usar duas baterias ao mesmo tempo
rialmense
Registrado em: 11 Mar 2009, 21:47
Mensagem por rialmense »
caro amigos, não aquento mais comprar baterias, sempre uso o chupa-cabra par amanter o som ligado, e sempre minhs baterias estouram ou viciam
estou com uma ideia, de ligar um bateria no porta malas, e deixar ela so para ligar o chupa cabra nela, sera que assim ira prejudicar a da frente ou não
me ajudem com o esquema de como fazer esta ligação
um amigo disse que tem como quando ligar a chave usar so a da frente, desligar a chave so a de tras - e verdade
me ajudem por favo r
Re: usar duas baterias ao mesmo tempo
rialmense,
De quanto é o seu alternador ??? E de quanto é a sua bateria ??? O alternador esta carregando direito ??? Acho que seria prudente verificar esses itens antes de sair para essa sua alernativa, além de ver se não tem nada roubando carga tambem .....
Depois poderia até colocar duas baterias em conjunto ....
Abraços !!! :cool:
Bibes
Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
Mensagem por Bibes »
pra usar duas baterias e carrega-las.. primeiro de tudo vc tem q ter um alternador de no minimo 90Amperes
a questao de liga uma bateria pra somente som e outra só pro carro;.. é mole.. só montar um rele no pos chave.. ou uma chave geral mesmo,,, q guente amperagem, claro! "não esque q os cabos pra ligar uma na outra tem q ser grosso tbm pelo menos 21mm
também depende muito do seu SET, o que vc tem de som?
Ah e me diz uma coisa o q é esse tal de "chupa cabra"?? pelo q se diz do nome é alguma coisa q suga energia da bateria?? :amd:
Bibes,
Acho que o tal chupa-cabras deve ser o cabo auxiliar de partida ou cabo de chupeta, acho que é isso, vamos ver a explicação do amigo rialmense.
Abraços !!! :cool:
rialmense
chupa-cabra, por aqui chamamos de um carregador rapido de baterias, vc liga na energia e alimenta o sistema, so que o uso prolongado dele detona a bateria
Então seria uma carga rápida na bateria, é isso ??? Ele vai ligado á rede elétrica 110/220 V ???
Abraços !!! :cool:
Bibes
meeeeee cada nome q inventam.. é chupa cabra.. , viagra pra levantamento de vidro, e por ai vai..kkkkk
Voltar para “Parte Elétrica”
