fernando_totoli
Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
Carro: Brasilia
Re: [TUTORIAL] Instalando painel de instrumentos do Gol G3 n
Mensagem por fernando_totoli »
Galera, a empresa de Franca que instala o painel é a 1000 giros. Eles também são membros aqui no fórum. Procurem pelo usuario 1000 giros.
Ronan
Registrado em: 08 Mar 2010, 23:49
Mensagem por Ronan »
Boa Noite Quadradeiros..
Estou com um pequeno problema no meu painel, esta tudo instalado certinho e o ponteiro da gasolina nao se mexe :raiva:
Isso ja aconteceu com alguem? O que pod ser? (TANQUE ESTA CHEIO)
ABRAÇO A tODOS
CLEBER BECKER
Registrado em: 17 Ago 2009, 17:02
Mensagem por CLEBER BECKER »
Bom dia
Da uma olhada nos fios marron e preto que geralmente são os negativos, no meu deu o mesmo problema eu tinha feito meio na presa e nao tinha contato direito em um deless.
Cleber Becker
Cleber Becker
millanzztop
Registrado em: 26 Dez 2009, 14:41
Mensagem por millanzztop »
Ronan, blz? cara, pega os cabos lá na boia... ali debaixo do banco e liga os dois... utiliza um clips de papel, liga a chave.... se o ponteiro começar a se mecher é a boia que tá ruin, se não se mecher olhe bem a cor dos fios ai da boia e procura ele lá perto do painel, encontrando ele verifica se ele está indo pra boia se estiver vai ter que ver se o fio não está partido em algum ponto... o mais provavél e que vc tenha errado ai a posição do fio da boia.....
Ronan
Consegui consertar, era só um fio q estava com mal contato mesmo.
Agora falta só eu ligar o velocimetro q vai fikar show de bola...
Abrass
fabianohgp
Registrado em: 14 Set 2010, 20:31
Mensagem por fabianohgp »
Pessoal, alguém que fez a adaptação está disposta a "vender" um painel pronto com o chicote pronto?
Grato.
Abs e fiquem com Deus!!!
millanzztop
Cara, se quiser me mandar o chicote do painel novo eu faço pra vc um cabo de adaptação pra vc só plugar no que diz respeito a parte eletrica.... cobro 50 dilmas + o frete de volta pra fazer... compro uma placa eletronica da espessura que entre ali naquele plug original e soldo o chicote do novo painel já batendo todos os fios, vc só precisaria ligar ai o sensor do velocimetro que vai lá no cambio... é só puchar um positivo da bateria.... assim vc mantem tudo original podendo voltar depois o painel original quando quiser....já a parte do painel vc teria que fazer ai... se tiver grana no ML tem um cara lá que vende tudo pronto com painel e tudo por uns 500 ou 600 reais se não me engano
ARTHUR FARIAS
Registrado em: 14 Nov 2011, 13:54
Mensagem por ARTHUR FARIAS »
cara tu q fez este trampo saberia onde deve procurar o esquema eletrico do painel so q do gol g5 . pelo q tenho vendo o do g3 tbm e comandado por modulo
de igniçao . se puder me dar esta mao agradeço .
millanzztop
Cara, o do g5 eu não tenho já ouvi dizer que tem umas manhas pra instalar devido que o painel vai conectado ao modulo do carro e também a centralina do carro devido ao seu comp. de bordo... ouvi dizer de um cara que instalou... mas só ouvi dizer não sei se o fato é venério!!!! kkkkk já o do g3 não tem nada disso não... tem só o problema com o conta girus porque o painel do g3 tira o sinal do modulo de injeção e no golzin vc tem que pegar este sinal da bobina... só isso... o resto é tudo mamão com açucar.... já o do g5 pra mim ainda é lenda... vou caçar na internet o esquema dele... se achar algo posto aqui.... só pra reforçar, não tenho o painel do g3 no meu carro... visto que o meu painel é completinho... do GTS e coloquei nele aquele adesivo reagente com luz negra... que dá o mesmo efeito do painel translucido do g3 numeros em azul ponteiro vermelho e por ai vai... é show e de certa forma original... esse adesivo comprei no mercado livre de um tal de PAINEL SHOW... e recomendo a todos vc tem a opção de deixar até mesmo original, mas vai brilhar mais dando aquele efeito do g3 (translucido, ou seja a luz reflete por traz do painel e não por cima como original do quadrado) só não compre o leds que o cara tem lá, o ideal é vc comprar um reator e uma lampada de aprox. 15 ou 20 cm não lembro agora e colocar no painel... o dia que eu aprender como colocar foto aqui tiro uma foto e posto pra galera....
fabianohgp
millanzztop escreveu:só pra reforçar, não tenho o painel do g3 no meu carro... visto que o meu painel é completinho... do GTS e coloquei nele aquele adesivo reagente com luz negra... que dá o mesmo efeito do painel translucido do g3 numeros em azul ponteiro vermelho e por ai vai... é show e de certa forma original... esse adesivo comprei no mercado livre de um tal de PAINEL SHOW... e recomendo a todos vc tem a opção de deixar até mesmo original, mas vai brilhar mais dando aquele efeito do g3 (translucido, ou seja a luz reflete por traz do painel e não por cima como original do quadrado) só não compre o leds que o cara tem lá, o ideal é vc comprar um reator e uma lampada de aprox. 15 ou 20 cm não lembro agora e colocar no painel... o dia que eu aprender como colocar foto aqui tiro uma foto e posto pra galera....
Também desisti de colocar o do G3 por ter que cortar o tabelier pra adaptar e fiz exatamente como o Millan.
Olhem as fotos de como ficou.
Ainda quero desmontar novamente pra colocar um led por trás do painel pra ver o odômetro.
millanzztop
Como estão estas fotos igualzinho está o meu... com diferença que puz uns led's azuis lá perto dos numeros do conta kilometro e do parcial e consigo ver esta numeração a noite direitinho.....
Aloha
Registrado em: 20 Jul 2011, 12:12
Mensagem por Aloha »
:doido: cara pirei no seu trampo.. parabéns mesmo!!
até já comprei um painel de instruments parecido com esse da foto pra instalar no meu... adorei mesmo!!!
só falta agora achar o chicotinho e o sensor de rotação para montar o meu... será q alguem ai tem??? :mestre:
Marcilio De Bortoli
Registrado em: 19 Jul 2010, 11:50
Carro: Gol CL 95 1.6 CHT
Mensagem por Marcilio De Bortoli »
Na minha opinião, fica muito legal o painel do G3 no quadrado, o único problema é o que o Fabiano falou, ter que cortar o tabelier para encaixar.
Acredito que exista sim uma forma de fazer essa adaptação sem a necessidade de se fazer esse corte, mas daria muito trabalho e exigiria experiência com fibra...
Mas, voltando ao tópico.... parabéns pra galera que encarou fazer a adaptação e ficou legal.
clicioneto
Registrado em: 07 Mai 2012, 23:42
Mensagem por clicioneto »
Show de Bola
hemerson DF
Registrado em: 26 Mar 2012, 13:00
Carro: Gol 1996
Mensagem por hemerson DF »
Pessoal to comprando um painel do G5 alquem sabe como que faz para colocar?
abraço!
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 20#p338620
(X) VE+AL
(X)Xenon 6K Milhas
(X)Motor(Feito)
(X)Susp.rosca
(X)Bancos
(X)Rodas
( )Pintura
( )Som
Marcilio De Bortoli
hemerson DF escreveu:Pessoal to comprando um painel do G5 alquem sabe como que faz para colocar?
abraço!
E ai Hemerson, beleza?
Cara, eu já vi esse painel instalado em quadrados, mas eram carros com injeção. Acredito que esse painel funcione em conjunto com o modulo de injeção.
Mas ficou muito bonito os que eu vi.
Boa sorte ai cara!
Marcilio De Bortoli
É disso que eu tô falando!
O interior desse carro tá muito lindo (acho que é um Voyage).
Italo Ávila Faria
Registrado em: 15 Nov 2011, 17:56
Mensagem por Italo Ávila Faria »
Voyage95 escreveu:Bom Dia Pessoal.
Alguem tem o Esquema Elétrico ou sabe onde eu acho, do Painel de Instrumento do Gol G5?
Vou Adaptar este Painel Imagem
vc conseguiu instalar o painel do voyage g5 ???
fernando_totoli
Carro: Brasilia
Marcilio De Bortoli escreveu:
abraço!
Boa sorte ai cara!
É verdade. Ele só funciona em conjunto com modulo de injeção. Não funciona igual ao do G3.
