pelo amor de Deus como faço pra ligar contagiro original
como faço ligaçao pode ser direta painel original do gts o meu conta giro nao funciona nen a pau ta me fudendo :bronha: ja pelejei de tudo se souberem manda 1 up eletricistas de plantao
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Re: pelo amor de Deus como faço pra ligar contagiro original
O conta-giro do carro é "plug and play" com qualquer gol quadrado. Basta pegar o painel que tenha um conta-giro e qualquer quadrado irá recebê-lo e funcionar na hora. Mas pelo que entendi vc pegou um painel de gol GTS, colocou em seu carro, mas o conta-giro não funciona.
Para fazer uma ligação direta vc deverá percorrer o circuito da malha elétrica desde o conta-giro até o plug de encaixe do painel. Sendo assim vc encontrará no plug um fio que possivelmente será preto e vermelho, mas percorra o caminho para ter certeza da cor deste fio ok? Ao encontrar este fio que leva o sinal do conta-giro, vc deverá descascar um trecho próximo ao plug e "pendurar" outro fio de cerca de 1,5 mts.
Após conectar este fio e isolar com fita, leve-o para passar por qualquer buraco possível para que ele vá até o cofre do motor. Ao pegar o fio já lá fora no motor, conecte-o a um dos três fios que chegam na mesa do do distribuidor. Possivelmente é o fio verde, então já comece "pendurando" neste a cerca de 10 cm de distância do distribuidor. Ligue o carro e veja se funcionou, caso não funcione, teste com os outros dois fios do distribuidor e fique tranquilo que no teste não irá queimar nada.
Infelizmente é um tutorial complicado, mas explicar coisas da parte elétrica pela internet é complicado mesmo...
Vc tb poderá ver fotos em um tutorial que eu fiz aqui no site com o nome: "conta-giro maluco ou oscilando".
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
Companheiro, tenha a certeza de que o contagiro está funcionando, coloquei um no meu gol 1000, e também não funcionou mas o relógio e o hodômetro parcial tudo OK, mas acabei comprando assim mesmo, também paguei 50 pilas, aí saí procurando um outro painel igual, coloquei e funcionou beleza, então o problema é o relógio e não fiação. Tente fazer o mesmo teste, vá até um desmanche que tenha um com contagiros e encaixe somente os dois plugs embaixo do painel, não tem a necessidade de desmanchar o seu painel somente solte os plugs e encaixe no outro e ligue o carro e acelere se funcionar, o problema é o seu contagiros, porque é como foi dito é plug in play, espero ter ajudado...
binhodrummer
primeiro post amigo, de uma pesquisada antes tem varios topicos que podem te ajudar! e evite letras grandes e negrito!
CHT POWER
- Registrado em: 18 Set 2008, 20:20
Vou a fiação ?
O painel não funciona ou só contagiro não marca nada?
Vc pegou esse painel usado ? a malha (circuito impresso) está OK ?
Use a pesquisa do fórum, Vc não foi o unico premiado nisso....
Gabriel_CHT
Usa a pesquisa que encontrará a solução, a 1 ano atrás coloquei um painel do gti no meu 1000 e algumas coisas não funcionavam, ai através da pesquisa descobri as pinagens e as diversas soluções para problemas. Lembro de umas delas, contagiro que oscilava muito era solucionado puxando um fio direto do fio Hall do distribuidor (fio verde se não me engado) e liga direto no pino do painel correspondente ao conta-giros. Procura que vai achar a solução, se nenhuma funcionar é pq seu painel tá com defeito que não de instalação, ai só em assistência técnica especialista em painel.
- Biel Kawashima
- Registrado em: 17 Jun 2012, 20:39
alguem sabe se eu colocar o painel de intrumentos do gol G3 no G2 bola é tipo plug and play ?
tipo o meu original não tem conta giros os do G3 tem ae to pensando em ir no desmanche e ver se pego pau a pau ou volto a diferença.
o meu é um 96 velocimetro no cabo ae tenho q comprar sensor de velocidade!
Carro baixo e pista dura,tanto bate até que pula!
