[AJUDA] Porta motorista não abre
Manutenções em geral
koiotegui
Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
Carro: Gol Bola 98
Mensagem por koiotegui »
Bom dia
Gostaria de uma ajuda urgente, do nada a porta do motorista não abre, nem por dentro nem por fora.
Já arranquei o tampão da porta para ter acesso a tranca, mas mesmo abaixando a lingueta direto com a mão ele não abre.
Acredito que tenha quebrado algo na fechadura, mas e pra troca-la? se ela só sai com a porta aberta...
Quem puder dar uma luz agradeço muito
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
gutosjc15
Registrado em: 25 Set 2009, 17:36
Re: [AJUDA] Porta motorista não abre
Mensagem por gutosjc15 »
mesmo problema ... como resolveu ?
Bysnaga
Registrado em: 06 Jun 2008, 11:08
Localização: São Jose dos Campos/Jacareí - SP - Filial CdGQ! Vale do Paraíba
Mensagem por Bysnaga »
cara vc ja tentou tirar fora a maçaneta da porta e tentar com o dedo empurra o pininho da fechadura pra baixo pra ver se abre??
pq ali tem dois, um que é do pino da porta e outro que abra a fechadura, as vezes ta emperrado ou quebrou, ai so encher de desingripante ou forçar....
Filial CdGQ! - Vale do Paraíba -> Clique aqui
Seja Sócio CdGQ!-> Clique Aqui
gutosjc15
tentei sim... na verdade vou abrir isso hoje.... abaixei o vidro e forcei de cima com uma chave... e nada! vamos ver no q da hoje
Bysnaga
tenta com uma chave de fenda comprida e uma lanterna acionar a alavanca dentro da fechadura....
koiotegui
Carro: Gol Bola 98
cara deu maior B.O, enfiem uma philips pra soltar o parafuso do maçaneta, aquele parafuso que esconde qdo a porta fecha, só tirando a maçaneta consegui abrir, pq o pino da maçaneta travou no pino da fechadura.
gutosjc15
consegui abrir ... era o acionador da maçaneta q tava enforcando o trinco... entao trava e destrava e nao abria... quebrei o gatilho... acionei a trava eletrica e abriu....
