bom galera to com um pequeno problema aki no meu goleta,
o bendito ta chegando em 130 a 135, ta começando tipo dando falta de combustível,
na subida não perde força, sobe e desce de 125 mas quando passo disso começa o problema
meu mecânico mudou a ciclagem do bura mas depois disso ele começou com esse problema
pode ser tb que o segundo estagio não esta abrindo , como posso saber ? :fudeu:
(AJUDA)Velocidade limitada pq?
brazilidade
- Registrado em: 17 Out 2012, 23:33
Re: (AJUDA)Velocidade limitada pq?
brazilidade,
No seu caso pode mesmo ser o segundo estágio não abrindo ou então cuba secando, ou ainda giclês muito pequenos no segundo estágio, vc sabe quais ele colocou ??? Ele trocou todo o conjunto, giclê se ar, de combsutível e flauta ou só o giclê de combustível ????
brazilidade
Blz bill ! mudaram somente o giclês de combustível eles estão com a medida de 130 e 142Bill escreveu:brazilidade,
brazilidade,
Então aí pode estar a sua encrenca .....
O pessoal que fabrica e equaliza a giclagem fica tempos e tempos estudando as releções entre os giclês e a flauta e aí vem um esperto e troca só um dos componente e la´se foi a mistura ideal por água abaixo ......
Se vc quiser arrumar isso ou tenta descobrir na tabela dos buras alguma relação que case com o novo giclê ou volte para o original ......
brazilidade
Vlw bill vou dar uma olhada !Bill escreveu:brazilidade,
depois te falo como ficou !
brazilidade,
Se vc quiser deixar com ese giclê menor, da uma olhada na tabela e veja se algum bura usa esse giclê, aí vc vê que flauta e que giclê de ar é usado cm conjunto com ele e pode tentar a mesma configuração no seu .....
Pelos menos assim a mistura deve estar mais perto da ideal para esse novo giclê de combustível .....
