[AJUDA] preciso de um auxilio na escolha de um comando
Bom dia amigos
Bom tenho o seguinte projeto no meu gol
ap 1.9,
volante, biela e virabrequim aliviados e balanceados
cabeçote mais taxado,dutos maiores e polidos,valvulas maiores,etc...
bobina MI,velas celta flex,cabos bosch,ignição a Hall
4x1,
carburador solex 40 deitada
bomba eletrica
creio ser isso + ou-
então estou prestes a adquirir um comando porem estou com uma duvida mortal! quase não durmo hehehe
quero um carro forte de arrancada! prezo 200m,400m... arrancadão mesmo!não curto espichar até chegar nos 200km/h
então qual comando se enquadra melhor no meu projeto??? ia pegar um 288 mas vi num topico a galera dizendo que não eh muito legal etc..
querto que o carro tenha lenta tambem!! pois acreditem uso ele para dia a dia trabalho etc... :zoiu: :zoiu:
grato pela ajuda
ap 1.9,
4x1,
bomba eletrica
grato pela ajuda
Re: [AJUDA] preciso de um auxilio na escolha de um comando
butucao00 escreveu:Bom dia amigos
ap 1.9,
4x1,
bomba eletrica
grato pela ajuda
Tenho um legal pra vc, que eu usava no meu 2.1 aspro... andava de webber 44 e tals...
se nao me enganho é um 296 para aspro.. vou confirmar!
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
mas um 296 não vai ficar muito embrulhador em lenta? preciso ter lenta pois não eh carro de pista uso no meu dia a dia tambem
abraço
abraço
butucao00,
Que comando vc usa hj ??? Ele esta bom ??? vc quer mais arranque é isso ???
tinha um 276 antigamente não curti muito pois soh dava velocidade final mesmo,agora to com um 49g mesmo, por isso quero tocar o 49g ja chegou no limite preciso de mais...
butucao00,
Vc tinha o 276 já com esse bura ???
Eu ia te sugerir exatamente ele ....
Vc tem polia regulável ??? De repente agora com esse novo bura e a regulagem do comando vc consegue mais torque em baixa, exatamente o que vc quer .....
Se não me angano o 49g já é um 272 ......
Butuca
Caro butuca acredito eu q o 288 fike bom cara
se bem alimentado e com o ponto certo ele num embaralha naum mano
ja tive um 288 num diplomata 4 cl e eu gostava muiito tinha boa resposta final e um torque fdp kkkkk
o q faiz embaralhar e alimentação precaria e ponto no demais e quase igual cara
UM SABIO DISSE :
VC TEM A RAIVA MEU JOVEM, EU SEI COMO USA-LA
E ASSIM NASCEU UM CAMPEÃO
nao entendo de comando, mas eu colocaria 276
- André Pinheiro
O que vc quer é torque, então tem que ter um comando com um levante mais alto, pouca graduação e overlap pequeno. Eu uso um Crower 7013 que tem 11,7 de lenvante, overlap negativo e é um 256º com 112º de lobcenter e te digo que o carro é um tesão de baixa, tem muita força só que em alta ela não fala tanto quanto um 288, ou um 296, mas te digo que fica tesão !!! Liga na samcams e pede algo desse tipo eles tem até um la com essas configurações e o seu códgo é o 036 e ele tem 111º de lob, 11,7 mm de levante e é um 266º, acho que é isso que deseja. Outra opção é um fora de linha deles que é 278º, com 11,3 de levante e pede com 112º de lob, vai ficar bom tb.
Boa sorte no projeto
Tenho um aspirado 2.1 com um 290º importado é o carro é liso de baixa e esse 7013 esta em outro carro e digo que até os 5500 rpm é melhor do que o 290º, só que tenho muita coisa no aspirado e ai o conjunto fala alto, mas para uma preparação como a sua, esse tipo de comando vai casar muito bem, ok ...
André, vc acha que o 283 da Sam Cams, Lob 109, levante 11,6, overlap 24; ficaria bom? Em função do lob 109 acredito que a lenta fique boa, certo?
O que vc acha?
Abs.
O que vc acha?
Abs.
vou fazer uma pergunta tola!! porem creio que muitos tem essa duvida tambem!
levante do comando o que muda ,um 11,6 pra um 11,3 qual eh melhor pra baixa ou alta??
e lob, 109,111 etc... o que muda nunca achei nada explicando isso,e cada topico que eu acho falam coisas diferentes...
grato pelas ajuda até agora!
meu gol ta ruim de saida apenas, porem gira até os 8 mil suave,cheguei colocar um limitador nele pra não me emocionar,mas queria que ele
melhora-se a força em baixa para ter melhor pegada,
consegui um comando com lobe 105° e levante de 11mm o que acham?? o bom que eh na minha cidade e aki peças são raras
