NÃO FAÇA VOCÊ MESMO instalação de vidros elétricos (fotos)
Mack Matsu
Registrado em: 20 Jun 2009, 02:53
Carro: GOL 1.8/ SAVEIRO 1.8
Mensagem por Mack Matsu »
Eu estava me preparando para fazer um tutorial de como "instalar" vidros elétricos no GOL (no meu caso na SAVEIRO)
No meu caso, a SAVEIRO já tinha vidro elétrico, mas como ia passar a instalação/ligação dos interruptores para as portas, resolvi fazer por considerar a parte elétrica a mais complicada e arriscada a erros irreversíveis e de grande prejuízos.
Aparentemente a porta da SAVEIRO estava sem maiores detalhes... embora tivesse com o acabamento de porta cortado (já que eu odeio esse tipo de adaptação):
Porém, para minha desagradável surpresa, o antigo dono fez uma verdadeira cagada na porta do carro:
O mané destruiu a estrutura interna da porta para colocar o alto falante
Se ali fosse um lugar adequado para colocar alto-falantes, a VW já teria colocado desde o começo. Se não colocou, tinha uma razão.
O interior da porta dos GOLs é um lugar com muita umidade e poeira, destrói os auto-falantes.
Pode dar curto nos terminais e queimar a saída do rádio.
Agora, vejam a seguir, em uma porta original, que o idiota cortou o suporte de fixação do motor do vidro elétrico.
O cara deveria estar precisando de grana e acabou vendendo um pedaço da porta pro ferro-velho.
Pelas fotos também é possível observar o espaço onde fica a manivela do vidro.
Na porta de cima, seria necessário estar cortando um pedaço para o encaixe adequado dos interruptores
e na porta de baixo, nota-se o espaço já preparado pela VW para a instação dos interruptores.
Na porta de cima, a máquina foi adaptada, por qual motivo não sei...
A máquina/motor do vidro instalado, provavelmente é do SANTANA quadrado 4 portas e foi grosseiramente enfiada lá.
não sei se porque não tinha outra máquina de vidro elétrico ou se já era por causa do corte na estrutura da porta que impossibilitou a instalação do kit original.
Na porta de cima, é usado um motor CARTO, que embora tenha sido muito usado antigamente, é um motor de difícil manutenção e reposição.
Ao contrário da porta de baixo, que usa motores MABUCHI, fáceis de encontrar e baratos (R$ 35,00 cada), porém, mais barulhentos que o CARTO.
A seguir, desagradáveis surpresas de como NÃO se fazer instalações elétricas no carro:
Embora os kits de travas elétricas venham com essas conexões, isso não é o suficiente.
Não economize em fita isolante, é barato pra isso! !
Passe em cada um dos fios e depois passe por todos juntos para não entrar sujeira ou umidade. Para ficar perfeito, o negócio é arrancar os terminais e soldar os fios.
Nunca use nenhum outro tipo de fita para fazer a isolação dos cabos, inventaram a fita isolante pra isso.
Para um perfeito funcionamento, os terminais elétricos devem ser de encaixe e isolados ou soldados;
Módulos de alarme, vidro elétrico e travas elétricas devem ser mantidas envoltas por sacolas plásticas mesmo dentro do habitáculo;
Evite fazer muitas emendas nos cabos e misturando vários tipos/ medidas de cabos e principalmente, não reutilize cabos danificados.
Respeite a capacidade e a finalidade de cada tipo/ medida de cabo;
Nunca use fio elétrico residencial para instalações.
Mantenha a bateria desconectada enquanto estiver mexendo na parte elétrica;
Sempre, caso o equipamento não tenha, utilize fusível;
Procure passar os cabos em espaguetes e/ou espaguetes corrugados
Para se fazer uma instalação correta, além de saber o que está fazendo, é necessário ter as ferramentas corretas: nada de ficar na base de meia dúzia de ferramentas; alicate, algumas chaves de fenda, outras de philips e algum punhado de chaves fixas compradas em algum hiper-mercado ou mesmo aquelas compradas nas malas cinzas trazidas da China pelo Paraguai.
NUNCA utilize alicates ou outra ferramenta para bater, para isso existe o martelo;
chave de fenda não deve ser utilizada como alavanca! ! !
Parte das minhas ferramentas são essas:
Parte mecânica
(chaves fixas em mm e pol., alicates, chaves canhão em mm, chaves de fenda e phlips, alicates de pressão, chaves inglesas, soquetes diversos em mm e pol., torquímetro, extensores, chaves allen em mm e pol. e tipo torx, etc...)
Parte elétrica
(multímetro, lampada de teste, ferramentas para desmontar portas, alicates, alicates para terminais, fitas isolantes, fitas tipo enforca gato, fitas dupla-face, terminais, fusíveis, fita termo-retrátil, etc...)
Geral
(lubrificantes diversos, soldador, pistola de silicone, etc...)
Eu estava me preparando para:
-aproveitar o corte no papelão de porta e trocar os auto-falantes e colocar uma bacia plástica e selar com silicone para não entar umidade nos auto-falantes;
-passar os interruptores do vidro elétrico para as portas e tirar do console central;
-colocar o passa-fio original nas portas;
-colocar o descanso de porta do GL, embora a SAVEIRO seja GL.
Montei esse tópico, por mais que o intuito seja FAÇA VOCÊ MESMO, só faça se tiver todas as condições para isso:
habilidade, informação, capacidade, ferramentas, espaço, segurança, etc...
E para que você possa diferenciar e valorizar a mão-de-obra de um profissional qualificado da instalação automotiva de um "cara que sabe instalar som e alarme na garagem da casa dele".
Em muitos casos, inclusive eu, em caso de dúvidas, pergunte ou pague à alguém com mais condições.
Agora, vou pedir para a moderação tirar as portas que eu tinha posto à venda aqui no site e usá-las na SAVEIRO.
Já que pelo estado das portas, não compensa eu continuar com elas.
Vou levar para um funileiro pintar e alinhar as portas da SAVEIRO para mim
e aproveitar e colocar as maçanetas sem miolo do SANTANA ! ! ! :amd:
Abraços, espero ter sido útil e até a próxima! ! !
Fabinho 1.8
Registrado em: 14 Abr 2011, 13:50
Re: NÃO FAÇA VOCÊ MESMO instalação de vidros elétricos (foto
Mensagem por Fabinho 1.8 »
????????????????????????? :fiu: não entendi nada...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Volante 4 bolas/rodas
[x]Vidro/trava/espelho elétrico
[x]Ar qte/farol neblina
[x]Film G5/som USB
[X]maçanetas santana
[X]=> FOTOS: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Mack Matsu
Fabinho 1.8 escreveu:????????????????????????? :fiu: não entendi nada...
Não tem problema...
Geralmente quem não tem base, não entende...
não se preocupe
Mack Matsu
Ah... antes de qualquer coisa...
formação:
- técnico em mecatrônica;
- técnico em eletrônica;
- curso NR 10 em andamento;
- 07 anos em manutenção de equipamentos eletro-mecânicos no exterior;
- 1,5 anos em manutenção de sistemas eletrônicos;
- atualmente técnico em manutenção eletro-eletrônica;
- 2 anos trabalhando com instalações automotivas;
instalação elétrica em automóveis, é meu hobby, não vivo mais disso...
Fabinho 1.8
Respeito sua opinião, mas apenas acho que se o nome deste espaço é "Faça você mesmo"
é para ser trocado idéias de coisas que as pessoas com um pouco de noção
possam realizar em casa evitando custos desnecessários em oficinas e auto-elétricas, assim como invenções e etc... Se acha que eu não tenho nada de noção é porque não olhou as fotos e a revolução que fiz no meu Gol. Aqui está: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23177
Mas a idéia é válida, quem sabe algum dos moderadores possa criar um tópico com o nome de
"Não faça você mesmo", este sim um espaço para profissionais discutirem seus conceitos, mostrarem suas ferramentas por fotos e divulgarem suas formações... :?:
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Mack Matsu
Fabinho 1.8 escreveu:Respeito sua opinião, mas apenas acho que se o nome deste espaço é "Faça você mesmo"
O intuito deste post, é evitar que façam "gambiarras" desnecessárias nos veículos.
Só faça as alterações se você tiver conhecimento e capacidade.
Se quiserem me expulsar, me banir, que seja... só deixa eu fechar o negócio com o painel do outro membro antes! !
Escrevi minha formação pra expor que não é um cara de fundo de quintal qualquer que "acha" que sabe o que tá fazendo
Acho que não tenha lido todo o conteúdo que escrevi...
Comentei que alguém que achava que sabia porque já tinha visto alguém fazendo, acabou com a estrutura da porta do meu carro...
Estamos aqui pra trocar experiências e informações, minha dica é essa:
Se não sabe, não faça, pergunte ou pague à quem sabe.
Ninguém nasceu sabendo, vai do interesse de cada um.
Faça SENAI ou qualquer outro curso direcionado para automóveis de acordo com seu gosto: mecânica ou elétrica.
Eu faço quase toda a parte elétrica do carro, mas eu não mexo em nada mecânico...
Adoro a parte mecânica, mas não tenho conhecimento suficiente, nem capacidade para me arriscar desmontando alguma parte mecânica
E como escrevi antes, assim que as portas novas estiverem pintadas, vou postar todo o processo de montagem das portas
Isso se não me banirem antes...
Abraços! ! !
Fabinho 1.8
Olha meu amigo, eu não tenho formação nenhuma, nunca fiz nenhum curso.
apesar disso, me criei dentro de oficina e sei fazer praticamente tudo em mecanica, inclusive pintura e lataria.
nada adianta ter a teoria sem ter a prática tbm.
tenho noção de parte elétrica, tais como instalações e etc, não manjo nada de eletrônica.
não estou aqui para discutir formação, graduação, ou sequer experiencias práticas, apenas questionei seu post que ao meu ver não cabe estar no "faça você mesmo" e sim em "experiências".
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Mack Matsu
Fabinho 1.8 escreveu:Olha meu amigo, eu não tenho formação nenhuma, nunca fiz nenhum curso.
Exatamente o que escrevi...
Eu gosto de mecânica, tenho noção, mas não me arrisco em desmontar parte mecânica, não tenho essa capacidade.
e a mesma coisa que você querer fazer um tutorial de "como pintar seu carro"
aí chega um mané com algumas folhas de lixa e meia dúzia de latinhas spray pra pintar o carro por que acha que vai funcionar do mesmo jeito,
depois dá uma zebra e põe a culpa em quem ensinou, muita coisa pra quem tem prática, é fácil ou faz parecer fácil.
dependendo, apertar demais um parafuso, pode ser tão prejudicial quanto não apertar.
quanto a experiência, foi o que postei...
um cara que resolveu colocar falantes nas portas (sabe-se lá o porque) e acabou com a estrutura dela.
Fazer as coisas sim, mas de maneira consciente.
"nada adianta ter a teoria sem ter a prática tbm." - depende... Oscar Niemeyer não sabe assentar um tijolo, nem fazer massa de cimento e levou todos os méritos por várias construções ao redor do mundo.
Fabinho 1.8
furar as portas para instalar alto falantes não é DIY....
È UM CRIME!!!!!
heheheheh
abração, desculpa qualquer coisa, mas trocar idéias sempre é válido!!!
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Mack Matsu
Fabinho 1.8 escreveu:furar as portas para instalar alto falantes não é DIY....
È UM CRIME!!!!!
heheheheh
Valeu, cara! !
Obrigado por ter conseguido te explicar o intuito dessa postagem! ! !
Lamento por algum mal entendido! ! !
Gostei da cor do seu GOL! ! ! !
Abraços! ! !
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Queria um ferramental desse para mim!
Fabinho 1.8
Bonito o ferramental...
não tenho tanta coisa pra parte elétrica, mas meu ferramental de mecânica
é muito bom...
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
VitorNogueira
Registrado em: 02 Dez 2010, 20:11
Carro: Voyage '88
Mensagem por VitorNogueira »
Li no primeiro: "não economizar em fitas isolantes...". A intenção alí é para não ter entrada de umidade. A fita isolante não é boa para contato com água. Existe uma fita de autofusão, que serve exatamente para isolar cabos elétricos da umidade do ambiente, literalmente fazendo outro encapamento na fiação, impermeabilizando os cabos. Acredito que essa fita seria ideal para o que ele queria fazer, de isolar os fios da umidade.
Essa fita é utilizada em trabalhos maiores, como em emendas de mangueiras ou cabos de alta tensão. Mas nada que impeça de ser utilizada neste trabalho.
Voyage '88, com frente e traseira de '91
Fabinho 1.8
essa fita de autofusão que você se refere por um acaso
não seria o isolante termoretrátil???
Fabinho
Membro nº:18827
Gol GL 1.8 93
[x]Alarme/interface
[x]Film G5/som USB
Fabinho 1.8,
Acho que não é a mesma coisa não, esse isolante tero-retrátil que vc diz é como se fosse o espagueti, né ....
Aí vc coloca ele no fio, faz a solda e depois corre com ele para cobrir a solda, esquente e ele encolhe, certo ???
Já a fita de auto fusão, parece mesmo com a fita isolante, e, se não me engano não tem cola, vc coloca ela puxando um pouco e ela fica com o formato da emenda e se funde !!! Esse procedimento tambem é usado pelas instaladoras de tv a cabo para isolar os passivos da água da chuva e tal .....
Bom, acho que é isso aí ..... me corrijam se estiver errado hein !!!
Abraços !!! :cool:
Vinícius Barbosa Silva
Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
Carro: Gol GTI 92
Mensagem por Vinícius Barbosa Silva »
Opa!!!
Rappazz essas suas caixas de ferramentas são meu sonho viu...
KKKKK
Mas então, o que estou querendo fazer no meu gol é substituir os motores do vidro elétrico originais por uns Mabuchi, pois todos falam que esse é o melhor!!
Então, os dentes do Mabuchi são diferentes dos originais. Você sabe como fazer essa adaptação?
Minha porta não tem tantos gatos assim, mas também não é das melhores não!!!
O que a VW não fez muita gente quer inventar. Infelizmente alguns inventam essas porcarias, tais como furar as portas!
Obrigado desde já!
GOL GTI 92 - (EM OBRAS)
Taguatinga - DF
jorgecaca
Registrado em: 15 Dez 2012, 13:28
Mensagem por jorgecaca »
Eu abri as portas pra instalar as travas eletricas e constatei um corte igual ao das fotos, somente do lado direito q foi trocado por causa de batida, malditas cambiarras, qdo eu for instalar os vidros vou usar a sua ideia como base, também usei o diy das travas pra instalar e nunca trabalhei com isso valeu cdgq.
Allison_Marques
Registrado em: 05 Jul 2011, 23:32
Mensagem por Allison_Marques »
Bill escreveu:Fabinho 1.8,
Abraços !!! :cool:
quero ver alguem contrariar esse :mestre: :fiu: :fiu:
tenho vontade de instalar o vidro elétrico tbm e fiquei d cara com a tuas ferramentas, massa msm! faz um dy aí pra galera instalando o vidro elétrico brother :y:
fernandonack
Registrado em: 30 Out 2012, 01:12
Mensagem por fernandonack »
Mack Matsu escreveu:Ah... antes de qualquer coisa...
formação:
Humildade!!!
Gol CL 1.8 AP
[x]Bancos de Couro
[x]Kit GNV
[x]Vidro Elétrico
[x]Trava Elétrica
[ ] Rodas Track e
[ ] Xenon
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=30509
gabrielznalesso
Registrado em: 09 Jun 2011, 15:42
Mensagem por gabrielznalesso »
fernandonack escreveu:
formação:
Humildade!!!
Humildade ao ² .... Ressuscitando o tópico...
