filtro esportive no 2e.
lucas_cs_lucas
Registrado em: 24 Out 2011, 10:24
Mensagem por lucas_cs_lucas »
Ae galera, Beleza??
coloquei no meu gts, uma bobina mi, 2 estagio mecanico, e atualmente, to quereno colocar um filtro esportivo...
queria saber oque preciso comprar para adapta-lo no meu que esta com o bura 2e original, com a tampa grande original, com filtro original etc, soh tem o segundo estagio modificado para mecanico, queria que vocs me fizessem uma lista do que precisarei comprar para adapta-lo e uma previsao de quanto gastarei, lembrando que nao posso gastar muito...
valew.. :mestre:
Editado pela última vez por lucas_cs_lucas em 01 Jan 2012, 23:54, em um total de 1 vez.
lucas_cs_lucas
Re: filtro esportive no 2e.
Alguem??
Denis94Azul
Registrado em: 25 Out 2010, 21:18
Mensagem por Denis94Azul »
Amigo,
Se você comprar o próprio pra 2E não prescisa adaptar nada,so tirar um e colocar o outro.
Aqui em Brasília ta uns $150 dilmas, em SP sei que é mais barato.
Dizem que ele não é bom pra quem anda em estrada de chão ou muita chuva pela sua maior vazão
de entrada de ar, porem dizem que o som dele sugando a ar é show.
lucas_cs_lucas
Denis94Azul escreveu:Amigo,
mais o velho fica dentro de uma tampa, eu tiro a tampa toda, deixo soh o carburador e ponho o outro prendendo nos tres parafusinhos que tem??
sera que tem algum topico que mostra algo sobre o tipo?? um tutorial ou um diy?? :zoiu:
lucas_cs_lucas
e aquele buraco que tem na tampa de valvulas que vem uma mangueira do filtro, tem que comprar um "mini filtro" que vai ali né^?
Matheuzo
Registrado em: 30 Mar 2010, 23:11
Mensagem por Matheuzo »
isso, se vai tirar o velho todo e vai por o marmita no bura.. os furos do parafusos é pra ficar certinho!
e o filtro na tampa de valvula se coloca se quiser, eu no caso coloquei no meu só pra melhorar o visual do motor :D
lucas_cs_lucas
Matheuzo escreveu:isso, se vai tirar o velho todo e vai por o marmita no bura.. os furos do parafusos é pra ficar certinho!
eh isso msm que eu tava pensando!! :bleh:
ia ficar um baguiio muito feio sem :uia:
, mais dave ser barato tbm né?? :D
Denis94Azul
É sim Lucas, é barato sim, mas no meu caso eu coloquei uma mangueira saindo do ant-chama direto
pro chão, e o filtro original por enquanto.
lucas_cs_lucas
Denis94Azul escreveu:É sim Lucas, é barato sim, mas no meu caso eu coloquei uma mangueira saindo do ant-chama direto
anti chama?? onde fica isso??
Denis94Azul
Rsrsrs....É o que você chama de "filtro na tampa de valvula.
Aquilo na verdade se chama "anti-Chama" ele costuma ficar cheio de uma meleca
parecendo maionese ou leite com café, e suja todo o carburador, então eu joguei ele
indo do anti-chama direto pro chão.
lucas_cs_lucas
Denis94Azul escreveu:Rsrsrs....É o que você chama de "filtro na tampa de valvula.
KKKKKKKKKKKKKK :drink:
so que tem uma mangueirinha que vai do carbura até a "base" do fitro original(acho que se chama mufla), que quando tirei-a e puis o dedo, estava puxando ar, dai eu tirei o dedo, o carro morreu, nao sigura a lenta.
queria saber se eu por o filtro esporte, eu tenho que tampa-la, ou no filtro esportivo tambem tem um lugar para acopla-la?? :ahn:
Denis94Azul
Cara, acho que o marmita não tem essa entrada não!
No meu acho que não ta funcionando porque ele não morre não!
Um mecanico uma vez falou que minha tampa de valvula não tava prestando, pode ser por isso
que ele não morre.
Procura um preparador que ele te fala certinho sobre isso.
brother... nem tem misterio.
Paguei 73 Dilmas na marmita azul + o filtro da tampa de valvulas.
Ah.. Denis94Azul, qual o seu motor? Acho que tenho uma tampa de valvulas AP boazinha na casa da minha mãe.
Se vc tiver interesse, vou dar uma olhada e te dou um toque, se ela não jogou fora. kkk (era do meu motor antigo).
lucas_cs_lucas
Denis94Azul escreveu:Cara, acho que o marmita não tem essa entrada não!
que ele não morre.
ja falei com meu mecanico ja, tem que tampr msm, e puis o filtro esportivo, filtro esportivo na tampa de valvulas(antichamas) e a tampa de valvulas nova. jaja posta as fotos\!!
lucas_cs_lucas
bleidao escreveu:brother... nem tem misterio.
tenhoo uma sobrando aki tambem!! tive que trocar a minha, pois o "filtrinho" que vai la nao era para akele modelo!! mais pagei soh 30pila, baratinho!!
lucas_cs_lucas
Crystian Vinicius
Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Mensagem por Crystian Vinicius »
Galera, vi o filtro do amigo aee, e eu tive o mesmo problema, a Bombinha
do desafogador atrapalhava! so que no meu caso eu retirei ela, mas o afogador
ficou uma porcaria.
Sera que alguem aii teve esse problema tbm?
Voltar para “Carburadores”
