Barra anti-torção inferior gol quadrado
Du Mansano
Registrado em: 19 Jul 2012, 23:35
Mensagem por Du Mansano »
Bom dia, sou novato aqui no forum!
gostaria de saber se alguem ja passou por essa situação e o que fez para resolve-la.
tenho um gol quadrado 93 GL, à alguns dias atras quando acelerava o carro em segunda, comecei a escutar um estralinhos em baixo do painel, puxei o carpete para ver o que era e me deparei um uma trinca (coisa de 5 cm) na parede corta fogo, o que eu faço? meu carro ja tem barra anti torçao superior, comprei a barra inferior, se eu colocar a barra inferior vai me ajudar em algo? lembrando que não é turbo, é 1.8 originalzinho.
Desde já muito obrigado, qualquer informaçao sera util. estou até pensando em vender o carro devido a esse problema.
AndersonFco
Registrado em: 23 Dez 2012, 19:29
Re: Barra anti-torção inferior gol quadrado
Mensagem por AndersonFco »
Já aconteceu comigo... é coisa simples leva em um funileiro que tenho solda oxigênio que ele solda para vc essa trinca .. foi assim que eu resolvi o meu ..
espero ter ajudado :zoiu:
cle.casg
Registrado em: 10 Fev 2011, 15:56
Mensagem por cle.casg »
Acredito que uma solda mig, resolve isso. :y:
100% Suspensão Fixa
10% Som (DVD Retratil, 2 Subwoofer Pionner, 2kits duas vias, 1 Venom 1.000, T400)
0% Rodas 15
0% Pintura
Garagem:http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=25375
xamego0
Registrado em: 03 Abr 2010, 09:14
Mensagem por xamego0 »
É bem simples amigo, mande soldar... faça uma coisa bem feita. Tire o motor, solde dos 2 lados e coloque a barra inferior. GARANTO que nunca mais terá problemas com trincas!
Um abraço!
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[x] Tldz 2º Estágio Mecanico
[X] Bobina MI
[x] Cabos de Vela de Silicone 10mm
[X] Contagiro Auto Gauge
[X] Rodas Orbital 15'
[ ] Coletor 4x1
Du Mansano
Muito obrigado pela resposta! Teve que rancar o painel? me aconselha a colocar a barra anti torcao
inferior?
xamego0
Não precisa tirar o painel, mas todo o carpet e o motor para que a solda possa chegar com um angulo bom no trinco.
Gastei 800 reais para fazer o serviço BEM FEITO!
GOL CL AP 1989
[x] Comando 49g
[x] Polia Regulável
[X] Bobina MI
[ ] Coletor 4x1
Du Mansano
sou do interior de sao paulo e onde eu moro nao tem nenhuma oficina especializada. qe meche com esse tipo de serviço e cidade pequena voce sabe como que é né ;x. .. a respeito da barra anti torcao inferior, fui em um mecanico aqui da cidade mesmo e ele disse pra nao colocar porque ia prejudicar a estrutura do carro. Achei estranho essa informacao que ele me passou, porque ja inumeras publicacoes sobre barras anti torcao, e agr? tive que diminuir um poquinho a barra, porque a qe eu comprei o ML veio grande e nao batia a furaçao. ter mechido na barra pode interferir em algo na sua funcao?
Du Mansano
ninguem??
Marcus Vinicius
Registrado em: 15 Abr 2011, 16:06
Mensagem por Marcus Vinicius »
Brother, a colocação da barra antitorção ajuda muito na estrutura do veiculo ...
Eu mesmo usei.. agora que tirei o coletor 4x1 , não deu pra por novamente, porque ela pega no escapamento...
Retirei a mesma, pois vou mandar Soldar agora.. é uma barra normal.. ele solda os suportes no carro e eu prendo a barra ai da certo ...
a minha que usei 2 anos esta perfeita... mais não tem como usa-lá mais... se seu carro for original esquece pra colocar essa barra...
somente a Soldada
Adeus Gol :'( ___ Nova Aquisição Pag. 20
http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... =4&t=27456
CDGQ! Familia Z/L
Du Mansano
Du Mansano
Marcus Vinicius escreveu:Brother, a colocação da barra antitorção ajuda muito na estrutura do veiculo ...
somente a Soldada
Voce quiz dizer que com o escapamento original eu nao vou conseguir instalar a barra? Esse é o modelo da minha Imagem
Obrigado desde ja.
Marcus Vinicius
Du Mansano escreveu:
somente a Soldada
Obrigado desde ja.
Então cara é só testando mesmo, porque meu carro é 1.6 AP, quando eu tinha o escapamento original do meu, foi de boa pra por... Agora que coloquei o escapamento do 1.8, os canos são mais grossos, e tem umas coisas diferentes, não deu pra por a barra anti torção, vou ter que colocar uma Soldada, o cara solda os suportes em baixo do carro e vem com a barra para prender nos suportes... dizem que a soldada é melhor que essa... ai eu ja não sei, muitos caras ja me falaram que essa é uma porcaria ( que é a que eu tinha ) ai ja é questão do opinião, eu não acho ela ruim!
CDGQ! Familia Z/L
Du Mansano
qual eh o modelo dessa barra soldada que voce disse? tem alguma foto de exemplo?
esse modelo qe eu tenho era de serventia no seu quadrado? ou voce acha desnecessario instalar essa barra?
muito obrigado!
Marcus Vinicius
Du Mansano escreveu:qual eh o modelo dessa barra soldada que voce disse? tem alguma foto de exemplo?
muito obrigado!
Então, vou por ela sabado, nem vi como é ainda ... ficar sem barra anti-torção não da não...
Então eu tinha a mesma que vc, ta encostada lá em casa...
abçs
CDGQ! Familia Z/L
Du Mansano
voce acha melhor coloca essa que eu comprei no ML ou deixar sem mesmo, porqe se for pra colocar porcaria eh melhor deixar sem neh
Marcus Vinicius
Du Mansano escreveu:voce acha melhor coloca essa que eu comprei no ML ou deixar sem mesmo, porqe se for pra colocar porcaria eh melhor deixar sem neh
Bom isso é o que os outros falaram, eu usei essa e não achei porcaria, até mesmo pq ajuda a segurar o carro... deixar sem com certeza é pior ...
agora tem que ver se seu escapamento vai possibilitar por essa barra!
CDGQ! Familia Z/L
Du Mansano
tentei colocar a barra hoje a tarde, nao consegui mesmo ;/ a barra bate no escapamentoo, tinha que ser mais baixa. Só que com a barra mais baixa para desviar do escape, vai pegar com muita facilidade no chao, lombadas e etc. ..
colocar um 4x1? resolveria meu problemaa?
- nao tem outra possibilidade de instalar a barra sem mecher no escape? obg.
Marcus Vinicius
Du Mansano escreveu:tentei colocar a barra hoje a tarde, nao consegui mesmo ;/ a barra bate no escapamentoo, tinha que ser mais baixa. Só que com a barra mais baixa para desviar do escape, vai pegar com muita facilidade no chao, lombadas e etc. ..
Eae Duh, então mesmo problema que eu ...
Com o 4x1 resolve sim, da para por tranquilo eu usava no meu ...
Agora só tem outro tipo de barra que da pra por sem mexer no escap.. é uma que eles soldam 2 suportes e vem uma barra depois nesses suportes..
eu vi o trampo fica 100,00 .. sabado que vem vou ir por no meu carro ...
CDGQ! Familia Z/L
thiagofellipe26
Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
Carro: Voyage GL 1.8
Mensagem por thiagofellipe26 »
E ai galera, vou reviver o tópico.
Então, eu já vi a barra soldada, é esse modelo da foto anexada;
Abc's
