Restauração Gol 83 BX
jefrey
Registrado em: 19 Fev 2013, 10:27
Mensagem por jefrey »
Amigos, Bom dia,
A pouco tempo comprei um gol 83 BX e me apaixonei por ele. Estou querendo restaurar ele para não precisar comprar um carro novo, porém não sei por onde começar e principalmente quais adaptações posso fazer nesse modelo. Não sei se vale a pena uma restauração também. Gostaria de uma ajuda de vocês, caso alguém tenha feito uma restauração desse tipo. Se precisar posso postar algumas fotos para vocês terem uma noção do estado do meu carro. Desde já agradeço. :loco: :bailajesus:
Re: Restauração Gol 83 BX
para saber se vale a pena temos que saber quais as adaptações que vc quer fazer ele e refrigerado a ar. se for na troca do motor e uma boa um 1.8 ou 2.0 carro levi e economico, com um motor muito bom.
PapaDefunto
Registrado em: 20 Fev 2013, 15:58
Carro: gol bx 1985
Mensagem por PapaDefunto »
perguntinha rápida (para nao abrir outro tópico)
comprei um bx que estava na família a 2 anos +- ( 85,1600 álcool) e gostaria de tirar uma dúvida apenas
ele tem a frente do farol quadradinho, com pisca no parachoque, e eu vejo que muitos gol's 85 já é a frente com o pisca em cima (85~86) (sem avanço no para lama como os 87~90)
para eu alterar preciso mecher na documentaçao (veículo transformado) e se preciso mecher nos para-lamas tambem
obrigado desde jáaa
jefrey
PapaDefunto escreveu:perguntinha rápida (para nao abrir outro tópico)
obrigado desde jáaa
Cara o meu é assim, 83 porém com as lanternas ao lado do farol. Não teve mudança nenhuma no documento. O que vc vai ter que fazer é trocar a frente para frente do 85 pq eu acho que a furação do 83 não suporta a lanterna ao lado do farol. Em relação o que eu quero fazer seria o seguinte.
Continuaria com o mesmo motor porém colocaria 1 carburador só para ficar igual ao de fusca e diminuir o consumo de alcool, meu motor 1.6 aguenta bem o tranco e está andando bem. Além disso:
- Ar condicionado
- Direção hidráulica* (Não sei se é possivel fazer isso)
- Vidro elétrico
- Trava elétrica nas 2 portas e abertura automática do porta malas
- Reforma do estofado
- Troca dos fios da parte elétrica por novos
- troca da caixa de fusiveis* (Não sei se é possivel fazer isso)
- Rodas liga leve Brancas para combinar com interior :zoiu:
Acho que só.
PapaDefunto
Carro: gol bx 1985
jefrey escreveu:
obrigado desde jáaa
- Ar condicionado
- Vidro elétrico
Acho que só.
Belo projeto ! eu vou trocar por essa frente é pq a grade está frouxa, quebrada e a lente do farol esquerdo está quebrada, já que vou gastar em uma frente nova que eu coloque a com o pisca em cima que fica bunitinho ! rs essa furação é complicada ? o meu bx é 85 ! abs
jefrey
jefrey escreveu:
obrigado desde jáaa
- Ar condicionado
- Vidro elétrico
Acho que só.
A furação da certinho, vc colocando a frente e comprando os farois e lanternas encaixa de boa.
joess007
Registrado em: 22 Fev 2013, 10:24
Mensagem por joess007 »
Olá permitam-me participar do tópico, é que vi um comentário do Papadefunto, sobre as mudanças no seu carro e me interessei por uma delas. Eu disponho de um gol LS 84 alcool dupla carburação, também estou reformando o meu e gostaria de saber como posso mudar este meu motor 1.6 dupla carburação para apenas um carburador a alcool, como eu posso fazer isso ? Qual é o carburador indicado ?.
jefrey
Eu conversei com o mecânico e ele me falou que da para fazer essa transformação seguindo o que é usado no fusca. No seu caso (que é o mesmo que o meu) precisaria comprar 1 carburador de alcool de fusca para motor 1600 (1.6) e mais 2 peças mas eu não lembro o nome dessas peças. Eu fiz o orçamento a mão de obra dele foi 150,00 e as peças comprando tudo novo daria em torno de 350,00 á 400,00, dependendo do valor do carburado que é o mais caro. Espero ter ajudado. ABraços
joess007
OLá Jefrey, em que região vc está ?. Tem o telefone do mecãnico para entrar em contato ?. Acredito que ele deva ter falado que precisa mudar as " bengalas " do coletor e do cabeçote para que as duas tem uma saída só, onde o carburador vai no meio. veja este link : http://img1.mlstatic.com/kit-para-passa ... 4_5020.jpg
Veja este kit : http://img2.mlstatic.com/kit-turbo-fusc ... 2_4310.jpg
Se tiver o F: do mecânico me avisa, ok joess007@hotmail.com
Grato pelo retorno. :y:
Jeffrey a respeito das modificações sobre a Carburação simples do Gol a ar 1600 alcool, para carburação simples, acho que não vai ficar boa não. Acessei este site : http://chicobiela.nafoto.net/photo20051101181405.html
e fiz a pergunta a um especialista :
Amigo, por favor gostaria de sua ajuda. Tenho um Gol LS 84 a alcool dupla carburação. Gostaria de mudar o mesmo para um carburação simples, como posso fazer esta alteração ?. O que vou precisar mudar no motor ? Existe algum kit já pronto para isso ?. Será que o carro irá ficar sem potência ?. aguardo seu contato , abraço Alvaro joess007@hotmail.com
Ele me respondeu por e-mail :
Olá, Álvaro.
Você sabe porquê não existiu motor VW ar álcool com carburação simples? Porque não funciona.
O problema é que os cabeçotes estão muito longe um do outro e o álcool simplesmente se liquefaz ao longo dele. Isso prejudica a queima e o motor falha muito, principalmente frio.
No início do programa do álcool, foi feita conversão de motores 1300 gasolina de um carburador central para álcool, sem trocar de carburador, somente reajustado, com maior taxa de compressão. Andava mais, mas tinha um problema sério de consumo e de resposta rápida ao acelerador, apresentando engasgos. Quanto mais frio era o clima, pior ficava.
É por isso que você não encontra kit de conversão de dupla para simples carburação quando o motor é a álcool.
Prefiro a dupla de solex 32 niquelada para funcionar com álcool. Bem ajustada e fisicamente perfeita, o motor VW ar 1600 álcool do gol vai muito bem. Se converter para solex 30 ou outro carburador, sempre terá o problema do funcionamento irregular que já descrevi.
Chico Biela
Eu já me conformei e acho que vou ficar com a Dupla carburação e procurar os carburadores Solex 32 para alcool 1600 do GOL a ar.
O que o amigo pensa a respeito ??
joess007 / Alvaro
Editado pela última vez por joess007 em 25 Fev 2013, 00:02, em um total de 1 vez.
valterjr
Registrado em: 17 Fev 2013, 12:53
Mensagem por valterjr »
jefrey escreveu:Amigos, Bom dia,
tambem estou nesse estado com o meu. ganhei ele dos meus avos no final do ano passado, meu pai tinha mandado pintar ele e fazer a funilaria, ficou muito massa, estou em busca dos emblemas, fui numa concessionaria da volks e me disseram k nao eh mais fabricado peças para ele, nem sob encomenda. proxima passo eh acertar o painel e depois colocar alarme e trava eletrica nele.
joess007
Oi Valterjr, eu acabei de postar uma MSG sobre emblemas, veja se é do seu interesse , esta sendo vendido no Mercado Livre em Kits ,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... aveiro-_JM
vc esta procurando um emblema do Gol 82 S ? veja: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 7&start=30 postei a MSG lá também .
Ok boa sorte
PS : A proposito o Se o seu Gol for o BX o emblema dele é o mesmo deste anuncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ratis--_JM
valeu..
Marcinho Gdf
Registrado em: 21 Fev 2013, 19:42
Mensagem por Marcinho Gdf »
Rapaziada dando um trato nos Quadradinhos, ta certinho quando tiverem oportunidade postem fotos dos respectivos carrinhos
PapaDefunto
Carro: gol bx 1985
Marcinho Gdf escreveu:Rapaziada dando um trato nos Quadradinhos, ta certinho quando tiverem oportunidade postem fotos dos respectivos carrinhos
Fala marcinho ! Meu gol tá depenado kkkk achei uns podres em baixo, quando fui colocar a nova surdina, agora é painel traseiro novo, para lama novo e assoalho novo, todos estao encomendados e tenho que catar uma tampa de porta mala nova que tava colocando agua pra dentro do meu quadrado rs... antes de ir para meu funileiro vou tirar umas fotos e postar ai pra rapaziada abs
Marcinho Gdf
Demoro Meu querido boa Sorte ai no Seu Projeto :D
Gol Quadrado, Mais que um Carro, Simplesmente um SONHO
Minha Caranga :D
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =1&t=31646
valterjr
joess007 escreveu:Oi Valterjr, eu acabei de postar uma MSG sobre emblemas, veja se é do seu interesse , esta sendo vendido no Mercado Livre em Kits ,
Ok boa sorte
valeu..
valew eu vi la, esse fds vamos ver se tomo vergonha na cara , lavo ele e coloco os que comprei , o que quero apenas e falta eh o esse k assim k receber compro.
valew pela ajuda
Denisson Freire
Registrado em: 19 Dez 2014, 19:22
Carro: Gol BX
Mensagem por Denisson Freire »
Me permitao participar destas reformas ?! :D
E o seguinte pessoal , eu tenho um BX 1300 86 e ele ta lindo de lata e muito bom de motor , porem , eu estava pensando em turbinar ele so q nao sei se aguentaria o tranco com o motor que ja esta nele entao aii vem minha pergunta ,! Alguem aki ja turbinou um e poderia mi indicar onde comprar tudo certinho e mi dizer se da certo msm fika bom ele turbinado ? !
Minha outra pergunta e a seguinte se eu por um AP ja injetado do Gol G3 daria certo la e oke eu presizaria trokar la alem d caixa e agragado?!
