[AJUDA] Carburador 2E - Cheiro de álcool dentro do carro
fabianohgp
Registrado em: 14 Set 2010, 20:31
Mensagem por fabianohgp »
Salve galera,
Seguinte, troquei o bura TLDZ do goleta por um 2E, de início achei que o carro ficou meio manso, mas conversando com o mecânico ele me disse que o TLDZ que estava no meu carro estava arrombado, por isso andava mais.
O problema é que agora está entrando um cheiro de álcool dentro do carro.
O que pode ser? Podem me ajudar?
Agadeço desde já.
Abs e fiquem com Deus!!!
Re: [AJUDA] Carburador 2E - Cheiro de álcool dentro do carro
fabianohgp,
Vc ja olhou se não tem nenhum vazamento ?? Esse cehiro pode ser tambem de algum excesso, pode ser vela ruim, excesso que pode estar escorrendo par o óleo e aí sai o cheiro de alcool pelo respiro do motor, diafragma furado, bomba vazando e mais um monte de coisinhas .....
Abraços !!! :cool:
fabianohgp
Bill escreveu:fabianohgp,
Abraços !!! :cool:
eae Bill, tranquilo?
Obrigado pelas dicas, o carro acabou de sair de uma revisão onde foram trocadas todas as mangueiras desde o tanque até as do motor, creio que não tenha vazamentos, mas o bura foi recém trocado, vou voltar no mecãnico pra ver se está dando excesso.
Abs e fique com Deus!!!
fabianohgp,
Tenta dar uma cheirada no óleo e no respiro, ali na tampa de válvulas para ver se não tem um cheiro de alcool .....
Abraços !!! :cool:
fabianohgp
Abraços !!! :cool:
Ok, Bill, vou ver isso qdo pegar o carro agora final da tarde, aí te falo.
Obrigado pela atenção e ajuda.
Matheuzo
Registrado em: 30 Mar 2010, 23:11
Mensagem por Matheuzo »
fabinho, se também achou que com o 2e o carro ficou mais manco?
no meu caso eu troquei meu miniprogressivo para um 2e, o carburador ja esta com 2º estágio mecânico e não vai!
com o mini tava andando bem mais.. mas to pra levar no mecânico pra eles ver os gigles como tão..
o foda é que o 2e que eu peguei tava rodando numa parati de um amigo meu e tava andando demais! e era 1.8 original igual o meu..
ouvi falar que de carro pra carro é um acerto..
fabianohgp
Matheuzo escreveu:fabinho, se também achou que com o 2e o carro ficou mais manco?
Pois é, Matheus, também troquei na esperança de andar mais. O meu estava com TLDZ e pra mim estava andando bem mais, mas o mecânico falou meu TLDZ estava arrombado por isso andava mais, tanto que ele pegou o meu apenas para tirar peças pq não dava pra aproveitar.
Comprei o 2E de um usuário aqui do fórum e ele tinha dito que estava com giclagem preparada, mas o mecânico disse que estava com os originais, ainda tive que trocar a tampa que estava com o suporte da bóia quebrado e a flange (o bura veio com o coletor junto) que estava quebrada. O segundo estágio está original e não mecânico, ainda vou voltar no mecânico pra dar uma regulada, ele está apagando toda hora.
Peguei o 2E pq o objetivo é turbinar mais tarde.
Abs e fique com Deus.
Perera
Mensagem por Perera »
troquei o meu tbm...só que o meu carro esta andando bem mais agora, e de vez enquando ele da umas falhadas como se tivesse acabado
o alcool da cuba depois sai que nem um foguete, as vezes apaga tbm.
troquei toda a giclagem, agulha, injetor, e não consigo deixar redondinho ta foda rsrsrs
Perera,
Li seu tópico e acho que o seu problema é exatamente o inverso, ele esta dando excesso e não falta ....
Vc mete o pé, ele dá uma apagada e depois sai bem rápido, né .... pois então qdo vc enfia o pé ele afoga e aí vai sair disparado qdo o motor conseguir queimar o excesso de combustível jogado lá dentro .....
De repente vc esta com giclês do segundo estágio muito grandes, ou o segundo estágio esta abrindo muito rápido ou o ponto do seu carro pode estar um pouco atrasado .....
Abraços !!! :cool:
Perera
Bill escreveu:Perera,
Abraços !!! :cool:
Grande Bill mais uma vez socorrendo a galera....
é isso mesmo que acontece com meu carro...os gicles são 127 no 1° estagio e 152 no 2° o 2° estagio abre + ou - na faixa dos 3000 rpm
ele falha só em baixa rotação, quando passo em lombadas por exemplo na retomada é foda fica engasgando...
é só baixar a bóia um pouco pra não dar excesso???
Perera,
Beleza ??
Infelizmente não é tão simples assim não amigo .....
Essa coisa de falhar em baixa é chata de resolver .... mas vamos lá ...
A altura da bóia deve estar certa, pois se vc baixar corre o risco de dar falta em alta e aí é bem pior !!!
Vamos as prováveis causas ....
O injetor pode estar meio entupido, o diafragma pode estar furado ou a mola com pouca pressão, o came que aciona o diafragma pode estar com calos, enfim, alguma peça relacionada com a chamada aceleração rápida, aquela que injeta combustível qdo vc enfia o pé de uma vez, entende ??? Aí depois uma certa aceleração, tipo uns 2000 RPM o vácuo criado pelo motor já é suficiente para aspirar a mistura para dentro ......
Abraços !!! :cool:
Perera
Beleza ??
Abraços !!! :cool:
Beleza Bill
vou dar mais algumas fuçadas aqui pra ver se resolve, porque ta foda de andar assim da vontade ate de vender a golzera...rsrsrsrs
sorte que eu não tenho coragem....se der certo eu posto aqui.
Valew mais uma vez.....abç.
Voltar para “Carburadores”
