[AJUDA] TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS
stain
Registrado em: 30 Ago 2010, 11:37
Mensagem por stain »
Olá, galera...
estou com um problemão no meu gol.
Eu fui a um mecanico e ele me falou que os rolamentos das minhas rodas estão todos com problemas.
inclusive, quando eu tiro o pé do acelerador, o carro fica como se eu desse um leve toque no freio.
O mecanico falou que tenho que trocar os rolamentos e as buchas da balança.
Alguem poderia me ajudar?
Algum tutorial ensinando a trocar os tais rolamentos e as buchas da balança?
Eu to muito sem grana.
Edu
Re: [AJUDA] TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS
Complicado, brother!!!
Procurei algum tutorial aqui no forum para te ajudar, mas tah tenso.
O que está seu carro está com as rodas parecendo soltas?
Se for, eu tive esse problema e morreu 250 dilmas para trocar tudo. O mais caro foi a mão de obra mesmo.
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
stain,
Vc quer trocar os rolamentos dianteiros e as buchas das balanças, né ....
Pois bem, vc tem duas opções .....
1º- Retira os discos de freio e as balanças, compra as buchas e os rolamentos e leva em um mecânico para trocar, pois precisa de uma prensa para fazer o trabalho.
2º- Compra balanças novas já com as buchas, não é caro, de repente sai até mais barato que mandar trocar só as buchas .... e, compra outro disco de freio, que tambem não é tão caro, aí fica bem mais fácil e acho que compensa, pois é só vc comprar o rolamento e colocar no disco novo, com cuidado dá para colocar o rolamento sem precisar de prensa, pega o rolamento velho e coloca de encontro ao novo, aí com um martelo vai batendo até ele assentar no seu devido lugar .....
Abraços !!! :cool:
Uêpa !!!!
Falei Merd&¨*% !!!!
Estava relendo o tópico e não é assim não, o rolamanto dianteiro vai dentro do cubo e não no disco .... é no freio traseiro que ele vai dentro da panela !!! Então no dianteiro não tem jeito não, tem que retirar a torre de suspensão e trocar o danado na prensa !!!
Desculpem a nossa falha !!! kkkkk
Abraços !!! :cool:
Editado pela última vez por Bill em 11 Out 2011, 09:27, em um total de 2 vezes.
stain
aqui eles me cobraram 200 reais so de mao de obra. para trocar os dois dianteiros e os dois traseiros.
Nao achei o preço legal.
Edu
a minha facada foi um pouquinho maior
os rolamentos originais são caros pra kcete!!!
Bill
Mensagem por Bill »
Bill escreveu:stain,
Abraços !!! :cool:
Uêpa !!!!
Falei Merd&¨*% !!!!
Estava relendo o tópico e não é assim nõ, o rolemanto dianteiro vai dentro do cubo e não no disco .... é no freio traseiro que ele vai dentro da panela !!! Entã no dianteiro não tem jeito não, tem que retirar a torre de suspensão e trocar o danado na prensa !!!
Abraços !!! :cool:
kkkk
o traseiro deve ser a mesma coisa... para 200 conto de mao de obra.
Joselinho
Registrado em: 18 Out 2011, 12:25
Mensagem por Joselinho »
Oi stain,
Hoje troque os 2 rodamentos das rodas traseiras. Pague 80 de mao de obra e 56,62 dos 2 rodamentos.
ernaneelias
Mensagem por ernaneelias »
A mão de obra vária bastante, eu mandei trocar os rolamentos dianteiros ficou em 60, e o traseiro ficou em 30, eu comprei os rolamentos e acompanhei a troca, o cara gastou uns 40 minutos para trocar o dianteiro. Ficou bom, Se for para vc mesmo trocar é bom ter alguem que conheça do assunto por perto, ou que já trocou, para explicar melhor, o rolamento dianteiro principalmente q tem que desmontar torre de suspenção e precisa de ferramenta e mão de obra adequada para troca. Tem troca de peças q não tem como evitar, é so mecanico mesmo. Abraço!
Lucas Vilela
Registrado em: 30 Set 2010, 07:18
Carro: Gol quadrado 89
Mensagem por Lucas Vilela »
stain escreveu:aqui eles me cobraram 200 reais so de mao de obra. para trocar os dois dianteiros e os dois traseiros.
Cara eu paguei 20 conto de mao de obra cada lado e 45 conto no rolamento original, isso cada um, olha, achei mto mto barato!!!!
abraxxx
Gol Quadrado 89 1.6 , bege metalico
sebada
Registrado em: 18 Mar 2008, 09:16
Mensagem por sebada »
É muito mais facil trocar os rolamentos traseiros que os delanteiros (precis duma prensa). Se voces pesquisar no ClubdoGol da Argentina, secao Mecanica/Tutoriales vao encontrar como fazer-lo.
DouglasJunior
Registrado em: 17 Set 2009, 09:03
Mensagem por DouglasJunior »
Em relação as buchas e as balanças, concordo com o bill, vale mais a pena vc comprar as balanças com as buchas, do que só trocar as buchas, eu paguei 35,00 em cada balança com buchas.
stain
ai, galera...
os rolamentos trazeiros eu troquei faz um tempo... ficou bom pra caramba.
Agora aconteceu uma merda.
Quando eu freava, percebia que o lado esquedo freava mais do que o direito.
Achei que poderia ser apenas ajuste. Ai fui empurrando com a barriga.
Terça feira, quando fui sair, percebi que a roda dianteira esqueda está travada. O carro levanta a suspensão quando tento sair e, com muito esforço, gira um pouco.
E, pra piorar a situação, ontem, quando sai de manhã, os pneus estavam cheios. Nem mexi no carro desde terça, mas, a tarde, na hora do almoço, o pneu trazeiro vazio. Pneu fura mesmo com o carro parado sem poder andar?
Nem sei mais o que fazer... o carro tah bem problematico. kkk :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada: :facada:
Edu
eh, mano...
contente-se por não ter que mexer no motor...
eu estou soh no desespero kkk
ernaneelias
stain escreveu:ai, galera...
Caraa, até carro 0km já vem com boblemas, eu trabalho na montadora Fiat, e sei disso, mas quando puder manda um profissional arrumar e seja feliz, que o gol é bom d+. Falow!
stain
será que eu consigo trocar as pinças de freio em casa?
Edu
Bill
Mensagem por Bill »
stain,
Beleza ??
Qual seria o seu medo ??? Não tem mistério não, é só tirar uma e colocar a outra, o único detalhe é que vc tem que sangrar os freios depois da troca.
Abraços !!! :cool:
não seria apenas os reparos?
Acho que trocar os reparos vc gasta menos e ainda é mais fácil.
Eu não sei fazer a sangria... mas os reparos, se precisar de ajuda, estamos ai...
A roda travou? Ter certeza que são as pinças?
yrret
Carro: 234123
Mensagem por yrret »
