Boa tarde
Gol Cht 1,6 (motor xr3) álcool
Carburador weber 460 álcool ventures 24-25, giclês todos seguindo a tabela
Meu gol ate +ou- 1 mês atras tava bala, mas do nada começou um problema:
Saio com o gol, normal, ai de repente ele começa a engasgar, perde força, mas se deixo na marcha lenta ele fica de boa, mas é só acelerar que ele engazopa. Se continuar andando, as vezes ele ocila entre normal e engasgado.
Já limpei carbura, troquei velas e cabos e nada.
Sera que alguém que já teve esse problema me dá uma luz?
Ou pensei em outra possibilidade, mas esta será para um futuro distante rs ($$$ ta curta):
Alguém saberia qual melhor carburador para substituir o weber 460? e se houver, explicar as possiveis adaptações ou peças extras que devo comprar.
Desde já muito obrigado
Problema Weber 460, arrumar ou trocar?
- koiotegui
- Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
- Carro: Gol Bola 98
Com Gol Bola, mas eterno fã dos quadrados
Re: Problema Weber 460, arrumar ou trocar?
koiotegui,
Vc disse que limpou o bura, vc trocou a bóia ??? O segundo estágio é a vácuo ou mecânico ??? A borboleta esta voltando na boa ou enrosca as vezes ??? Vc verificou se a tampa do distribuidor não esta trincada ??? Pega uma noite bem escura, liga o carro, abre o capô e acelera e fica olhando se não pula nenhuma faísca ali perto do distribuidor ....
O filtro, as mangueiras e o tanque estão beleza, né sem sujeiras e tal .....
- koiotegui
Não troquei bóia na ultima limpeza, mas é nova
2º estagio mecanico
borboleta volta normal, e tem ajuda de uma mola do carburador do fusca rsrsr
tampa distribuidor nova
filtro ok
manqueiras......... vo trocar, vai que rsrs
tanque nunca limpei, vo providenciar tb
2º estagio mecanico
filtro ok
koiotegui,
Calma, calma amigo .....
O filtro de combustível suja rápido ??? Se não, não precisa se preocupar com o tanque ....
As mangueiras é bom trocar porque elas podem começar a esfarelar e os pedaços entopem alguma coisa do bura ....
Não tem entrada de ar falsa na base do bura não ??? Deixa ele esquentar e depois que a lenta estiver estabilizada, pega um WD40 e joga nele por fora, se ele acelerar tem entrada de ar falsa .....
- koiotegui
O filtro faz tempo que troquei, sujo não ta não
mangueiras vo providenciar a troca imediata
entrada de ar não, pq ja fiz este teste com wd40
