Câmbio Fácil
- Registrado em: 02 Dez 2010, 20:11
- Carro: Voyage '88
Re: Câmbio Fácil
Acabei de fazer no meu Voyage e já fiz num gol de um amigo, já estou craque em tirar essa travinha, rsrsrsrs.
Ficou muito show, deu até vontade de voltar a dar umas futucadas no meu carro. Tempão que eu não fazia nada. Nem abria o capô mais, rsrs.
Só uma coisa: eu estava andando pra frente, de 2ª, e joguei direto a ré (claro que ninguém faz isso acidentalmente, mas vá saber...) e a marcha tentou entrar, mas deu aquela arranhada gostosa de se ouvir (pelo menos quando o carro é dos outros). Ou seja, somente a 5ª tem proteção. Se alguém for jogar da 3ª pra 4ª e acidentalmente for pra ré, vai arranhar (tem que ser muito ráuli, mas pode acontecer).
Voyage '88, com frente e traseira de '91
Re: Câmbio Fácil
Ae blz? Realmente a 5º tem "proteção", mas tem que ser muito "iniciante de auto-escola" pra fazer isso, pular da 1ª ou 2ª ou 3ª ou 4ª pra ré, aí fica tenso!!VitorNogueira escreveu:Acabei de fazer no meu Voyage e já fiz num gol de um amigo, já estou craque em tirar essa travinha, rsrsrsrs.
Gol 1.6 AP, 1988, bege, caprichado!!
- Registrado em: 15 Nov 2011, 19:40
Re: Câmbio Fácil
uma duvida a luz de ré funciona mesmo removendo a trava ?
Re: Câmbio Fácil
Sim, pois o interruptor ou cebolinha da ré fica numa parte específica do cambio, independentemente da trava, vlw.
- Registrado em: 11 Nov 2009, 14:09
Re:
Já cheguei a usar este, tem que comprar parafusos mais longos e usar calços de no máximo 20mm, acima disso as marchas chegam a escapar.[/quote]
Na verdade vc pode colocar um destes calços direto na alavanca de mudanças, logo abaixo do trambulador, isso já faz com que o curso da alavanca na parte superior fique menor e não precisa levantar o trambulador com calços, mas lembre-se que o comprimento máximo do calço que vai na alavanca deve ser de 20mm e vc tbem tem que cortar um pedaço da mola que fica envolta da alavanca no mesmo tamanho do calço(20mm).
Gol CL AP 1.8 Motor a gasolina, carburador a alcool.
- Registrado em: 13 Mai 2011, 09:50
Re: Câmbio Fácil
Alguem tem alguma dica para o cambio 4 marcha????
Meu cambio tem a re pra frente no lugar da primeira.
Re: Câmbio Fácil
Cara! Jamais empreste seu carro, principalmente para cunhado, o cara já pega a sua irmã e ainda quer pegar o teu goleta, ai não né? kkkkkkkkk...Jhou-araujo escreveu:Pessoal muito bom DIY!
Mais surgiu uma pequena duvida eu vou fazer no meu este fds,e fica normal o câmbio depois,ou exp:(eu empresto o carro para meu cunhado,e ele não sabe do esquema do câmbio se ele forçar o câmbio para baixo tentando engatar não tem problema?)ou o câmbio nem desse mais depois que faz este DIY?
É uma pequena duvida,hhh
Valeu :/
Bricadeiras a parte. Se apertar a alavanca para baixo para engatar a ré não vai ter problema nenhum, teu cunhado só vai fazer um pouco mais de força sem precisão, quando vc tirar essa trava vai entender o funcionamento dela, ela impede que a alavanca seja movida para a posição RÉ, tipo ela fica na frente e o unico modo de passar por esta trava é por baixo, por isso se deve empurrar a alavanca para baixo e dai engatar a ré, sem a trava vc pode engatar sem empurrar a alavanca para baixo e se quiser empurrar engata do mesmo jeito e sem problemas. T+
- AndersonSTI
- Registrado em: 18 Mai 2012, 20:39
Re: Câmbio Fácil
O meu tbm nao precisa aperta pra baixo nao, engata normal. mais quando engato a ré dá aquele barulho " enheck " tipo avisando que a ré foi acionada kaskaksa
- ZANATTA
- Carro: Gol CL 92
Re: Câmbio Fácil
Por isso q qdo fui engatar a ré du golzin aki , eu estranhei kkkkkkkk
- Biel Kawashima
- Registrado em: 17 Jun 2012, 20:39
Re: Câmbio Fácil
Gente,só tenho que agradecer ao CDGQ,esse tuto para tirar a travinha funfa legalzim
o do meu irmão é um G4 passa a ré direto,agora o meu bolinha tbm tá assim,ré direto sem abaixar o cambio,kkkk
Demorou muito enquanto meu mano tava no pc eu fui lá agora e tirei a trava,calcule ae 10 a 15 minutinhos para tirar a bendita trava,uma pecinha de nada!
Carro baixo e pista dura,tanto bate até que pula!
Re: Câmbio Fácil
No meu gol também é preciso apertar pra engatar a marcha ré, as vezes engata fácil as vezes não... Talvez eu faça isso, valeu pela dica!
Gol CL 88 Albino 1.8 AP
Tópico na galeria do gol:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=28204
- Registrado em: 17 Set 2007, 19:17
Re: Câmbio Fácil
Eu também tinha esse problema e seguindo esse DIY o problema foi solucionado.Adann escreveu:No meu gol também é preciso apertar pra engatar a marcha ré, as vezes engata fácil as vezes não... Talvez eu faça isso, valeu pela dica!
Dica: Depois que fizer isso, assim que po$$ível, troque ou mande trocar as buchas do trambulador. O câmbio vai ficar uma delícia e pode ficar sossegado que não tem como engatar a ré por engano com o carro em movimento.
- fe.19
- Registrado em: 08 Out 2012, 10:21
Re: Câmbio Fácil
O cambio do Uno e do Logan são assim, eu tive um uno já e NUNCA consegui essa proeza de engatar a ré tentando engatar a 4ª, boa dica. Vou ver se faço no meu [].
- Crystian Vinicius
- Registrado em: 24 Abr 2012, 22:13
Re: Câmbio Fácil
O meu eu tirei atrava de re e tirei akela mola tbm ^^
Coloquei um caninho no lugar e travei, ai fica impossivel de afundar o cambio!!
fico mt bom, na minha opiniao....e ja aproveitei o embalo troquei as buchas do trambulador e da
alavanca tbm!!
fico tipo carro zero kkk
alavanca tbm!!
- mmorete
- Registrado em: 18 Abr 2012, 13:39
Re: Câmbio Fácil
Boaa !
- mmorete
Re: Câmbio Fácil
Tem algum jeito de deixar o trambulador mais pra cima?
eu ando nas susp. fiixa.. ja quebrei o trambulador 2 vezes =D
- Crystian Vinicius
Re: Câmbio Fácil
mmorete escreveu:Tem algum jeito de deixar o trambulador mais pra cima?
kkkk aii ja nao posso te dizer cara..
meu trambulador desmontou 2x, por sorte estava perto de casa, ele so entrava 2°, 4° e ré
mas nunca quebrou
voce pelo jeito anda dando cascudo no asfalto neh kkkk
- Voyage1990
- Registrado em: 07 Jan 2013, 10:58
Re: Câmbio Fácil
o que eu já vi fazerem é coloca uma chapa de aço embaixo da caixa, como se fosse um protetor de carter, só que de caixammorete escreveu:Tem algum jeito de deixar o trambulador mais pra cima?
tipo fica uma peça unica, o protetor do carter e o protetor da caixa
Re: Câmbio Fácil
Fiz no meu faz um tempo já, ficou bom de engatar a ré mas as vezes escapa a marcha as vezes não acho que vou colocar a trava de novo...
Re: Câmbio Fácil
bom d+...
comodidade ao maximo.... :loco:
valeu
valeu
