Baixar de 17
adriano157
- Registrado em: 25 Set 2012, 12:10
Baixar de 17
dá muito trabalho o que precisa fazeer?
- Crystian Vinicius
- Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Re: Baixar de 17
rebater para-lamas, talvez ate dar uma alargadinha de leve....na traseira alem disso tornear ponta de eixo ou a roda e colocar o eixo mais para frente uns 2cm!!!
mas tudo varia dependendo da roda que vai usar(o off-set dela), a altura que vc vai andar e as medidas do pneu!!
mas de cara, pode rebater bem os 4 para lamas..
Re: Baixar de 17
tambem tenho essa duvida...porem comprei umas rodas aro 16 com pneus 205..será que é só rebater ?
Playboy é o C...ALHO eu TRABALHO!
low power, high control!
Perera
Re: Baixar de 17
pra começar tem que rebater os 4 paralamas, se for baixar ai tem que puxar o eixo traseiro pra frente
usar pneu 195/17 de preferencia ja usei 205 agora uso 195 da bastante diferença
na frente depende da suspensão a minha é rosca e não mexi em nada só vou trocar os pivos, pelos de direção hidraulica
porque o meu ta pegando na caixa de roda...tbm alarguei o paralama dianteiro pra andar na roda, se for andar na altura do pneu não pega nada....
e com o brother falou ai em cima depende muito do off set da roda tbm.....
- rafael1991
- Registrado em: 24 Ago 2012, 08:43
- Carro: Gol CL 92/92
Re: Baixar de 17
a primeira coisa é como tds ai emcima ja disseram pd rebater bem os paralamas e alargar um pouco eles... o meu eu levei na funilaria para abrir os paralamas e eu mesmo rebati eles fiko bom ando nas 17 com os paralamas chegando pertinho da roda e di boa... eu usso suspensao de rosca entao tive que esmirilha um pedsaçinho da torre e inverter os pivos da barra de direçao tive tb que cortar um pedaço do pretetor que vai na caixa de roda akele que protege contrea barro e sujeira pq pegava la..
[x]Rebaixado -------------------------- [x]Trava, Alarme, Vidro Eletrico
[x]Rodas 17 --------------------------- [x]Aspiradinho De Leve
[x]Legalizado inmetro ---------------- [ ]Kit Turbo
[x]1.8 AP ------------------------------ [x]Xenon
[x]Som
[x]Som
adriano157
Re: Baixar de 17
Crystian Vinicius escreveu:rebater para-lamas, talvez ate dar uma alargadinha de leve....na traseira alem disso tornear ponta de eixo ou a roda e colocar o eixo mais para frente uns 2cm!!!
essa parada do eixo cara como funciona ??
