Bom dia! Preciso de uma ajuda! Desde ontem, cada vez que passo em algum buraco ou desnível na pista, a porta do motorista abre sozinha. Já verifiquei a fechadura e ela tá fechando direitinho, mas basta sacudir a porta que ela abre. Ah e não to mais conseguindo baixar o pino. Devo trocar a fechadura ou existe alguma manutenção que possa ser feita na original? Pergunto pois apesar de simples a troca, não curto muito a qualidade dessas peças paralelas que vedem...
Porta Abrindo Sozinha
Re: Porta Abrindo Sozinha
Gabriel_CHT,
Tira o forro por dentro da porta e dá uma olhada no dispositivo funcionando ali dentro, de repente soltou alguma coisa ou então o pino esta desregulado, se for o pino é só vc regular com uma chave 15 se não me engano, esse pino é o que vai na coluna do carro, onde a fechadura trava .....
- Registrado em: 05 Jul 2011, 23:32
tava com este problema, uma trepidação meio forte a porta abria sozinha... a solução foi trocar a fechadura, nunca mais tive problemas.
Obrigado pelas dicas Allison e Bill.
Após andar 2 dias com uma cordinha extensora (dessas que se usa em moto) amarrada de uma porta a outro por dentro (to cheio de trabalho e infelizmente não tenho como parar o carro, só no findi) a porta parou de abrir sozinha e inclusive o pino (trava) da porta voltou a baixar (trancar). Acho que deve ter sido sujeira, falta de lubrificação ou algo assim. No findi vou desmontar a fechadura, limpar e lubrificar, acho que o Mateus Assis fez isso e postou a alguns dias atrás, vou catar o tópico dele e seguir como ele fez.
Abraço amigos!
Abraço amigos!
- Biel Kawashima
- Registrado em: 17 Jun 2012, 20:39
To com esse msmo problema só que na porta direita,ela nawm tava abrindo tinha que baixar o pino e levantar ae abria,dpois ja nawm abria mais
troquei a fechadura akela lateral voltou a abrir normalmente e hj 18/01 fui abastecer e a frentista me avisou que a porta estava meio aberta(quando nawm abre por compleo so encostada)fods pior que olhei a fechadura nova e ta de boa mas é só andar acho que é trepidação,sei lá help me please
Grato desde ja
Grato desde ja
Carro baixo e pista dura,tanto bate até que pula!
