Ligaçao botoes vidro eletrico
Eia pessoal entao gostaria de saber como e ligado os botoes do vidro eletrico pois estou querendo colocar 3 estilo gti gts mas qdo ligo o da porta do passageiro junto com o da mha porta o positivo começa esquentar tipo curto e o vidro nao sobe qo desligo um dos botes ele funciona normal . gostaria de saber se vai algum rele
- Registrado em: 06 Nov 2010, 13:30
Re: Ligaçao botoes vidro eletrico
eu tenho o esquema... um amigo do VP me passou...
Ligar o vidro eletrico no borne C15a da caixa de fusível (O fusível é de 20A).
Daí o fio ramifica para 3 pontos:
- Borne 3 do botão do motorista na porta esquerda.
- Borne 3 do botão do passageiro na porta esquerda.
- Borne 3 do botão do passageiro na porta direita.
Os bornes 4 e 5 dos botões passageiro e motorista lado esquerdo são ligados na central negativa (Terminal massa da coluna esquerda).
O borne 1 do botão passageiro esquerdo é ligado no borne 4 do botão passageiro direito.
O borne 2 do botão passageiro esquerdo é ligado no borne 5 do botão passageiro direito.
Os bornes 1 e 2 do botão motorista são ligados ao motor eletrico.
Os borne 1 e 2 do botão passageiro direito são ligados ao motor.
_____________________________________________________________
O número dos bornes está marcado atras do botão.
São 5 por botão.
Use um multímetro e confira a polaridade ao ligar os fios, sobretudo no motor.
tbm tem um chicote pronto no ML.. ja vem com os conectores originais..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ol-gts-_JM
abss
São 5 por botão.
abss
