[Ajuda] Carro engasgando e falha na aceleração
felipekadet
- Registrado em: 18 Set 2010, 21:30
Bom dia Amigos,
Estou com uma dúvida cruel.
Ontem durante um percursso de mais ou menos 18km, na volta, meu Gol 1.0 Cht 1993 Gasolina, começou a engasgar, como se eu não soubesse dirigir e controlar a embreagem. Eu pisava fundo no acelerador ou pisava pouco e o problema persistia, como se não estivesse chegando gasolina no carbura. Tive de ir até em casa dessa maneira.
Engraçado que logo depois de andar alguns metros com o carro engasgando dessa maneira e deixar em ponto morto o carro morria, mas girava a chave e logo em seguida ele ligava normal.
Notei que mesmo antes deste problema, quando o carro estava frio, ouvia alguns estouros no escapamento, mais isso só quando o carro estava bem frio mesmo.
O que pode ser galera?
Re: [Ajuda] Carro engasgando e falha na aceleração
felipekadet,
Será que não tem alguma sujeira no bura não ????
De repente o injetor entupido ou algum giclê .....
felipekadet
Fala Bill, Tranquilo?Bill escreveu:felipekadet,
Acho que pode ser sim, o problema é que preciso de alguma solução paliativa. Neste momento estou um pouco apertado de grana, e só poderia levar à algum profissional no próximo dia 15. Não manjo muito em mexer com o bura, giclagens e etc.
Você acha que se eu usar algum descarbonizante poderia solucionar o problema?
Fiquei pensando se não era uma mistura muito pobre ou ponto atrasado.
felipekadet,
Belezinha .....
Então pode ser falta sim, devido a alguma coisa entupida ....
Se esta sem grana agora, pode tentar com o car80, vc sabe usar ele ????
Belezinha .....
felipekadet
Acho que sim...Bill escreveu:felipekadet,
Belezinha .....
Tirar o filtro de ar, a mangueira de gasolina e a de vácuo, ligar o carro até esgotar a gasolina do carbura, jogar o produto, dar algumas partidas para o produto entrar no sistema e ligar as mangueiras novamente e colocar o filtro de ar... Seria isso??
Meu medo é não resolver... kkkkkk, mais acha que resolve?
felipekadet,
É mais ou menos isso aí mesmo, uma dica seria, depois de secar a cuba, encher ela com o produto e ligar bem rápido só para ele sugar um pouco mesmo, aí voltar a encher a cuba, deixar um tempo para ele agir e depois que for ligar faça o seguinte, na boca onde tem a borboleta do afogador, primeiro estágio, vc liga o carro e vai la no bura, aí vc vai acelerando e mete a mão na boca para tampar ela, vai ver que o ar sugar forte, aí qdo o carro for morrer vc tira a mão e acelera de novo e repete esse procedimento umas 5 vezes, vc vai perceber que tudo que é sujeira que soltou com o car 80 vai ser sugada e queimada .....
Se não resolver pelo menos vc tentou e tem a grande chance de dar certo ......
Afinal não ia ter que levar no mecânico mesmo ???? Vale a pena tentar eu acho .....
felipekadet
Bill,Bill escreveu:felipekadet,
Ótimas dicas...
Vou fazer isso hoje mesmo e posto resultados.
Não tenho nada a perder mesmo, vou tentar!! Rezando :bailajesus:
felipekadet
Hoje fiz a limpeza com o descarbonizante no carburador, saiu bastante sujeira, porém o problema não foi solucionado!! =\
felipekadet
Acho que vou tentar eu mesmo remover o bura e limpar ele direito usando o tutorial abaixo que está bem detalhado.
http://www.escortclube.com.br/ec/tutori ... dor460.htm
felipekadet,
Caramba, não ficou bom com o descarbonizante ???
Acho que o melhor mesmo é desmontar viu, e esse tutorial aí é bem legal hein ......
Qualquer dúvida "grita aí" .....
felipekadet
Acredita Bill que o descarbonizante não resolveu?Bill escreveu:felipekadet,
Pois é, me aventurei ontem o dia todo mexendo no carburador, me apaixonei por ele... kkkkkkkk... Nunca tinha desmontado. Dei um belo de um trato nele, limpei as peças com car80 e querosene.
Só que ao montar, o diafragma não ficou bom. Começou a vazar gasolina por ele e a peça que ativa a molinha ao acelerar, não voltava. Percebi também que os giclês não são os da calibragem exata, imagino que algum mecanico os trocou ou para melhorar desempenho ou para eu conseguir passar no Controlar.
Hoje tive de pedir ajuda para um mecanico com o diafragma e infelizmente não pude acompanha-lo para aprender, mais ele diz que o problema está resolvido e que eu devo comprar um carburador novo, pois este que estou está bom apenas para rodar na cidade, depois vou pedir mais detalhes.
Tenho tbm um Gol cht gasolina 1993 que está com o mesmo problema rsrs
Vou tentar dar um jeito nele so pra passar no controlar mais vou ter que fazer a troca do kit todo do carburador que ja zuado.
