Pinagem painel G5 ATUALIZADO 02/07/12
Boas pessoal, abri esse tópico para postarem o que ja encontraram sobre a pinagem dos paineis dos G5.
Abaixo deixo uma lista do que já achei (painel Magneti Marelli)
PINO 04 SESOR DE VELOCIDADE
PINO 06 LUZ DE ÓLEO -
PINO 09 TERRA
PINO 10 POSITIVO
PINO 11 PÓS CHAVE +
PINO 17 ILUMINAÇÃO PAINEL
PINO 18 SETA DIREITA +
PINO 19 SETA ESQUERDA +
PINO 23 TERRA
PINO 24 TERRA
PINO 26 FAROL ALTO +
PINO 28 FREIO DE MÃO -
PINO 30 SIMBOLO CARRO CADEADO +
Toda ajuda será importante...
Obs: pinagens testadas no meu painel!
PINO 09 TERRA
PINO 10 POSITIVO
PINO 11 PÓS CHAVE +
PINO 23 TERRA
PINO 24 TERRA
Editado pela última vez por AZ em 02 Jul 2012, 01:35, em um total de 3 vezes.
- Bibes
Re: Pinagem painel G5
Seguindo!
CARAVAN 86 250S [na ativa]
- Marcilio De Bortoli
- Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Re: Pinagem painel G5 ATUALIZADO 29/06/12
Acompanhando...
- Biel Kawashima
- Registrado em: 17 Jun 2012, 20:39
alguem sabe se o painel do G5 cabe no gol bola?
msmo se for só o do velocimetro
Carro baixo e pista dura,tanto bate até que pula!
- Registrado em: 14 Nov 2011, 13:54
Re: Pinagem painel G5 ATUALIZADO 02/07/12
dae AZ blz cara to na caça desse esquema eletrico do g5 meu e da siemens e bateu com essa pinagem ai
onde vc encontrou ? esse esquema. sabe o resto marcador de gasolina entre outros no aguardo.
te mais abraço
te mais abraço
painel siemens
pino 1 x
pino 2 nc
pino 3 x
pino 4 sensor de velocidade
pino 5 nc
pino 6 luz de oleo
pino 7 combustivel
pino 8 x
pino 9 terra
pino 10 +
pino 11 pos chave
pino 12 x
pino 13 x
pino 14 nc
pino 15 luz do painel ( luz azul)
pino 16 luz painel ( acredito q seja o botao de liga e desliga luz )
pino 17 iluminaçao do painel ( segundo o amigo AZ postou no meu nao indentifiquei oq seja )
pino 18 seta D
pino 19 seta E
pino 20 nc
pino 21 nc
pino 22 terra
pino 23 terra
pino 24 x
pino 25 x
pino 26 farol alto
pino 27 luz bateria ( ligada no polo negativo )
pino 28 luz do freio de mao ( ligado no polo negativo )
pino 29 terra
pino 30 simbolo do carro cadeado
pino 31 luz desembaçador
NC - nao contem pino
x - nao constatado funçao
pino 1 x
pino 2 nc
pino 3 x
pino 5 nc
pino 6 luz de oleo
pino 7 combustivel
pino 8 x
pino 9 terra
pino 10 +
pino 11 pos chave
pino 12 x
pino 13 x
pino 14 nc
pino 18 seta D
pino 19 seta E
pino 20 nc
pino 21 nc
pino 22 terra
pino 23 terra
pino 24 x
pino 25 x
pino 26 farol alto
pino 29 terra
Editado pela última vez por ARTHUR FARIAS em 27 Out 2012, 12:02, em um total de 3 vezes.
Beleza Arthur, eu consegui essas pinagens testando no meu painel mesmo. Consegui um por 40,00 e sai testando, só parei quando acertei um pino errado tentando achar o RPM :bleh:ARTHUR FARIAS escreveu:dae AZ blz cara to na caça desse esquema eletrico do g5 meu e da siemens e bateu com essa pinagem ai
te mais abraço
O painel apagou hehehehe, voltou a funcionar mais esta esquentando um componente, entrou em curto.
Estou em um novo projeto (painel do Audi com computador de bordo :loco: ) até que consiga todas as pinagens do G5.
O pino que vc citou o 17 pode ser que tenha comido bola mesmo.
O meu carro é um Santana, o local do painel é mais apertado que o do Gol... no meu carro ja tenho o do G3 instalado.
O problema mesmo esta no nivel de combustivel e RPM vamos aguardar se alguem mais aparece...
e cara o nivel de combustivel e de boa so fz um circuitinho pra trocar o pulso mais o q ta pegando
e descobrir qual fio e o contagiro e tranquilo mesmo esquema do painel do g3 negativo da bobina
e vamo ve se alguem se abilita a falar
te mais
te mais
- Registrado em: 30 Ago 2012, 17:48
Bom dia galera....acharam mais alguma coisa no esquema da vdo(rpm, combustivel e temperatura)????.....ABRAÇOOO!!!!
- Registrado em: 24 Ago 2012, 10:57
pessoal , eu tentei instalar tambem o painel do gol G5 1.6 em meu quadrado.
porem assim como todos os outros o que faltou foi o contagiro.
porem aquele simbolo que indica a indentificacao da chave , sera que nao eh isso que nos impede de descobrir qual o fio do conta giro ??
qual a pinagem da temperatura e do combustivel?!!...abraçooo
- Italo Ãvila Faria
- Registrado em: 15 Nov 2011, 17:56
Meu painel do g5 vai até 240 km/ e tem computador de bordo. até ai blz. vc tentou ligar o carro com o seu painel ligado no chicote do carro? é não funciona o carro né?ARTHUR FARIAS escreveu:e cara o nivel de combustivel e de boa so fz um circuitinho pra trocar o pulso mais o q ta pegando
te mais
como faço pra funcinoar a temperatura e o combustivel ??
galera....como faço pra funcionar a temperatura e o combustivel...o que vcs fizeram....dá uma dica ai....valeuuu abração!!!!
pino 7 é do combustivel estou vendo se consigo o rpm e temperatura até
pino 7 combustiveljuninhojau escreveu:qual a pinagem da temperatura e do combustivel?!!...abraçooo
temperatura e rpm estou tentando descobrir abraço
Estou com a mesma luta aqui. Já Montei tudo e ainda não descobri quais os pinos da Temperatura e do Conta-Giros. Tentei um esquema eletrico mais não deu certo... Se eu souber de algo posto aqui...
Pessoal, boa tarde. Fiz algumas pesquisas aqui na cidade e consegui descobrir com um eletricista da própria concessionaria que o termometro e o velocimetro não funcionam sem modulo. Ainda não sei se a informação é correta mais o fio que corresponde ao contagiros é o laranja/preto que está trançado a outro. Vou atrás do modulo pra ver o que consigo.
Pessoal, fiz a montagem do painel seguindo algumas dicas aqui no forum e montei um videozinho de como fica o resultado do painel montado no Golzinho CL. Peguei algumas informações com o pessoal da concessionária aqui de Uberlândia, mais nada animadoras... Mais como comprei pela oportunidade segui com a montagem dele no carro. No video tem mais detalhes sobre o velocimetro. Quem tiver mais informações vamos reunindo pra ver se conseguimos solucionar esse mistério...
https://www.youtube.com/watch?v=qbqLx-xAFmg
- Registrado em: 28 Nov 2012, 22:37
Acompanhando..
Pretendo montar esse painel numa réplica de Porsche.
Tenho o chicote completo do gol G5 aqui guardado, se precisarem de alguma informação.
Só pedir.
Só pedir.
