[Ajuda] Corrente de Comando
- diegomarone
- Registrado em: 11 Dez 2008, 18:31
Boa tarde a todos!
Gostaria da ajuda de vocês sobre a manutenção da corrente de comando.
Tenho um gol CHT/AE 1000, percebo que esta fazendo um barulho de corrente batento, quando começou fazer o barulho eu não sabia do que se tratava, levei no mecânico ele disse que era "bendita" corrente comando responsável por este barulho.
Então conversei com ele para fazermos a substituição da mesma, mas ele disse que não compensaria fazer somente isso, mas que eu deveria abrir o motor e trocar tudo o que estiver precisando.
Mas pergunto a vocês para se trocar a corrente de comando, precisa tirar o motor do carro? (Desculpe-me se a perguntar for muito obvia, pois não entendo nada de mecânica). Acredito que ainda não há necessidade de se fazer o motor do meu carro.
Em relação ao preço alguém tem idéia de quanto R$ se custa para arrumar isso?
Agradeço desde já atenção de todos!
Att;
Att;
Diego Rodrigo Alexandre
"Três pessoas são capazes de guardar um segredo, se duas delas estiverem mortas".
Re: [Ajuda] Corrente de Comando
diegomarone,
O seu motor esta bom, tirando esse barulho ??? Se estiver seria apenas trocar o kit de distribuicção mesmo viu ....
Esse kit existe para vender e se não me engano vem a corrente, duas engrenagens e o tensor .....
Não acho que seja preciso tirar o motor fora não, ali na frente dele tem uma tampa onde estão a corrente e as engrenagens, acho que dá para abrir ali e trocar na boa ....( não tenho experiencia com esse motor, portanto se falei besteira quem souber me corrija, ok ???)
O kit é esse aqui ó ....
http://www.aquitempecas.com.br/kit-corr ... 136264.htm
Para trocar devem te cobrar por volta de uns R$ 50,00 mais ou menos .....
- diegomarone
Boa tarde!
Fala Bill beleza?
Então pra te falar a verdade o carro esta queimando um pouco de oléo, mas nada absurdo!
Em relação ao barulho é o único, antes estava com rolamento "roncando" então imagina??? Estava uma beleza, chegava 80 km/h aquele barulho chato, mas esta parte já resolvi troquei todos os rolamentos, mas voltando ao assunto, este é o único barulho, de manhã faz bastante barulho, mas depois que o carro esquenta o barulho diminui significativamente.
Valeu pela dicas!
Att;
Fala Bill beleza?
Valeu pela dicas!
Att;
diegomarone,
Beleza meu amigo !!!
O negócio então é só trocar o kit mesmo e depois mexer em mais alguma coisa ....
- Cristiano Goulart
Mecânico malando. Compensa sim! Se o barulho é da corrente basta bater o pé e dizer: "troque apenas o kit da corrente!"
Ele vai abrir uma tampa que fica na frente do motor e trocar esta corrente junto com tensor, engrenagem e juntas, o kit custa uns 70 pilinhas em média.
E mande-o à merda se ele inventar de te empurrar mais coisas.
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
Tubarão - SC.
- bruno_ramone
- Registrado em: 19 Abr 2012, 23:18
- Carro: Gol GL 1.6 87
eu sô mecânico e afirmo tem que tomar cuidado pq 90% dos mecânicos p/ ai são um bando de picaretas
num precisa abri o motor p/ troca a corrente de comando posso te afirmar
abrasss
abrasss
Atualmente:
Gol GL 1.6 AP 87
Saudades:
-Gol CL 1.6 AP 89
-Escort Hobby 1.0T 95
-Gol BX 1600 L 81
-Palio EL 1.5 MPi 97
Gol GL 1.6 AP 87
Saudades:
-Gol CL 1.6 AP 89
-Gol BX 1600 L 81
- jeffjazzo
- Registrado em: 21 Ago 2011, 11:11
- Carro: Gol 1000 1995
o meu tb tah fazendo uns barulhos na frente, eu li numa revista que é barato, e tem um video do doutor carro no youtube que mostra como trocar.
vou fazer ai....dps posto c deu certo.
*Trava Eletricas*Trava Eletrica Porta Malas*Iluminação led Geral*Painel Instrumentos Personalizado*Led 2°estagio* Shift Light*
Gol 1000 1995
Paixão a 1000.....
troque só o kit é barato eu mesmo troquei a minha, é um transtorno pois tem que retirar a bomba d`agua correndo o risco de ter que trocar mangueiras e junta da bomba , aconselho levar em um mecanico responsavel , eu sofri o dia inteiro soltando e apertando parafusos
- Registrado em: 24 Set 2014, 14:00
- Carro: gol quadrado 95
Bom dia senhores! Estou com o mesmo problema de alguns, pois, troquei recentemente a corrente de comando do meu gol/95 cht 1.0, e agora com o kit novo escuto um barulho que antes não escutava. O que pode estar ocorrendo? Tensor ou aquela peneirinha obstruida? Notem que o carro desenvolve bem, mas, até a terceira marcha eu ainda o escuto, mas depois bem pouco. Gostaria da ajuda de vocês, mais uma vez. Grato.
Verifique o tensionador.
Boa tarde amigo e obrigado pelo retorno. estarei verificando este próximo fds, pois o barulho ainda persiste.
Minha dúvida inicial, mediante alguns videos que eu vi no you tube, parece que o barulho pode ser também daquela peneirinha que tem que fica logo acima que precisa ser limpa/desobstruída sempre que houver a manutenção da CC.
Mas vou deixar que o mecânico dê seu haval final nesse caso.
lembre-se de nos manter informados.
