[AJUDA] Carro apagando
Thyagossc
Registrado em: 27 Jul 2012, 16:44
Carro: GOL QUADRADO GTI 2.0
Mensagem por Thyagossc »
Galera, me ajudem... é o seguinte, fui sair com o carro hoje pela manhã, o carro pegou normal....quando fui subir uma ladeira de 2° marcha, ele foi ficando fraco,dai botei a 1° ele ficou fraco e apagou...
só consegui voltar pra casa, pisando aos poucos e soltando o acelerador na 1° marcha..
o carro é um gol cht 1.0
alguém pode me ajudar? :sad:
Steffan
Registrado em: 07 Out 2009, 09:08
Re: [AJUDA] Carro apagando
Mensagem por Steffan »
Thyagossc escreveu:Galera, me ajudem... é o seguinte, fui sair com o carro hoje pela manhã, o carro pegou normal....quando fui subir uma ladeira de 2° marcha, ele foi ficando fraco,dai botei a 1° ele ficou fraco e apagou...
Thyagossc,
Então veio, vamos por partes, ele fica na lenta de boa? quando vc acelera ele pipoca ou engasga?
Gol 1.8 AP - Cinza Chumbo
[X] - MOTOR 1.8s
[ ] - borrachão lateral GL
[ ] - volante 4 bolas ou parati surf
Thyagossc
agora não esta nem pegando... fui ver hj, tem um vazamento enorme de oleo saindo pelo suspiro,e ta saindo tipo uma fumaça branca pela compressao do motor... a tampa do oleo chega foi arremessada pra longe... estou sem trabalhar, e com muito medo que seja algum prejuízo maior :/
Thyagossc,
Por acaso aquele respiro que tem ali na tampa de válvulas não esta entupido não, né ????
Abraços !!! :cool:
Thyagossc
Beleza Bill, não esta entupido não..olhei isso também
Thyagossc
alguém me ajuda pelo amor de Deus :(
Thyagossc,
Então vamos lá, vc desconfia de alguma coisa ??? Tipo se é eletrica ou parte de alimentação ????
Vou supor que seja alimentação, mais precisamente o bura ....
Vc já olhou se a cuba não esta vazia e se de repente a bóia ou a agulha travram e não esta indo combustível ??? O diafragma não esta furado ???? Esta injetando direitinho ??? A borboleta do afogador não esta fechada ????
Quanto a elétrica, os cabos estão bons ??? Velas, rotor e tampa tambem ????
Abraços !!! :cool:
Steffan
Thyagossc escreveu:agora não esta nem pegando... fui ver hj, tem um vazamento enorme de oleo saindo pelo suspiro,e ta saindo tipo uma fumaça branca pela compressao do motor... a tampa do oleo chega foi arremessada pra longe... estou sem trabalhar, e com muito medo que seja algum prejuízo maior :/
O.O, como assim a tampa do oleo foi arremessada?, ta vazando oleo pelo respiro com o carro parado?
vc gira a chave, ele gira o motor de arranque ou o motor ta travado? cabos velas e bobina ok? nao chega a nem falsear que vai pegar? tipo aquele tranquinho de que vai pegar e dai se afoga?
[X] - MOTOR 1.8s
Thyagossc
Já olhei isso tudo Bill, e nada :/
Sterffan, ele até estava pegando, mais meu amigo folgou algo, dai não quer nem pegar :/
Thyagossc,
Por acaso ese seu amigo não mexeu no ponto dele não ???
Qdo o motor vira para tentar pegar fica muito leve ou pesado para girar ????
Abraços !!! :cool:
Steffan
ou mexeu no ponto do distribuidor ou do comando de valvula, aonde que seu amigo mexeu veio?
ele soh gira o motor e nao pega?
[X] - MOTOR 1.8s
Thyagossc
Um dos problemas esta resolvido... o carro não estava injetando gasolina, ai ele desentupiu aquela pecinha no carburador, e o carro ta normal..
só que ainda ta saindo fumaça pelo respiro do oleo... ele me falou que deve ser coisa barata (tomara que seja) disse que pode ser os aneis...
