[AJUDA] Bateria descarregando
Jhou-araujo
- Registrado em: 19 Abr 2011, 20:58
Pessoal tenho meu gol a mais de um ano(CL 89-AP/1.6 álcool) e uso ele mais final de semana,só que se eu deixo de dar partida três dias,só roda a chave e nada de partida ou seja a bateria zera, só acende as luzes do painel e nem sinal de bateria.A bateria que esta nele é da marca SUPER LIGHT 70ah,faz uns três meses que isso vem acontecendo,ainda bem que tenho um carregador que demora umas duas horas e meia pra dar uma carga é o que me salva.Mas gostaria de saber se esta bateria já ta na hora de troca ou pode ser algum problema eletrico?se trocar de bateria resolve este problema?...Valeu....
Obrigado...
Obrigado...
Re: [AJUDA] Bateria descarregando
Jhou-araujo,
Qdo vc desliga seu carro não fica nada ligado não ??? Alarme, rádio ou alguma coisa assim ??? Vc já testou se o alternador esta carregando direitinho ??? A bateria tem água e esta no nível ???
Jhou-araujo
Ola Bill,então quando desligo ele não ligo o alarme pois fica na garagen,o rádio eu tiro a frente,e a bateria axo que é celada.Não sei t fala se o alternador está carregando certinho porque se eu ando com ele de manha por exemplo,e a noite da partida normal,creio que esta carregando sim.eu olhei o ano de fabricação e compra da bateria com o antigo dono e foi em fevereiro de 2008.E já to desanimando desta bateria já...
Mas valeu pela dica,só pode ser outro problema então...
OBRIGADO..........
OBRIGADO..........
Jhou-araujo,
Para saber se tem alguma coisa roubando corrente, faz o seguinte teste, desliga tudo, mas tudo mesmo no carro, como se ele fosse passar a noite, ok ?? Desliga a ignição e fecha as portas, aí vc vai lá na bateria e solta um pólo, depois só encosta esse terminal no pólo e veja se sai alguma faísca .... se faiscar tem alguma coisa roubando carga ....
Vc tem um multímetro ??? Poderia medir a tensão que o alternador esta gerando para carregar a bateria ....
Jhou-araujo
Ola Bill,blz...
Vamos lá. Fiz o teste para ver se alguma coisa estava roubando carga,não está.Medi a voltagem esta fica entre 14,04/14,09 Vts.Agora examinei bem a bateria e vi que tinha uma tampa que esconde as 6 tampinha de repor água,olhei e na ultima do lado do pólo negativo esta mais seca que as outras,as outras então meio centímetro acima das placas.
Será que é isso o problema???posso completar com água normal,ou tem que ser alguma propria???se onde compro?
Valeu,obrigado...
Valeu,obrigado...
- prata2004
- Registrado em: 11 Nov 2008, 11:57
- Carro: Gol 89 AP 1.6 Gasosa
Olá amigo,
Eu não sei se somente completar a água da bateria vai resolver seu problema, mas neste caso utilize água destilada. Pode encontrar em auto-peças e até supermercados. Bateria que requer manutenção deve ser verificada periodicamente assim como água e óleo e a forma correta é completar a água ate que cubra as placas. Outra coisa, pelo tempo de vida da sua bateria, talvez a mesma não segura mais carga...
Att.
Att.
- junior18071981
Bom dia jhou- Araujo
Ja que tu tens um multimetro desconecta um dos cabos da bateria e mede a corrente que o carro consome quando esta tudo desligado e outra, comigo acontecia a mesma coisa quando eu andava com o carro somente nos fins de semana a bateria descarregava e era porque eu andava pouco e a carga que pegava nao era suficiente ai quando eu peguei a estrada a bateria carregou e ficou normal. depois posta ai o que vc mediu.
Um abraço.
Um abraço.
Jhou-araujo
Eai galera!Completei hj com água destilada o nível,e vou fazer como o amigo junior18071981 disse,andar mais com o carro prq realmente quando eu ia trabalhar de carro nunca acontecia isso andava a semana inteira tbm.Agora se não resolver o problema vou trocar mesmo.É a melhor solução se der B.O. de novo...
O fórum é realmente uma escola vc aprende e faz amizades com ótimas pessoas,amigos agradeço pelas ajudas e compreensão de nos inexperientes no assunto
....Valeu,qualquer duvida eu volto a perguntar aí blz......
Obrigado....
Obrigado....
- junior18071981
Boa noite,
È isso ai amigo, estamos aqui pra ajudar e ser ajudado!!!! Boa sorte.
Um abraço.
Um abraço.
