[Ajuda] Carro não Liga
Ithallo
Registrado em: 20 Ago 2009, 17:58
Mensagem por Ithallo »
Eai pessoal, blz ?
Seguinte, meu gts ficou parado umas 3 semanas, só que agora ele não dá partida :sad:;, o motor roda normalmente, só que não sai faisca do cabo da bobina. Já troquei a bobina, cabos de vela, modulo de ignição e nada, liguei o positivo da bobina direto na bateria e nada (Descartar possibilidade do alarme), não sai nada de faisca...
Alguem sabe o que mais posso ver ?
:amd:
Obrigado.
Obs.: Pesquisei aqui no forum e não achei nada semelhante a isso.
GOL GTS - 91
Astra GLS 2.0 - 99
AndersonFco
Registrado em: 23 Dez 2012, 19:29
Re: [Ajuda] Carro não Liga
Mensagem por AndersonFco »
ve se tá chegando combustivel na bomba .. e verifica as mangueiras de combustivel do tanque .. estava com um problema semelhante mas no meu caso ligou ...
bobgti
Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Mensagem por bobgti »
Amigo a bateria ta normal?
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
Ithallo
Então... Combustivel e bateria tá normal.. o motor gira de boa.. o problemas é que não funciona....No meu caso é como se a bubina tivesse queimada...pois não sai nada de faisca do cabo de vela...
GOL GTS - 91
Astra GLS 2.0 - 99
Perera
Mensagem por Perera »
e o modulo que vc testou tem certeza que esta bom?
uma vez o GTS do meu camarada estava igual o seu, depois de muita dor de cabeça o mecani co descobriu que era zenabre no conector do distribuidor
da uma olhada ai quem sabe....
Ithallo
Perera escreveu:e o modulo que vc testou tem certeza que esta bom?
Então, o modulo eu comprei novo (Gauss), vela, cabo de vela, tampa do distribuidor, bobina e rotor são novos (bosh). Comprei tudo no sabado, pq ele não pegou ai eu já comprei as velas, cabo de velas, tampa e rotor...ai depois a bobina e hoje o modulo ...
Ainda não olhei o conector da caixa de ignição... irei dar uma olhade nele...
Vida de trocador de peça não é facil...rsr...
Realmente fiquei sem idéias do que pode ser.. só se tudo que eu comprei tá zuado .. kkk ..
Obs.: Caixa de fusíveis OK, sem nenhuma novidade por lá ! ..
rsr
GOL GTS - 91
Astra GLS 2.0 - 99
bobgti
ele pega empurrando? da uma olhada se num pod c o negativo do motor, o meu uma vez tinha arrebentado
gui_sond
Registrado em: 03 Jan 2013, 23:45
Mensagem por gui_sond »
tem alguns teste mas ai teria que saber se vc teria as ferramentas pode começar vendo se tem positivo no polo positivo da bobina e se na hora da partida o polo negativo da bobina fica alternando pulso positivo e negativo
Os valores que já me ofereceram fariam quase qualquer um abrir mão... E fora uns stress que já causei em casa por causa dele também... Não vendo, não troco, não empresto, não mostro, não deixo olhar...
ptrobe1
Registrado em: 23 Jan 2013, 06:44
Mensagem por ptrobe1 »
O meu carro também está assim , a luz do freio de mão no painel liga a luz da bateria liga , sendo quando vou ligar o carro , ele não pega ,aii apaga tudo e ta descarregando a bateria muito rapido , não seii oque pode ser também , o meu mecanico vaii trazer uma bateria nova e uma bobina
Mais não seii oque é
