re nao funciona
ARTHUR FARIAS
- Registrado em: 14 Nov 2011, 13:54
re nao funciona
dae galera
sera q alguém poderia me ajudar , seguinte meu farol de re não funciona .
linha 12 da caixa de fusível esta ok , fusível ok, conector da caixa parece esta ok( importa a posição dos polos ???)
chicote parece estar ok qual seria a posição dos engates do chicote q vai conectado ao suporte das lampadas de re
alguém saberia quais são os principais problemas que se relaciona a re ?????
agradecido desde de já .
Re: re nao funciona
Beleza Arthur,é o seguinte amigão se vc ja deu um confere na parte eletrica e esta tudo ok. sugiro que de uma olhada no sensor da marcha ré. Abra o capo do carro, bem perto do amortecedor da caixa de direção (se o seu tiver)tem dois fios roxos que descem e vai até a caixa de cambio debaixo do carro. Quando vc engata a ré o sensor fecha o circuito da lampada, ele parece uma cebolinha e fica rosqueado do lado direito da caixa. o acesso não é facil não!
Segue a Foto:
Segue a Foto:
ARTHUR FARIAS
Re: re nao funciona
sim ja olhei lempei ( oxidações possível) mais nada to ate pensando q ele deve ter estragado o sensor so pode . e comum estragar ???
valeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Re: re nao funciona
Cara é dificil estragar, pra falar verdade nunca vi nenhum com defeito. Mas um teste simples é vc tirar os dois fios e fechar eles, se vc fizer isso e acender a luz é porque o sensor foi pro saco.
Lembrando que se for entrar debaixo do carro não esqueça de tomar cuidado com a sua segurança, o carro deve sempre estar bem calçado com macaco hidráulico e cavaletes, evitando acidentes, falou!
Não use o macaco do carro, pois ele pode escorregar.
ARTHUR FARIAS
Re: re nao funciona
O valeu mais ontem testei tudo e realmente perece ser o sensor
Re: re nao funciona
beleza arthur, boa sorte ai.
ARTHUR FARIAS
Re: re nao funciona
hasuahusa valeu to precisando ja reformei o carro todo ate a re ta dando zica sauhaushua
valeuuuuuuuu
valeuuuuuuuu
ARTHUR FARIAS
Re: re nao funciona
era ela mesma cebolao fudido hasuahu troquei e ta novo haushauhsua
valeu .
valeu .
- xandynn
.gif)
- Carro: Gol GL 1992 Verde
Re: re nao funciona
acho que o modera poderia mover o tópico.
Re: re nao funciona
Ja demorou kkkk...
o maluko nao viu q postou errado? kkkkkk
