[Dúvida]Nível da água do radiador baixando-Possíveis causas?
- Registrado em: 12 Jul 2009, 16:13
Amigos gostaria de saber de qto em qto tempo é o normal de eu ter que completar a agua do reservatorio?
Mandei trocar a junta do cabeçote essa semana troquei ate o reservatorio de agua pra ver se parava de abaixar a agua,agora estou na duvida de qto tempo tem que passar pra agua abaixar bem pra eu podee completar?
etfc86 escreveu:O meu medo é cair na estrada e a agua do reservatorio quase secar de uma vez....
Na cidade ando pouco abaixa muito pouco,agora na estrada que to com medo,qto a temperatura do carro nao vejo o ponteiro passar nem da metade,acho que ta tudo normal..
Relaxa cara...vc põe aditivo????
[Aditivo]Já ouvi algumas pessoas falarem que não presta,e outras elogiarem..
alguns querem colocar aditivo de 3 reais ,ai não presta msm!
tem que colocar um bom
eu sempre ponho e acho muito melhor...
abs
É o CLUBE MANÉ
to com aditivo sim,dessa ultima vez o mecanico deu um trato,trocou a junta do cabeçote o reservatorio de agua e colocou aditivo e mandou voltar la daqui 1 mes pra torcar a agua q colocar outro aditivo...
Abaixou muito pouco des de entao,mais preciso viajar nele pra ver como vai ser,pq na virada do ano fui pra uma cidade vizinha e no outro dia tava quase seco :uia:
- Gerinho_mc
Re: [Dúvida]Nível da água do radiador baixando-Possíveis cau
Cara estou com praticamente o mesmo problema, o meu baixa um pouco, ja levei num mecanico ele colocou aquela bombinha de pressão para ver se não tinha vazamento, mais não acho nada, estou começando achar que pode ser a junta do cabeçote queimada, alguem tem alguma dica???
- Cristiano Goulart
Radiador velho e ressecado, a água evapora por ele.
Pode trocar.... média de 100 reais.
Gol Cl 92, AE-1600
Tubarão - SC.
Tubarão - SC.
- Gerinho_mc
Galera reparei que quando o carro ta quente e acelero bem vaza um pouco pela tampa, ai troquei o reservatório e a tampa, porem continua vazando no mesmo lugar, alguem sabe o que pderia ser?
Gerinho_mc,
Explica direito onde que esta vazando ....
É pela tampa ???? Vc trocou o reservatório e a tampa e ainda assim continua vazando ???
- Gerinho_mc
Olá Bill,
é sim cara, continua vazando pela tampa, mais está é nova e com reservatório novo tbm...
Gerinho_mc, blz?
Tive esse problema no meu, troquei a tampa, mas não resolveu, logo perdia a pressão, daí comprei outra tampa que tem o formato das válvulas de alívio um pouco diferentes da marca Flório, resolveu o problema!
Mas tem um porém: Se eu completar a água entre o nível máximo e mínimo, com o aumento da temperatura a válvula acaba permitindo que um pouco de água escape pela tampa junto com o ar até um nível de dois dedos abaixo do mínimo, nada além disso. Creio que isso não seja um defeito na tampa mas sim porque faz tempo que não troco a água e coloco aditivo na proporção certa...
Espero ter ajudado! Abraços!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Gerinho_mc,
Tá estranho isso aí hein !!! Não deveria vazar não ....
Faz tempo que vc comprou essa tampa nova ??? E se vc tentasse trocar na loja dizendo que ela esta vazando ??? Ela é original ou de alguma marca conhecida ???
- Gerinho_mc
Bill,
fais pouco tempo sim, coisa de 3 semanas...
a marca é Flório...
Está acontecendo assim como o vinymetal disse que está o dele...
porem o meu troquei reservatório, tampa, aditivo...e óbvio dei uma lavada antes!
to preucupado com esses 2 dedos a baixo do minimo!
a marca é Flório...
