Bom a dia todos!
Gostaria de ajuda de todos, andei pesquisando em alguns topicos,
mesmo assim continuo com algumas duvidas.
Tem um topico do "eneelias"(acho que é assim), que fala sobre a posição
das mangueiras do carburador Weber 460.
Verifiquei que o meu carburador e o Weber IV, mas percebi que tem algumas diferenças.
Tem duas mangueiras no meu carburador que não sei a posição correta delas, que são essas:
1º. Que sai do hidrovacuo e entra no corpo carburador, neste mesmo local existe uma outra saída ou entrada,
pois bem, esta saida ou entrada eu não sei com qual outra parte se conecta?
http://imageshack.us/photo/my-images/201/img00023x.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/843/img00022sk.jpg
2º. No anti-chamas tem 3 conexões, 1º. que vai no bloco do motor, 2º. Vai na parte superior do carburador e a 3º. é uma saída ou entrada mas fina, não sei com qual parte se conecta?
http://imageshack.us/photo/my-images/69/img00024tg.jpg
Obs: Coloquei estas imagens acima e o seus links para poder mostrar aonde estou com problema.
PS: O mais importante o meu carro é um gol CHT/AE 1000.
Se vocês puderem ajudar, fico muito agradecido! :y:
Valeu e até mais!
[Duvida] Caburador Weber IV
- diegomarone
- Registrado em: 11 Dez 2008, 18:31
Diego Rodrigo Alexandre
"Três pessoas são capazes de guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas".
- diegomarone
Re: [Duvida] Caburador Weber IV
Up...
vinymetal
diegomarone escreveu:Bom a dia todos!
Valeu e até mais!
Diegomarone, blz?
Liga a mangueira mais fina do anti chamas nessa conexão em "L" do coletor.
A meleca toda que sai do anti chamas é sugada por essa tomada de vácuo, só da uma conferida se o furinho não está entupido, pois é bem pequeno.
O anti chamas deve ser montado de maneira que o tubo maior fique por cima do tubo menor, para evitar que a meleca vá para o bura. No teu parece estar ao contrário..
Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
- diegomarone
Boa tarde,
Vinymetal,
Muito brigado pela ajuda, esclareceu as minhas duvidas.
Att;
Vinymetal,
Att;
