[AJUDA] Pintar o motor
- Registrado em: 07 Fev 2012, 13:42
Achei muito intereçante o forum aqui.
Comprei um voyage e estou dando um trato. compre com motor batido.
Vo mandar para a retifica.
Queria pintar ele de azul.
alguem tem o passo a passo. Onde posso pintar, qual tinta usar. Quero pitar ele de azul.
Thanks!
Thanks!
Re: [AJUDA] Pintar o motor
também vou pintar o motor do meu carro, mas vou pintar apenas o bloco e a tampa de válvulas.
Pelas pesquisas que andei fazendo, será necessário primeiro retirar a sujeira do bloco. No meu caso, terei que mandar para a retifica e ele virá limpo por conta do banho químico.
Depois, tem que pintar com tinta para alta temperatura. Se não me engano, só existe preto ou prata. Pinta de Prata que para jogar outra cor por cima fica melhor. Aplica uma mão, espera secar bem. Lixa com lixa g1200 (se não me engano). Aplica outra mão e lixa de novo. Depois só colocar tinta automotiva na cor que você preferir.
Ah, quando estamos com o bloco desmontado, algumas partes dele não podem pegar tinta, como por exemplo, onde vão as juntas e onde encaixarão outras partes do motor. Acho que não pode, mas ai não é comigo... também estou nessa duvida. E também não sei como vedar para não pegar tinta.
Espero ter ajudado e também que outras pessoas possam ajudar a incrementar esse DIY com informações e fotos, que ficará muito bom.
- felipebrunelli
- Registrado em: 16 Jan 2012, 20:33
Meu motor saiu da retifica essa semana e foi pintado de preto brilhante o bloco, capa de correia e tampa de valvulas. Ficou simples mais dá aparencia de motor novo.
Obs.: Pintado com spray colorgim preto brilhante R$ 14,00 a lata meu mecanico já fez esse serviço no carro do meu pai e tá lá até hj o bloco pretinho (02 anos ja)
Abraços :y:
Abraços :y:
O Spray era para alta temperatura? Me parece que a Colorgin tem... mas não vai ficar um trampo do jeito que vc quer, mas dá uma diferença.
Como já falei antes, tem que tomar cuidado para não pegar tinta onde vão as juntas e outra peças (cabeçote, polias, carter...) senão pode estragar o bloco. Quanto a tampa de válvulas, pode pintar sem medo.
Frisando que a tinta tem que ser para alta temperatura!
eu comprei uma bomba de flitz, tinta alta temperatura prata e tinta automotiva azul.
O que voces acha?
O que voces acha?
eu acho que tem que aplicar primer antes. Vamos aguardar a galera daqui do forum.
- bobgti
- Registrado em: 24 Nov 2010, 10:49
- Carro: Gol CL 1.8 MI 91Azul
Acrescentando pro pessoal ai, eu mesmo pintei o motor, usei um spray preto brilhante e outro cromado, não são de alta temperatura, mas quebraram o galho, se por acaso vier a espocar a tinha, ai na proxima do um trato melhor.
Antes de pintar, lavei bem com gasolina, pra tirar toda a sujeira, depois lavei com agua, sequei, ai que comecei a isolar os cabos de vela e a bobina, no mais foi só nos detalhes
Quem quiser ver o resultado está na pagina 9 de meu topico.
Gol CL 91 1.8 Mi AP Azul - http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=23078
Astra 09 2.0 + Eibach + 17" bmw
- xandynn
- Carro: Gol GL 1992 Verde
bob...estou pensando em pintar o meu ... pelo que eu vi no seu vc pintou ate ocabecote bloco na laterall, alternador vc pintou tbm ... vc desmontou tudo?
- junior18071981
Aqui pintamos a tampa de valvulas e protetor de correia dentada de um passat pointer, pintamos a tampa e o protetor com preto semi brilho com tinta alta temperatura e aqueles frisos onde vao os parafusos da tampa de cromado. Ficou novo!!!!
um abraço.
um abraço.
Ai, galera... se vcs quiserem ver como se pinta, dá uma olhada no tópico do meu carango para ver os resultados.
Ficou Show de bola!
Ficou Show de bola!
- bobgti
Fale xandy, kra unica coisa q desmontei foi o desborbulhador pq pintei de cromado pra destacar da tampa de valvula, no resto so isolei todo o cabo de vela, tbm não tirei ele.xandynn escreveu:bob...estou pensando em pintar o meu ... pelo que eu vi no seu vc pintou ate ocabecote bloco na laterall, alternador vc pintou tbm ... vc desmontou tudo?
Mas tudo q e bom dura pouco, o mecanico foi troca a mangueira de combustivel ai caiu um pouco em cima do cromado, resultado saiu na hora, então se queres um serviço bem feito tem q ser com tinta alta temperatura mesmo.
- xandynn
vou nessa msm tbm ... vou pegar o colorgin e pintar logo ahahah ... aproveitar e pintar a vareta de oleo tbm que ta preta ... e o alternador tbm queria dar um trato ... vou tentar comprar a tinta verde ... vamos ver como vai ficar o gol todo verde e amarelo ahhahah se der pinto a tampa de verde ... ai sim vai ficar foda d++++
- junior18071981
so nao te esquece de comprar tinta alta temperatura porque senao tu vai serviço e gastos dobrados porque vai descascar com o tempo, alem do mais a alta temperatura e quase o mesmo preço da comum eu paguei 16 reais aqui a lata.xandynn escreveu:vou nessa msm tbm ... vou pegar o colorgin e pintar logo ahahah ... aproveitar e pintar a vareta de oleo tbm que ta preta ... e o alternador tbm queria dar um trato ... vou tentar comprar a tinta verde ... vamos ver como vai ficar o gol todo verde e amarelo ahhahah se der pinto a tampa de verde ... ai sim vai ficar foda d++++
um abraço.
Boa noite Galera!
Estou querendo deixar meu motor preto ... porem eu tenho a seguinte duvida, quero pintar o alternador de preto mais não sei se posso sacar ele e mandar ver na tinta ou se tem algum problema pintar o alternador, afinal tem que isolar alguma parte do alternador ?? ...
Edi Pereira
Gol Branco CL ''89 1.6 AP
O correto é desmontar ele todo e pintar apenas a carcaça.Edi_SBC escreveu:Boa noite Galera!
Melhor desmontar, para não ir tinta nas peças internas do alternador.Edi_SBC escreveu:Boa noite Galera!
Exatamente, JV... pintar sem desmontar você terá um serviço "meia boca".
Se é pra fazer... então já faz direitobleidao escreveu:Exatamente, JV... pintar sem desmontar você terá um serviço "meia boca".
O problema é conseguir uma tinta que seja durável.
Uma tinta PU, bem aplicada, com fundo, é durável.bleidao escreveu:O problema é conseguir uma tinta que seja durável.
Mas também tem que saber cuidar para manter a boa aparência das peças do motor (caso for um cara chato igual eu KKKK)
Se mandar um Solupan ou LM, aos poucos vai detonando o o brilho, e as borrachas das peças.
