[AJUDA] qual a funçao dessa mangueira?? para que serve??
- rafael1991
- Carro: Gol CL 92/92
ae galera eu tenho uma duvida tremenda..!!
alguem sabe para que serve essa mangueira que é conectada saindo do coletor de admissao e entra no caburador??
vou postar uma foto e gostaria que me ajudassem...
estava pensando em retirar ela... tem algum problema em retirar??
muda em algo??
tipo eu sei que sai o ar quente e entra no carburador mais isso afeta o desempenho do carro??
e se eu deixasse sem essa mangueira teria uma maior admissao de ar frio seria melhor para o rendimento do carro??
tem algum pequeno ganho de potencia??
(imagem tirada da net)
agradeço a ajuda de tods ai...
muda em algo??
[x]Som
[x]Som
- Crystian Vinicius
- Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Re: [AJUDA] qual a funçao dessa mangueira?? para que serve??
Se o carro for original nao tera ganho nehum!!
Pelo que eu saiba ira ate prejudicar, pois carro original alcool, necessita do ar quente no bura..me corrijam se estiver errado!!
Eu uso filtro esportivo no meu carro, e digo..de manha no frio é horrivel, gasta mais comb e nao tem um ganho tao extraordinario
depois que esquenta fica legal ate. Eu so coloquei mesmo porque meu carro era TLDZ, entao o encaixe era maior que no atual 2E,
e como tenho intencao de mexer no motor, coloquei o esportivo...e é bunitinho tambem né rsrs
- Registrado em: 02 Nov 2012, 22:43
- Carro: Gol GTS
eae blza rafael1991, o meu tinha essa mangueira, mas foi tirada por causa do kit gnv, e eu to rodando so na gasosa agora sem essa mangueira, nao notei nenhum ganho de potencia, mas com o tempo vou colocar novamente
Flw
Flw
Boa noite!
Existiram engenheiros que trabalharam dia e noite pra projetar tudo isso ai e pode ter certeza que essa mangueira tem uma finalidade que é levar ar quente pro seu carburador principalmente pelo seu carro ser alcool, por que vc tiraria? Seu motor esta aparetemente originalzinho!! eu aconselho a preservar!
Não que eu seja a favor de deixar tudo original que nem esses tiozão! kkk Muito pelo contrario, to com um kit turbo aki que to fazendo um motorzinho 1.9 pra brincar!
Não vejo motivos para vc tirar a manguerinha!!
Bracht´sssssss
Gol GTi 2000 Azul Monaco
- rafael1991
entao lembrando meu carro e gasosa,. e essa mangueira minha esta meio ruim, quase saindo...Crystian Vinicius escreveu:Se o carro for original nao tera ganho nehum!!
lembrando que essa foto nao [e do motor do meu carro..
valew pelo esclarecimebnto
[x]Som
[x]Som
- rafael1991
entao bracht meu carro [e gasolina, e ela esta ruim, ahh lembrando essa foto ai de cima nao [e do meu carro foi apenas tirada da net para facilitar mnha explica;ao...Bracht escreveu:Boa noite!
mais valew ai pelo esclarecimento
[x]Som
[x]Som
- Pedro@Santos
- Registrado em: 31 Out 2012, 15:54
Quando peguei meu carro ele tava com o motor bem judiado todo sujo de barro e tdu mais...
Essa mangueira entre outras estava toda coroida e ja estava se desfazendo... Euu retirei ela e estou rodando normal...
Nao teve nenhuma perda ou ganho mas estou pensando em colocar uma nova pois como o amigo acima disse muitos engenheiros trabalharam nesse motor e concerteza ela tem uma finalidade...
- rafael1991
verdade pedro santos como o amigo brach disse mesmo... a minha esta td fudida... meu carro é gasolina, e pemsei em retira-lamais vou mante-laPedro@Santos escreveu:Quando peguei meu carro ele tava com o motor bem judiado todo sujo de barro e tdu mais...
[x]Som
[x]Som
- Crystian Vinicius
E baratinha essa peca!!
- Pedro@Santos
Cara paguei 5 merebs pela mangueira novinhaaaa...
numa funilaria aqi perto de ksa... jah coloqei e to rodando e nao deu diferença ainda kkkk
mas tive observando e parece qe ela leva ou coleta ar qente do motor...
Esse sistema de usar ar quente para admissão deve ter uma atenção especial. O ar quente só deve ser aspirado quando o motor estiver frio, logo após o motor esquentar uma válvula fecha a entrada do ar quente e assim o motor aspira o ar frio. Só que esse sistema quase sempre apresenta defeito de ficar com a válvula do ar quente aberta e isto acarreta superaquecimento do motor, perca de potencia e consumo excessivo de combustível. Na verdade esse sistema é útil mesmo nos carros a álcool, nos a gasolina eu não vejo muita utilidade. Na minha parati 1.8 gasolina, eu desativei esse sistema e o carro funciona 100% e olha que eu moro em Curitiba que da uns frio fortes, mas o meu carro sempre pega de primeira.
