[RESOLVIDO] ... luz espia da temperatura fic a piscando sem
Leandro golzera 1994
Registrado em: 21 Ago 2012, 22:05
Mensagem por Leandro golzera 1994 »
Ola.., a luz espia fica piscando sempre mesmo com carro frio ou quente o que devo fazer. me ajude. Grato .
Editado pela última vez por Leandro golzera 1994 em 12 Nov 2012, 18:16, em um total de 1 vez.
Re: Luz espia da temperatura fic a piscando sempre.
Leandro golzera 1994,
O primeiro passo seria verificar se o fio não soltou da cebolinha e fica pegando no bloco do motor, aí toda vez que encostar a luz pisca .....
Abraços !!! :cool:
e ai bill, beleza. entao ta normal o fio na cebolinha, o que sera hein, a cebolina eu fiz o teste mesmo com agua fria ela pisca, obrigado mais uma vez
Então vamos a outros testes .....
Tire ela fora que ela deve estar em curto, se vc tiver um voltímetro meça a resistência dela, se estiver próximo a zero, já era, é só trocar a danada ......
Se ela estiver boa, seria legal seguir o fio que vai até o painel e ver se ele não esta descascado em algum lugar tocando na lataria .....
Abraços !!! :cool:
Legal Bill vou verificar esse fds , valew abraco.
reg10
Registrado em: 04 Mai 2012, 15:57
Mensagem por reg10 »
Meu gol tem esse mesmo problema, levei no eletricista ele testou a cebolinha da temperatura e ela está funcionando normalmente. Então levei o carro pra olhar o painel, o cara falou que é o sensor, placa ou polo da lâmpada, que não compensa abrir o painel só pra trocar isso, pois talvez tenha que trocar a placa toda. Ele disse que não afeta em nada o funcionamento, só fica de olho na temperatura.
E isso ai Bill o fio amarelo e marron se nao me engano que e do sensor da temperatura estava encosando na lata bem perto da caixa de fusivel. isolei o fio e ta belezinha. valew.
xandynn
Registrado em: 24 Fev 2011, 18:36
Carro: Gol GL 1992 Verde
Mensagem por xandynn »
reg10 escreveu:Meu gol tem esse mesmo problema, levei no eletricista ele testou a cebolinha da temperatura e ela está funcionando normalmente. Então levei o carro pra olhar o painel, o cara falou que é o sensor, placa ou polo da lâmpada, que não compensa abrir o painel só pra trocar isso, pois talvez tenha que trocar a placa toda. Ele disse que não afeta em nada o funcionamento, só fica de olho na temperatura.
o meu o eletricista disse a mesma coisa.
Re: [RESOLVIDO] ... luz espia da temperatura fic a piscando
Que legal que achou o curto hein !!!! Agora é só alegria hein !!!!
Abraços !!! :cool:
Pedro@Santos
Registrado em: 31 Out 2012, 15:54
Mensagem por Pedro@Santos »
gol 1991 1.8 ap
ho meu começo a dar esse problema esse fds que passou...
qnd eu ligava a chave ela acendia umas duas ou tres vezes e apagava...
he funcionava normal a temperatura do carro depois...
aii essa semana agora qnd ligo meu carro o ponteiro da temperatura ja vai no maximo mesmo antes da primeira partida da manha...
aii quando eu funciono o carro ele abaixa pro zero ou frio e fica ocilando, hora no maximo hora no frio...
mas a temperatura do motoro ta normal, a ventuinha aciona normal dispara na hora certa...
o que pode ser ???
xandynn
Pedro@Santos escreveu:gol 1991 1.8 ap
o que pode ser ???
kra com ctz o aterramento uaheuaheuahue ... ele tem um fio que é ligado la na frente do motor ... verifica se ele esta funfando ... ele funciona com aterramento. fica ali proximo da vela.
Pedro@Santos
Verifiqei igual vc disse e oq tava acontecendo era o seguinte...
ele tava solto aii encostava na lata ou em algum lugar e fexava curto aii subia igual loko aii depois desencostava e baixava...
aii conectei ele e parou o problema mas tbm nao esta funcionando... presumo euu que terei de trocar a cebolinha...
vlw pela ajuda
Crystian Vinicius
Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Mensagem por Crystian Vinicius »
Aproveitando o topico, gostaria de saber qual a funcao de cada sensor ali daquela flange onde a agua entra!!
No meu carro so esta ligado o sensor de temperatura, que esta na parte de baixo...
mas tem mais dois sensores na parte de cima que estao desligados.
Qual a funcao desses dois sensores na parte de cima daquela conexao??
ederson1107
Registrado em: 26 Set 2012, 16:04
Mensagem por ederson1107 »
tambem quero saber pq q tem 2 cebolas no ap? uma grande em cima e uma menor embaixo tipo uma cabeça de prego vi que essa cebolinha tem uma numeraçao né? qual é a numeraçao original de fabrica da cebolinha gol ap 1.6 alcool? quem puder me ajudar agradeço pois nao esta funcionando e queria saber o numero dessa cebolinha :fiu:
Voltar para “Parte Elétrica”
