[ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
- Marcus Vinicius
- Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Re: [ DUVIDA ] Instalando travas elétricas passo a passo
Pessoal, eu tive pensando em uma coisa e não sai da minha cabeça...
se tem como adaptar o pisca do alarme, igual o da Santana/quantum 2000, que é junto com o pino da porta, no gol quadrado ?
eu acho que fica muito legal, é um detalhe que chama atenção...
Re: [ TUTORIAL ] Instalando travas elétricas passo a passo
, instalei tudo certinho, as travas estão funcionando corretamente com o alarme, unico problema q tive foi o seguinte:leandro.gomes
ligo o carro, e as portas travam, ateh ai td certo, mais dps de uns segundo ela fica loca, destrava e trava a todo momento, sabe me dizer oq foi feito de errado?
abraço ai!
- junior18071981
Boa noite, ve se nao ficou nenhum fio desencapado encostando na lata.AmaRaL escreveu:, instalei tudo certinho, as travas estão funcionando corretamente com o alarme, unico problema q tive foi o seguinte:leandro.gomes
abraço ai!
um abraço.
Cara, muito obrigado pelo tutorial instalei nesse fds, ficou show de bola, Valeu.
- cadu169
- Registrado em: 21 Out 2012, 23:36
boa noite , me responde uma coisa galera meu irmao tem uma parati ,92 cht que tem trava ,quando ele liga o carro os pinos da porta descem , e quando desliga o pino sobe , e na chave tbm fuinciona quando abre a porta pela chave ele abre e fecha o carro , queria saber se com esse diy vai ficar assim ?
e outra coisinha tem como adptar algum botao tipo pra travar e destravar sem precisar mexer nos pinos das portas ? aguardo respostas pois vou receber esses dias e vou instalar em casa
- junior18071981
Boa tarde,cadu169 escreveu:boa noite , me responde uma coisa galera meu irmao tem uma parati ,92 cht que tem trava ,quando ele liga o carro os pinos da porta descem , e quando desliga o pino sobe , e na chave tbm fuinciona quando abre a porta pela chave ele abre e fecha o carro , queria saber se com esse diy vai ficar assim ?
vai depender do tipo de trava que tu vai comprar, se tu quer que faça isso tens que comprara a de trava 5 fios. E quanto aos pinos baixarem quando liga o carro, quem faz isso é a saida auxiliar do alarme que vai ligada na interface das travas.
um abraço.
- cadu169
junior1807198
bom dia , vc disse que ligando no alarme .....mais eu nao tenho nenhum alarme veja bem quero instalar assim ,
quando eu for trancar o carro com a chave o pino vai descer os 2 ,quando quiser abri só girar a chave na porta,
quando eu for ligar o carro o pino desce e quando eu desligar o carro o pino sobe destravando o carro.
assim que eu quero ligar só nao sei como
- junior18071981
cadu169 escreveu:junior1807198
quando eu for trancar o carro com a chave o pino vai descer os 2 ,quando quiser abri só girar a chave na porta,(sim se a sua trava for a de cinco fios quando tu girar a chave na fechadura abre/fecha as duas portas)
quando eu for ligar o carro o pino desce e quando eu desligar o carro o pino sobe destravando o carro (nao porque quem faz subir/descer as travas quando liga o carro é o pulso que vem de alarme, sem alarme tu nao consegue)
um abraço.
- cadu169
junior18071981
entendi ,entao vou colocar um alarme , mais vou colocar um alarme tbm até q eu consiga ligar ele com o controle abraços
- junior18071981
boa noite cadu169!!cadu169 escreveu:junior18071981
nao entendi o que tu disse. qualquer coisa que precisar estamos ai!!
um abraço.
- cadu169
bom dia junior18071981
eu disse que vou colocar um alarme , que liga o carro no controle remoto , tipo a distancia vou ligar meu carro , ele fica por uns 30 segundo ligados ate eu colocar a chave no contato entendeu esse alarme tem 3 saidas auxiliares eu posso colocar por exemplo no som eu saio do carro e aperto o controle e o som desliga ,aperto outro botao o carro trava e destrava , e o outro o carro liga , esse de ligar o carro no controle é show. abraço e espero que tenha entendido
- junior18071981
fala cadu169 blz?cadu169 escreveu:bom dia junior18071981
agora entendi, nem sabia que tinha alarme assim pra carro, pra moto eu ja conhecia. Mas entao, se tu vai colocar um alarme vai ser possivel fazer o que tu queria com as travas. Qualquer coisa que precisar estamos ai.
um abraço.
- cadu169
junior18071981
vlw braço
vlw braço
Amigos, queria saber se quando eu instalar essa trava elétrica e puxar a maçaneta interna do carro mesmo com ele ligado, ela irá destravar sozinha, igual em carros mais novos. abrçs.
- Marcilio De Bortoli
- Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Boa tarde pessoal.Gabirolis escreveu:Amigos, queria saber se quando eu instalar essa trava elétrica e puxar a maçaneta interna do carro mesmo com ele ligado, ela irá destravar sozinha, igual em carros mais novos. abrçs.
Não, se você usar essas travas genéricas, ela não irá destravar. Elá só destrava se você puxar o pino ou desligar o carro.
Pelo menos é assim que a minha funciona.
Marcilio
- Registrado em: 23 Jul 2014, 23:19
- Carro: gol 1989
ola pode me mandar as fotos por email nao to tendo acesso e to me batendo para instalar
thiagostreit2@hotmail.com
