[AJUDA] Tudo que é bom dura pouco!
Mais uma vez o carango me deixou no preju. O infeliz bateu o motor. A parte de baixo foi pro saco. Eu não terei cerca de 2 mil para consertar. To puto com o caro. Vou vendê-lo do jeito que tah. O que vocês acham?
- carlos rosa
- Registrado em: 19 Abr 2011, 21:33
Re: [AJUDA] Tudo que é bom dura pouco!
ae bleidão blz...
ae mano que zica a sua goleta esta da hora e logo agora deixou vc na mão, ae não vende não a goleta esta da hora se vc for vender não vão querer pagar o quanto vale com a desculpa de que o motor ta zuado e que vai gastar muito, vc sabe como é os cara desvaloriza o que é seu.
não boa fique com a goleta e tenta fazer o motor com calma mesmo que seja no carne, aki em sp tem retifica que faz neste esquema não sei ai em ES.
um abraço mano.
um abraço mano.
é, meu brother...
mas aqui o pessoal é muito ruim de jogo.
Sem contar que estou passando por uma aperto financeiro.
Ai fica dificil manter o golzinho.
Gosto muito dele, mas infelizmente a grana ficou curta.
Quanto vc acha que vou gastar para fazer toda a retifica da parte de baixo do motor?
bleidao,
Beleza amigo ???
Meu, não vende o carro só por causa disso não .....
Vc não tem a manha de mexer nele ???
Fazer a parte de baixo não tem muito segredo não, é só um pouco trabalhoso, mas qdo esta com a grana curta acaba virando diversão !!! kkkkk
Não precisa nem tirar o motor fora ....
Vc sabe qual seria o problema, esta rajando nos pistões ou nos mancais ???
Se for só pistão é mais fácil ainda (se não tiver riscos no vira) e de quebra ainda troca a bomba de óleo .....
Se quiser se aventurar diz aí que passamos as dicas ....
Beleza amigo ???
é empolgante, Bill...
Me amarro no meu carango.
Mas eu não entendo de mecanica.
O cara me falou que a compressão está indo para o carter.
O vira e os mancais rajando e terei que mexer nos pistões.
É fácil?
Só de te dizer ai já me complicou a mente. kkk
Valeu, Bill!!!!
É fácil?
Valeu, Bill!!!!
Ah... vc precisa ver como tah bonito o motor do bixão.
Tah com o TLDZ mecânico.
Ele tava andando bravo mesmo. mas... parte de baixo foi pro saco kkk.
E ai, Bill... beleza??
apressei numa retifica aqui na cidade, eles me disseram que a retifica completa do bloco do motor (parte de baixo), pistoes, eixo, etc... fica em R$ 700 mangos.
O que mais terei que comprar?
Obrigado pelo interesse em ajudar.
bleidao,
De um modo geral, se ele ta jogando compressão pra dentro pode ser que virou anéis, aí teria que arrancar os pistões fora mesmo e trocar anéis e aí ja dá uma geral nas camisas tb, se estiverem gastas ou riscadas, senão uma brunida e já era ....
Vc vai precisar de um jogo de juntas, se for fazer só a parte de baixo, só a junta do carter, depois de fazer o vira a retífica vai te falar a medida das bronzinas, aí vc troca tb a bomba de óleo, o filtro e o óleo ....
Se o seu motor for standard deve ter que comprar as bronzinas na medida 0,10. E de repente os anéis tb.
Mas se for trocar os anéis aí vc ja tem que comprar o jogo de juntas completo, pois tem que desmontar o motor praticamente todo .....
Qualquer coisa grita aí ....
e ai, Bill... blz? A retifica me entrega o bloco no grau. O problema agora eh o mecanico, que me cobrou 800 Dilmas para desmontar e montar depois da retifica. Engraçado eh q em SP as proprias retificas ja entregam o motor no grau e aqui os caras nem encostam. Bom... aneis e bronzinas e juntas... tudo alem da retifica e da mão de obra... quanto fica aproximadamente?
Caraca bleidão que foda heim parceiro...ja passei po isso tbm gastei + ou - uns 2500,00 porque era 1.6 passei pra 1.8 tive que trocar o vira os pistões, fazer alinhamento do bloco e retifica completa fora as outras pecinhas e juntas....mas se fosse só retifica o mecanico falou que eu iria gastar na faixa de 700,00 conto tudo com mão de obra, certo que é meu conhecido cobrou 200 pilas só de mão de obra, mas acompanhei a montagem e não é bixo de sete cabeça não concerteza com os parceiros te ajudando aqui vc mesmo faz o trampo...abç.
bleidao,
Uma outra dica que posso te dar seria vc tirar esse motor fora e desmontar, aí levaria as peças para a retifica e pagaria a mão de obra só para o mecânico montar .....
Pois desmontar é facil e não requer prática e nem experiência e vc ainda aprende mais sobre o seu motor, com isso vc deve economizar uns R$ 400,00 !!!
Não esqueça de colocar na relação de peças a bomba de óleo hein
De peças deve dar algo em torno de R$ 400,00 mais ou menos o que vc economizaria tirando o motor !!! kkkk
beleza...
quais as ferramentas necessarias para desmontar?
Tem como desmontar sem empenar o cabeçote?
bleidao,
Se vc mesmo vai fazer o trampo eu aconselharia tirar tudo por baixo, vc levanta bem a frente do carro e calça com cavaletes, aí desce toda a suspensão dianteira que o motor vem junto ....
Depois arranca o bicho lá de baixo e manda ver ....
Empenar o cabeçote na desmontagem ??? Não tem perigo nenhum não ....
Uma boa dica é sempre vai soltando os parafusos em forma de cruz ... e não só para o cabeçote e sim para qualquer peça que tenha uma base plana .....
Só não esqueça de tirar as mangueiras de combustível e de água, os fios do alternador, motor de arranque e mais algum que esteja preso ao motor, ah e desligue a bateria tambem, para evitar um curto
E retire tambem os pivôs .... não sei se esqueci de algo, mas de um modo geral, vá soltando tudo que prender o motor ao carro !!! Só não fique soltando coisinhas pequenas se puder tirar um amaior e já livrar um boa parte, assim vc retira o mínimo possível ....
Desça tudo junto com o agregado da suspensão e já era !!!
Aí com tudo no chão fica bem mais fácil de se trabalhar sem contar com o belíssimo acesso que vc terá a todas as partes do motor
Bom, acho que é isso aí .....
:uia:
Falou ingles...kkkkk
Valeu pelas dicas, Bill... mas eu estava pensando... eu nem ferramentas necessarias para isso terei. kkk
um mecanico do meu tio me falou em 500 mangos para desmontar o bloco e me entregar para levar na retifica. Depois ele monta tudo e deixa o motor no ponto. Ele me confessou que não sabe mexer no meu bura, TLDZ kkk como muitos. Só encontrei um cara que soube mexer e deixo o bura filezão.
O que você acha?
O que você acha?
bleidao,
Vou te falar a real ....
Se vc gosta de mecânica e de metar a mão na graxa, desmonta esse motor !!! Com a grana que vc vai economizar vc já compra as ferramentas e vai aprendendo ....
Desmontar não tem segredo, o dificl é montar depois e funcionar !!! kkkkk
Agora se vc não gosta de sujar a mão e não esta a fim de se aventurar, então acho melhor mesmo pagar para alguém fazer ....
Bill... vc num tem noção como eu sou curioso.
Eu aprendi muita coisa depois que comprei o carango.
Só que descer suspensão dianteira? E as ferramentas necessárias? Se eu comprar um daquelas caixas de ferramentas eu terei?
Valeu, Bill!!!
Valeu, Bill!!!
bleidao,
Isso é bom hein !!!
Vc não precisa de muita coisa não, os parafusos do quadro se não me engano são 17, vc pode comprar uma chave L 17 que vai servir pra um monte de lugar da suspensão ....
O resto é chave 13, 10, essas normais mesmo ....
Um alicate universal, alicate de pressão para alguma força a mais, chave de fenda, etc, etc ....
De repente se vc quiser investir, compra um jogo daqueles de catraca que aí fica fácil, fácil ....
Eu tenho um da belzer da caixa verde que me ajuda muito viu .....
Isso é bom hein !!!
caraca... 239,00 esse jogo. Mas é bem completinho... pode ajudar em diversas coisas.
bleidao,
beleza,
Não sei onde vc pesquisou, mas o meu é desse aqui ó ....
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... o-23-pecas
Tem um que é um pouco mais completo do que esse, só que achei que o tinha a mais raramente usaria, então optei por este mesmo ....
E tem esa aqui ó, que esta na minha mira, logo, logo vou comprar:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... -8-a-19-mm.
No seu caso qualquer um destes já seria de grande ajuda
beleza,
e ai, Bill... beleza?
Valeu pela força mesmo!!!
Amanhã vou mandar o Golzinho para casa. Já até combinei com o Guincho de pegá-lo amanhã pela manhã.
Vou ver se invisto num jogo desses e finais de semana trabalho no carango.
Agora só falta o cavalete kkk.
Valeu pela força mesmo.
