Fala rapaziada, tenho um 94 cht 1.0 e o desempenho dele me incomoda muito... já pensei em trocar de carro e tal, mas como gosto muito de quadrado e não acho nenhum em melhor estado sem que o preço esteja absurdo, queria a opiniao de vocês...
Quanto sairia o kit para trasnformar meu 1.0 em 1.6? preciso trocar o cambio ou não? e os freio? terei que trocar colocando disco e pinça de santana? quanto sairia essa brincadeira também? abraços
[MOTOR] Conversão do CHT 1.0 para 1.6
GOLETA 93/94 1000 CHT ORIGINAL
MUDANDO AOS POUCOS!
MUDANDO AOS POUCOS!
Gabriel_CHT
Re: [MOTOR] Conversão do CHT 1.0 para 1.6
Fala Dudu blz? Cara quando fiz o motor do meu carro (CHT 1000), passei ele pra 1.6 com o kit camisa, pisão, anel... e também coloquei virabrequim e biela do 1.6, gastei em torno de R$ 2.500,00, sendo desse valor R$ 600,00 de Mão de Obra (montagem e desmontagem). Usei tudo peças de melhor qualidade (kit metal leve, juntas Sabó e asssim por diante). Mantive os freios originais que são os menos em todas versão do gol (com excessão do GTI e talvez GTS que não tenho certeza). Mas qdo fiz o motor já revisei os freios pois pastilhas e discos estavam gastos... Ficou bom.
Achei o custo muito alto, mas foi uma época complicada pois tava precisando do carro e sem R$, então tive que ir comprando as peças onde conseguia parcelar em mais vezes no cartão. Mas destes R$ 2.500,00 estão incluso o virabrequim, as bielas e a retifica deles...
Se for trocar só o kit de pistão e camisa (ele ficará 1.2/1.3), os kit's variam de R$ 350,00 a R$ 750,00, depende a marca que escolher, ai mais mão de obra... é recomendável tbm trocar o kit de corrente do comando e a bomba de óleo).
Boa sorte ai e qualquer dúvida, pergunta que tento ajudar.
- THayaN
- Registrado em: 11 Fev 2013, 13:14
- Carro: Gol Cl 1.6
Resumindo, se prepara pra gastar uma grana kra..
ou tenta ver se encontra um motor AP em bom estado e com procedência por este mesmo valor de 2500 a 3000...
ve se consegue dar o seu a base de troca, essas coisas, o AP tem mto mais opções de preparamento e talz...
mas se não quiser mexer na originalidade do seu gol e ganhar potencia a melhor coisa a fazer é realmente alterar o seu motor, mexer no carburador dele, o comando do XR3 tbm iria ajudar, uma bobina melhor.. essas coisas...
