Boa a noite a todos do forum
Meu nome é washington e comprei meu golzinho ha pouco tempo e ele tem mostrado problemas que acredito ser no carburador
Gol GL 90/91 AP 1.8 Era a gasolina e foi passado a alcool
E minhas duvidas são
1º pelo que tenho lido isso pode ser problema no carburador pois ele ta morrendo muito facil, ja deixo ele de manha esquentando por cerca de 15 minutos e ainda ando um pouco com o afogador puxado mas quando pego uma subida é praticamente impossivel dar mei embreagem nele, mesmo quando ele começa a sair de boa, começa a engasgar e querer morrer ai entao piso no acelerador ai que ele morre de vez, entao tenho que praticamente anda sempre com o afogador na subida, so que ai força muito o motor;
2º O que posso fazer para resolver esse problema???
3º isso da meia embreagem pode realmente ser regulado??
Abraço a todos e espero respostas..
FLW...
Motor morrendo muito facil
- Registrado em: 27 Mar 2012, 20:48
Re: Motor morrendo muito facil
Washington, blz?
Qdo passaram ele para álcool mudaram os giclês, taxa de compressão, velas, banho de níquel no carburador, distribuidor, ponto de ignição?
Se ele só anda com afogador puxado, a mistura deve estar muito pobre!
Qual é o carburador dele e as medidas de giclês?
Gol 1000 93/94 - Vendido
vinymetal escreveu:Washington, blz?
Andar com afogador puxado não força motor, só enrriquece a mistura como o amigo acima disse... realmente tá com cara de ser ponto x giclagem, motor com taxa de gasolina rodando no alcool precisa rodar bem rico e ainda assim vai ser xoxo comparado a um original alcool...
Sem contar que o carburador não é niquelado, o alcool corroi tudo, se quer deixar seu carro filé, eu voltaria ele pra gasola, fica redondo e bem acertado faz uma média legal, a não ser que tenha sido mudado os pistões pra alcool...
WashingtonLuizGomez,
Vc diz que seu carro fica muito ruim na subida, mas ele ainda esta com o afogador puxado ??? Se tiver, pode ser esse o problema ..... tenta abaixar o afogador na subida.
Quanto ao afogador forçar o motor, ele vai forçar sim, pois conforme o amigo ewil falou, ele vai "apenas" enriquecer a mistura e isso resulta no que ??? Em aceleração, pois além de restringir a entrade de ar ele tambem acelera, portanto o giro vai lá pra cima, forçando assim o motor !!! Pois vc terá que acelera muito mais o carro para ele se locomover ....
Eu daria uma olhada no injetor para ver se ele esta funcionando legal e não esta entupido, diafragma furado, e tb o ponto ....
E tb daria uma regulada no parafuso de ar lá embaixo no pé do bura ......
Bill escreveu:WashingtonLuizGomez,
Por mais que vc apertar o acelerador o que acontece? abre a borboleta pra entrar mais ar, só que vc tá fechando o afogador impedindo que todo o ar entre, só muda a mistura, no max o que acontece, se for gasolina é que mistura rica vc terá mais carbonização, a carga do motor só é total relativo a rotação, mistura, terreno a qual se está tracionando... de qualquer forma, o perigo é mistura pobre, mistura rica só fará seu carro ficar xoxo ou mesmo falhar!
ewil,
Não é bem assim não amigo ....
Concordo que vc que pisando teria que entrar mais ar e não entra pelo fato da borboleta superior do bura (afogador) estar fechada, mas aí tambem não teremos mais combustível entrando, pois não haverá ar entrando para o arrasto do combustível, portanto a mistura fica igual e não fica rica não, quem vai mandar na mistura são os giclês e não o afogador .....
E com mistura rica o carro só vai falhar se tiver algum problema com a parte de ignição .....
Fala bill, blz e vc ?!Bill escreveu:ewil,
Então man, a depressão continua existindo até pq o afogador fica bem em cima de tudo a depressão aumenta, e isso afeta diretamente na mistura... um teste que dá pra ser feito é puxar um pouco o afogador e vc sente o cheiro de combustivel cru saindo pelo escapamento...
A função do afogador é justamente uma forma mecanica de enrriquecer a mistura, os carros com injeção fazem o mesmo, enrriquecem pro motor funcionar frio e conseguir andar, mas fazem isso só aumentando o tempo de abertura de bicos...
ewil,
Realmente nessas condições não teremos nem uma mistura rica e sim quase um afogamento mesmo, pois não tem ar para queimar o excesso de combustível .....
