Caixa de Fusivel G1
Andy_Quadrado
- Registrado em: 15 Abr 2011, 08:42
- Carro: Gol 1990 CL 1.6
Caixa de Fusivel G1
Amigos a caixa de fusiveis do gol quadra eh numerada de 1 a 28 descrevo abaixo as funcoes de cada fusivel de boa pra voces falooo fusivel
1 - 15a - farol de neblina gol gti e gol gts - livre no gol normal e saveiro fusivel
2 - 15a - luz de advertencia fusivel
3 - 25a - buzina / luz de freio fusivel
4 - 15a - radio / relogio /lanterna interna /luz do porta malas fusivel
5 - 30a - ventilador do sistema de arrefeciamento do motor (climatizado) - gol gti e gol gts - livre - gol e saveiro
fusivel
6 - 3a - lanterna dianteira/trazeira direita - lanterna do compartimento do motor fusivel
7 - 3a - lanterna dianteira/trazira esquerda fusivel
8 - 10a - farol alto direito / luz indicadora do farol alto fusivel
9 - 10a - farol alto esquerdo fusivel
10 - 10a - farol baixo direito fusivel
11 - 10a - farol baixo esquerdo fusivel
12 - 10a - indicadores de direcao/farol de re/tacometro/luzes indicadoras/indicador de nivel de combustivel/indicador da temperatura do liquido de arrefecimento/ sistema de partida a frio/ (gol gts / gol / saveiro / /valvula eletromagnetica (gol /saveiro ) 10a no gol gti e gts 15a (gol e saveiro) fusivel
13 - livrefusivel
14 - 3a - iluminacao do porta luvas (gol gti e gts) / farol de neblina lanterna da placa fusivel
15 - 15a - limpador e lavador de parabrisas fusivel
16 - 25a - desembaçador do vidro trazeiro / lampada de iluminacao do interruptor das luzes (gol e saveiro) fusivel
17 - 30a - ventilador do sistema de aeracao / espelho retrovisores ( gol gti e gts) fusivel
18 - 15a - acendedor de cigarros / limpador e lavador do vidro trazeiro fusivel
19 - 25a - ventilador do sistema de arrefecimento do motor (sem climatizador) fusivel
20 - 30a - climatizador (gol gti / gts ou livre) fusivel
21 - 30a - climatizador / travamento eletrico das portas ( gol gti e gts ) ou livre fusivel
22 - livre fusivel
23 - livre fusivel
24 - 3a - iluminacao do painel de instrumentos fusivel
25 - 5a - lanterna de leitura (gol gti e gts ) ou livre fusivel
26 - 10a - bomba de combustivel bomba auxiliar de combustivel (gol gti e gts) ou livre fusivel
27 - livre fusivel
28 - 15a - farol de milha (gol gti e gts) ou livre
Fusiveis - violeta 3a -laranja 5a -vermelho 10a -azul 15a -incolor/branco 25a-verde 30a
No Gol e Saveiro a numeracao dos fusiveis vai de 1 a 21 sao os fusiveis que ficam na vertical no Gol GTi e GTS a numeraçao vai normal de 1 a 21 na vertical e continua de 23 a 28 na horizontal
fusivel
13 - livrefusivel
22 - livre fusivel
23 - livre fusivel
27 - livre fusivel
Editado pela última vez por Andy_Quadrado em 09 Jul 2012, 13:46, em um total de 2 vezes.
...Que Deus Abençoe o Role!!
Andy_Quadrado
Da Uma Comentada la > http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23537
Andy_Quadrado
- xandynn
.gif)
- Carro: Gol GL 1992 Verde
Re: Caixa de Fuzil G1
fuzil?
Andy_Quadrado
xandynn escreveu:fuzil?
:y:
Andy_Quadrado
Andy_Quadrado
- xandynn
.gif)
Re: Caixa de Fusil G1
eu devo ter queimado uma penca de fuziveis e reles auheuaehuae
alguem pode conseguir pra mim a ordem dos fusiveis do gol 1000 95?(quadrado
vlww!
vlww!
guigolmgo,
É diferente dessa ???
- ernaneelias
Re: Caixa de Fusivel G1
Achei essa do manual, confere com o seu....
no lugar do fusivel de 3a pode ser 10a?
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Pode..neguh escreveu:no lugar do fusivel de 3a pode ser 10a?
soh num pode por um de menos Amper
Perera
ZANATTA escreveu:Pode..neguh escreveu:no lugar do fusivel de 3a pode ser 10a?
acho melhor não fazer isso não....
se quer por um maior no maximo de 5a, se colocar um fusivel muito maior em vez de queimar o fusivel vai dar problemas na parte eletrica ou coisa pior....abç.
Pessoal,
NUNCA coloque um fusivel de maior capacidade
Ele foi projetado exatamente para proteger os ciscuitos elétricos, aí vc vai lá e coloca um maior e pronto, lá se foi o estudo por água abaixo ......
Aí pode começar a acontecer os problemas, aquecimento na fiação, deixando o circuito exposto a incêndios, e outra, se ele queimou por um pico de energia, é só colocar outro no lugar e pronto, agora e se foi por um curto-circuito ??? Vc coloca outro no lugar e queima de novo, não adianta ficar trocando, vc tem que descobrir a causa do problema, se de repente for um curto e vc colocar um maior, pronto esta um passo para o incêndio, ou ainda a queima dos equipamentos protegidos por ele
douglasgxpe
- Registrado em: 18 Ago 2012, 07:02
- Carro: Gol Quadrado CHT 1.0
Eu não estava conseguindo encontrar qual seria a sequencia da caixa de fusivel, ai tive a ideia de entrar no site da volks e voce pode realizar o download do manual de instrução do seu carro, porem nem precisei porque eu tenho o manual do meu. Mas fica ai a dica de quando precisar de algo desse tipo é só entra la que tem!!!!
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Mas tem do gol quadrado? pois um dia procurei, até liguei pra volks, só que me falaram que eles não possuem mais nenhum manual dos volks mais antigos...douglasgxpe escreveu:Eu não estava conseguindo encontrar qual seria a sequencia da caixa de fusivel, ai tive a ideia de entrar no site da volks e voce pode realizar o download do manual de instrução do seu carro, porem nem precisei porque eu tenho o manual do meu. Mas fica ai a dica de quando precisar de algo desse tipo é só entra la que tem!!!!
maicofister
- Registrado em: 28 Fev 2016, 18:22
eu tenho um gol quadrado 95, no 4ºfusivel que é de luz interna/radio/etc.... ponho um fuzil novo e queima no colocar perdi uns 4 fusiveis . o que devo fazer?????
Terá que verificar se algum fio está em curto ou encostando na lataria.maicofister escreveu:eu tenho um gol quadrado 95, no 4ºfusivel que é de luz interna/radio/etc.... ponho um fuzil novo e queima no colocar perdi uns 4 fusiveis . o que devo fazer?????
