Fala galera, tudo bom?
Tenho um Gol 92 1.8 e adaptei injeção eletrônica MI nele, terminei o trampo semana passada...
Tá em fase de teste ainda, e hoje pela segunda vez ele ficou sem partida...
A primeira vez foi domingo, dei uma carga na bateria e ligou. Depois disso testei a carga da bateria com o multimetro e tá normal, e o alternador tá carregando normal também...
Porém os detalhes:
A bateria é nova de 60 A
O alternador é o original do carro, 45A, né?
Será que não tá dando a carga pra alimentar a bomba, alimentar o módulo e ainda girar o arranque?
Carro não liga, será alternador?
ALL MOTOR!
Re: Carro não liga, será alternador?
testa na hora da partida se cair mais de 10 troque
- #bozzo
- Registrado em: 15 Jul 2011, 19:50
- Carro: Gol CL 88 Monocr MI
Fala Dub!
Cara, tô com a mesma situação que ocorreu com você!
Coloquei a MI e agora a bateria não tá aguentando.
O carro tá pegando no tranco, aí deixo ele ligado, mas ao desligar a bateria não tem força pra virar o motor.
Como que você resolveu o problema?
- #bozzo
Como tinha falado anteriormente, tava com o mesmo problema que você Dub.
Fui a um eletricista ele fez o teste básico pra ver como estava a bateria,
então, a bateria tava carregando massa até 14V (Isso elimina problema no alternador e no regulador de tensão do alternador)
ao ligar algum equipamento do carro a tensão da bateria começava a cair.
SOLUÇÃO: troquei a bateria e o problema foi resolvido, só curtindo a injeção (Apesar da marcha lenta estar oscilando, mas aí é um novo tópico)
Espero ter ajudado.
abraço
Espero ter ajudado.
abraço
#bozzo escreveu:Como tinha falado anteriormente, tava com o mesmo problema que você Dub.
Espero ter ajudado.
abraço
No meu caso eu dei uma geralzona, alternador de 55A, troquei a fiação do alternador que eu tava andando com a original do carro ainda e troquei a bateria.
A sua lenta tá oscilando? A minha é lisa lisa...
ALL MOTOR!
глад128.9BettanglИллюDashПушкЗимеЖивоBackThesOmeg6561UnitFiskKongВелиClasmailDolbJohnЯгупShig
режиLeonВалеHermсертHereSexyСодеEricAloeНабуДавиSwamFinoGuccMireЯброрадиПяткСинаAgatLibeFrot
QuicStuaChriизда1277RaymMotoупакGrifпоняAdobЛьвоОвечRaggВальHildТимоПрикчитанапиЛинн281-ВУЗо
WindPushДышлLuftWindWindВасиInteUndiConcИллюWindVediMoth4601smokForeМоисдопоКитачитаDigiнапр
ArtsEscaArtsзолоЛихаErleВолоЭсенЛапшFyodБаркAlexWarhAkraMargWindPierJohnHomoTitaбатаKingDeat
СредсистхороInduпривнагрGlasбежеBookFirsInikRobeЧайк4800Concфунк1367WindNISSзавополоматеFolk
Clea4402FerrкамнтемаplanAuthМельWindWindNeilViteсертсклаChoiFantЮжинVivaБодрRockСамаMathТамо
JeweрассстатЕрншОрлоКонсподпСкирScotпоэзотстХолмпришназвЛансШарипокиNaruLiveпрогPansDiscКлим
MarkТросКрюкСависокрCodaНоздАлбоСтепПанаЧанвColoТеплГаврHuddМатвКургФомеШплазадаМироInduIndu
InduMetaШмидДрахPackGratAcceРоссунивGaryРаскМамаЧураtuchkasруссWind
