[VENDO] Cabeçote STD +2E alcool ATUALIZADO
- xevablack89
- Registrado em: 18 Fev 2009, 12:03
Pessoal:
Tenho pistao Iapel 83mm para 2.0 VENDIDO
Cabeçote ap 1.8S [comando 049G] R$380,00
pistões alcool + anéis originais vw novos e bielas novas 144mm R$150,00
todo revisado em retifica [troca de retentores valvulas guias etc], com nota do serviço incluída.0
carburador 2E com coletor R$220,00**cabeçote montado com bura e coletor R$600,00**
jogo de pistão cabeça plana medida 1.8 STD [81mm] + aneis de segmento novos originais vw + bielas novas 144mm R$180,00
as fotos não estão boas, mas as bielas são novas.
alternador 65A R$80,00 motor de arranque R$80,00
defletor de oleo do carter + carter logus: R$70,00
bomba de óleo Aloy - semi nova - boa para colocar o calço de 5mm e aumentar a pressão da mesma R$50,00
capa da correia dentada R$50,00
cavalete do filtro com resfriador de óleo R$80,00 - só o resfriador R$60,00
volante ap 1.6\1.8 aliviado em 3mm R$80,00
todas as fotos ENVIO POR EMAIL até conseguir um site que hospede o album para visualização, pois o picasa está dando erro direto
Aceito troca por virabrequim ap 1.8 STD
dosador hpi, bomba externa GTI...
Ctto: 21 8082--6834 Tim. 0,50 por chamada no ddd 41
21 8248-0929 Oi.
Blackup01@gmail.com
21 8248-0929 Oi.
Blackup01@gmail.com
Editado pela última vez por xevablack89 em 24 Jan 2013, 08:33, em um total de 5 vezes.
ap2.0 turbina .50 fluxo cruzado 8 bicos... miolo forjado in progress...O_o
- xevablack89
Re: [VENDO] Iapel 83mm e Virabrequim 2.0 CoM FoToS
Positivo os dois sao std e mando com os casquilhos que estavam montaados para vc ver q nao precisa de fazer nada neles. E montar e ser feliz.TeTeu_gpe escreveu:o vira é std?
Posso mandar via jadlog ou itex da itapemirim.
- voyagecdg
- Registrado em: 09 Set 2011, 00:11
E ae XEva Blza?Cara sabe me dizer se esse vira 2.0 ae serve no meu AP 1.8?Melhora algo no desempenho e Qual o preço só dele?
Cara montei o cabeçote que era seu esses dias,ficou um show,otimo cabeçote!!!
vlew e abrço
vlew e abrço
- xevablack89
da pra usar.
vai ter que tirar uns 2 a 3mm aonde passa a biela do lado da base da bomba de óleo
e em baixo do 3 cilindro tem um "calo" no bloco que tem que tirar um poquinho tb.
mas tem um detalhe.
o bloco tem que ter os jet-oil em baixo dos cilindros.
tendo isso, trocou o vira, colocou os pistões do 2.0 o carro será 2.0 com aquele torque. vai girar menos [6400rpm] mas o torque que vem compensa.
só o vira to pedindo 250. são std plug&play. nao precisam fazer nada neles.
mas tem um detalhe.
- xevablack89
quem quiser fotos detalhadas dos viras,
só enviar email por inbox ou aqui mesmo no tópico.
aceito cartão via mercado pago.
pistões ap 2.0 forjados iapel só nesse fds 700,00
- xevablack89
Re: [VENDO] Iapel 83mm Vira 2.0 Cabeçote 2E etc
anuncio editado
- brunolucas
- Registrado em: 14 Abr 2011, 22:57
tem como me mandar fotos detalhadadas do vira?
Voyage cl 1.6 88
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 1.6+marrom
- xevablack89
me envia um email que eu te encaminho as fotos:brunolucas escreveu:tem como me mandar fotos detalhadadas do vira?
tectelecom@hotmail.com
- xevablack89
225,00 a base de troca. Ou 250 +frete se nao for retirar em maos.Diegojk escreveu:Você venderia só o 49g ?
- voyagecdg
Xeva e esse arranque ae é do moderno?É aquele silencioso já?xevablack89 escreveu:anuncio editado
obrigado
- xevablack89
Nao e do pequeno que fica so a ponta do bendix pra fora nao.
- voyagecdg
Vlew Mano!!!
- Nitrobboy
- Registrado em: 03 Nov 2008, 20:38
Interesse no resfriador de óleo, qual o valor do frete para o cep 08330-380? Abraços.
- xevablack89
R$24,80 sedex
R$16,00 PAC
R$16,00 PAC
- xevablack89
aberto a propostas coerentes.
- xevablack89
todas as fotos ENVIO POR EMAIL até conseguir um site que hospede o album para visualização, pois o picasa está dando erro diretoxevablack89 escreveu:
Tenho pistao Iapel 83mm para 2.0 R$650,00 Pelo mercado livre, tem acrescimo
bielas novas 144mm R$100,00
virabrequim ap 2.0 R$250,00 cada um AMBOS SÃO PEGAR E USAR!
JÁ plainado e todo revisado em retifica [troca de retentores valvulas guias etc], com nota do serviço incluída. R$40,00
R$500,00 COM bura 2E
carburador 2E com coletor R$250,00**cabeçote montado com bura e coletor R$500,00**
tbi de golf base 4 parafusos
21 8248-0929 Oi.
Blackup01@gmail.com
- xevablack89
virabrequim ap 2.0 R$250,00 cada um AMBOS SÃO PEGAR E USAR! VENDIDOSxevablack89 escreveu:todas as fotos ENVIO POR EMAIL até conseguir um site que hospede o album para visualização, pois o picasa está dando erro diretoxevablack89 escreveu:
21 8248-0929 Oi.
Blackup01@gmail.com
- xevablack89
Re: [VENDO] Iapel 83mm Vira 2.0 Cabeçote 2E ATUALIZADO
R$650 ou 670 via mercado livre.
pistões novos, foram colocados no bloco para medição. montado sem aneis e com wd a vontade para lubrificação.
São de medida 83mm para ap 2.0 NUNCA USADOS. GUARDADOS NA CAIXA COM PLASTICO PINO FORJADO IAPEL + TRAVAS IAPEL.
duvidas:
oi 21 8248-0929
tim 21 8082-6834
- xevablack89
Re: [VENDO] Iapel 83mm 2.0 0KM Cabeçote 2E ATUALIZADO
