Direção tremendo
- Registrado em: 28 Mai 2012, 12:33
Direção tremendo
boa noite galera... coloquei aro 17 em meu carro só que quando chega em 60km/h ele treme demais levei pra balancear a unica cioisa que mudou é que agora ele treme com 70km/h e quando piso no freio parece até que a roda vai soltar... ele tambem me garantiu que as rodas não estão empenadas e até acredito pois trata se de um amigo e uma pessoa de minha confiança.. desde ja agradeço a atenção de todos...
Re: Direção tremendo
cacastyllus,
Pelo o que vc diz parace mesmo ser o balanceamento das rodas viu .....
Essas rodas precisam daquele anel centralizador ??? Se precisar e mesmo balanceando certinho eu iria checar se os anéis colocados são os indicados para o seu carro .....
bill obrigado velho pela sua atenção..
eu acho q é isso mesmo pois qnd fui colocar as rodas não tiver q colocar alongadores em um dos lados e com isso não deu para colocar os aneis....
eu até fiquei meio com medo...
Hummmm,
Então é bom dar uma olhada nisso hein ....
- Registrado em: 29 Jul 2012, 14:46
olá amigo sou novo aqui, vi seu comentario e meu carro ta igualzinho e depois da avaliação de meu amigo mecanico achamos o poblema, era o disco de freio da minha saveiro, eu disse para ele que naum tinha muito tempo que tinha trocado os discos e pastilhas, ele me disse quando a gente usa muito tempo o freio o disco fica muito quente, e quando passamos em uma poça de água ou andamos na chuva ocorre um choque termico no disco e eles empenam, entortam coisa minima o suficiente para trepidar e parecer que vai cair a roda do quadrado é foda parece que vai desmontar o carro, e outra os discos da marca varga são muito bons, e evita melhor isso, e claro que o carro tem que ta alinhado e balanciado para ficar macio para dirigir espero que tenha ajudado.
fernando arinos,
No caso indicado por vc de disco empenado, só ocorre a vibração qdo o pedal de freio é acionado e vc percebe no próprio pedal a vibração ......
No caso do amigo cacastyllus a vibração acontece com o carro andando a uns 60, 70 km/h e não qdo se pisa no freio somente .....
- Registrado em: 15 Abr 2011, 08:42
- Carro: Gol 1990 CL 1.6
So fazer um Balanciamento na rodas!! :y:
...Que Deus Abençoe o Role!!
Andy_Quadrado
Da Uma Comentada la > http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23537
Andy_Quadrado
Andy_Quadrado,
Essa é mesmo a coisa mais fácil a se fazer, inclusive se vc leu todo o tópico já deve ter visto que a primeira coisa que o amigo cacastyllus fez, foi exatamente isso
- Registrado em: 09 Mar 2010, 11:36
Ola Bill blz?
Cara meu carro esta acontecendo a mesma coisa mas é quando eu passo de 90 km,
cara da uma tremedeira parece que as rodas vão cair... sera que pode ser o disco empenado?
e no entanto trabalho numa ofina o carro esta alinhado e as rodas estão balanceadas inclusive são rodas novas;
quando piso no freio o volante da uma puxada para o lado direito.
voce consegue me ajudar?
Sonhar e nunca desisir!
-= MEINBERG =-,
Beleza ????
Essa parte da trepidação acontece só qdo vc pisa no freio ou acontece direto ????
Essa de puxar pra um lado qdo freia pode ser algum problema em alguma pinça, uma pode estar travada e não freia, de repente flexível entupido ou vazando ..... ou até mesmo o êmbolo da pinça travando dentro ..... vc ja sangrou esse freio aí ???
Beleza ????
Ola Bill,
Acontece direto é só passar de 90km o volante ja começa a tremer,
ja sangrei o freio sim, pois fiz a troca do hidrovacuo e cilindro mestre.
mas vou analisar minhas pinças. agora em relação a tremedera é com o carro andando mesmo.
e acontece a todo tempo se passar de 90 km;
Aguardo teu contato.Abraços
-= MEINBERG =-,
Como esta o seu pneu, não tem nenhuma bolha não ???? Levanta o carro no macaco e vai girando o pneu e pasando a mão nele para ver se não tem alguma bolha ou escamação nele ......
Acho dificil ser homocinética .....
Será que tem algum semi-eixo torto ????
Fale Bill,
Então cara não tem o pneu é zero troquei pneu e roda a 1 mes,este problema só começou a acontecer depois que comecei a usar rodas 17,semi eixo nunca analisei!
-= MEINBERG =-
Essas rodas estão bem balanceadas ???
Para o pessoal que esta tendo problemas com balanceamento, sujiro que procurem uma oficina que faça o serviço com a roda no carro.
Dessa forma vc balanceia todo o conjunto...
Fica a dica!
Fica a dica!
