
Vamos lá, primeiramente é necessário colocar [DÚVIDA] a frente do título do tópico.
Quanto a dúvida, uma tela de proteção é essencial usar, desde que não tampe a boca da turbina. Previne a entrada de sujeira e até materiais que possam estragar o rotor e tudo mais.
- André Pinheiro
Se der para instalar um filtro é a melhor opção, só que vai perder um pouco a pegada da turbina. A telinha ajuda muito na entrada de detritos grandes, porem não filtra nada, e as sujeiras menores vão passar.
Andar sem filtro realmente diminui a vida útil do motor, e pior ainda se andar em locais com muita poeira, mas se vc for pensar em durabilidade o próprio turbo já diminui a vida do motor, pois ele foi projetada para uma faixa de trabalho que foi muito alterada pela nova potencia. Eu nunca vi um motor turbo adaptado durar 150.000 km de pau dentro ... Huauhahahauhahauh
Abração
Abração
- henrique.viel
- Registrado em: 11 Jan 2010, 22:51
É uma duvida que tambem sempre tinha, telinha ou filtro,mas acabei optando pela telinha mesmo, mas se realmente for andar em lugares com terra, melhor um filtro mesmo.
HenriquE...[OvelhA]
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
O mundo maravilhoso de OZ City
Projeto Gol G4 DT-B ...
Voyage Gls T forged
CdGQ! Filial Z/O
[quote="Henrique GTI"]Vamos lá, primeiramente é necessário colocar [DÚVIDA] a frente do título do tópico.
nao vejo outra forma de colocar a tela ,a nao ser tampar a boca da turbina! vou procurar um filtro conico mesmo! !abs!
rodo somente na cidade mesmo, sei la, quando era carburado ,e de vez em quando trocava aquele filtro de ar original, a poeira que juntava era consideravel, ficava preto preto, imagino agora ,andando sem ,eu acho que a longo prazo vai zoar o motor por dentro! senao ,nenhuma montadora colocaria ! abs!henrique.viel escreveu:É uma duvida que tambem sempre tinha, telinha ou filtro,mas acabei optando pela telinha mesmo, mas se realmente for andar em lugares com terra, melhor um filtro mesmo.
Re: [DUVIDA]filtro de ar na boca da turbina! usar ou nao?
Coloca pelo menos uma tela.
essa semana passei na loja de performance e comprei um filtro de ar conico, paguei 45,00 reais! aparentemente nao interferiu na pegada da turbina,e parece que protege mais ,que a telinha!abs!
vc entendeu errado, montei o kit turbo num MOTOR ORIGINAL, na epoca ja rodados 170.000KM ,e ate hj sem problemas ,6 meses e apos 6000km andando na cidade/estrada a unica manutencao que fiz foi a troca de oleo,de resto tudo ok! abs!André Pinheiro escreveu:Se der para instalar um filtro é a melhor opção, só que vai perder um pouco a pegada da turbina. A telinha ajuda muito na entrada de detritos grandes, porem não filtra nada, e as sujeiras menores vão passar.
Abração
