[AJUDA] motor aberto; transformar 1.6alc->1.8gas ?
- Registrado em: 06 Jan 2010, 12:45
Confrades,
tive que abrir o motor da minha Parati 89 1.6 álcool + injeção MI, com 194mkm.
Ela estava baixando água há uns 2 meses, eu já até tinha comprado um cabeçote tucho hidráulico (2.0), mas meu mecânico tinha tempo de mexer só em 2 semanas.
O que aconteceu foi que uma noite ela não quis mais pegar, eu batia na chave e parecia que era o motor de arranque com defeito.
Como era descida, tentei pegar no tranco por 3x, até que pegou, mas com um tectectectec vindo do motor, parecendo válvula batendo.
Mas o que "bateu" foi mais embaixo.
Ao tirar o cabeçote, 1 dos pistões já estava desalinhado.
O motor foi aberto, uma biela entortou.
Havia acontecido calço hidráulico devido vazamento de água para dentro do cilindro 1, por isto ela não pegava, e ao forçar o tranco, amassei biela.
O estado geral mostrou algumas bronzinas já com desgaste, peças todas STD (apesar de meu pai ter dito que tinha sido retificado o motor, talvez ele tenha confundido com cabeçote?), leve degrau na parte alta do bloco.
O curioso é que está estampado 1.8 no bloco, sendo que a Parati é 1.6.
Então pensei em já convertê-la para gasolina e 1.8, pois aqui em SC etanol no posto custa mais que whisky.
Já li um pouco, basta trocar o virabrequim e os pistões (é só isto mesmo???? + reprogramar central e verificar aplicabilidade dos bicos)
Será que é uma boa idéia, ou deixo ela 1.6 álcool mesmo?
Postarei fotos.
Postarei fotos.
Editado pela última vez por ERocha em 16 Mai 2012, 14:52, em um total de 1 vez.
'89 Parati Club 1.6Mi álcool
Re: [AJUDA] motor aberto; transformar 1.6alc->1.8gas ?
ERocha,
Esse seu motor pode ter sido feito sim e de repente o vira estava bom e foi só polido e montado STD mesmo .....
Qual o uso que vc faz do carro e o que vc preza mais, desempenho ou consumo ???
Responde aí que podemos te ajudar melhor ....
Um pouco a mais de potência sempre é bem-vinda, traduzindo-se em prazer de dirigir... por isto pensei em transformá-la em 1.8. Além do quê achei que ficou meio pesada após colocar o ar-condicionado.
Já a transformação para gasolina veio pelo outro lado, o da economia.
Rodo 30km por dia, em estrada e pouco na cidade. Eventualmente uso para viajar a 140km daqui.
Seguem as fotos, clicar para aumentar.
A primeira surpresa, após retirada do cabeçote
O bloco com 1.8 marcado
Demais peças
Depois desta, desanimei um pouco dela, afinal já são mais de 20 anos para ficar trabalhando diariamente.
Demais peças
ERocha,
Não consegui ver as fotos, não sei se é problema com o link ou se aqui no trampo ta bloqueado .....
No caso eu iria de 1.8 mesmo ....
Passava ela para gasolina ( tem que trocar os pistões, mexer no bura, velas, etc, etc .....)
Eu dari auma taxada a mais no cabeçote, como ela é a gasolina colocava 9,5:1 de taxa, para um pouco mais de potência e economia ..... e mandava ver
Bill,
as fotos estão no photobucket, deve estar bloqueado aí.
Ela não tem bura faz tempo .. hehe injeção MI.
Achei num ferrinho aqui o vira 0,25 por R$ 180; cada pistão 1.8 por R$ 25 e a biela que amassou por R$ 50.
ERocha,
Então vc terá que remapear a injeção ...... kkkkk
Esses pistões que vc achou são STD ??? Esse vira esta zerado ou ainda tem que mandar retificar ???
- ademirrepsol
ERocha escreveu:Bill,
Fala Rocha Blz, cara tenho um proposta a te fazer, estou colocando injeçao no meu gol tbm e como vc disse que sua injeçao é alcool, com certeza os bicos tbem deve ser, ai é o seguinte tenho um modulo de um gol 1.8 a gasolina e 4 bicos iwp 044 a gasolina, poderiamos fazer uma troca desde que a programaçao do seu modulo e seus bicos sejam compativel com 1.8 a alcool, é só uma proposta se nao aceitar sem problemas
abrços
Parceiro, se vc for passar p/ Gas, com certeza vai precisar do modulo 1.8 GAs e os bicos 044 pra ficar certinho, o seu jogo de bicos deve ser o 024 certo?
Abs.
Abs.
Pessoal, resolvi manter do jeito que está, 1.6 álcool, só fazendo os reparos necessários, mesmo porque minha economia seria de R$ 30 por mês se rodar na gasolina, um baixo custo x benefício para o que teria que gastar para converter, ainda correndo o risco de não ficar bom. No momento não vou investir mais grana no carro.
e ai?
