Carro não liga!
- RcD
- Registrado em: 05 Mar 2007, 13:43
Carro não liga!
Ae galera, comprei um carro que era da minha tia e ficou um tempo parado diria que 1 mês sem ninguém pensar em liga-lo!
Pois bem, fui buscar o carro na primeira vez em vão não consegui ligar, na segunda vez eu e meu pai fizemos chupeta com a bateria e nada, na terceira vez meu pai usou a bateria do caminhão que ele tem, e nada :S alguém tem idéia do que pode ser? ou eh soh levar pra dar uma carga na bateria?
Vlwww
Vlwww
VENDO GOL 91 - GL - 1.8 AP
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
VALOR: R$ 7.900,00
INFOS: 9260-8415
- Rolemaum
- Registrado em: 15 Ago 2007, 14:00
nem nem
si fazendo a chupeta naum ligo é porke o problema ta em outro lugal
verifica se da sinal pelomenos no painel
se der sinal pode i e olha o motor de partida
si da partida mais num pega v se ta indo combustível pro carbura
conta ai certinhu como o carro ta reagindo ki podemos ajudas vc melhor
Também confere se as velas tão produzindo faísca.Rolemaum escreveu:nem nem
Qual barulho ela faz? Chega a "querer pegar"?
Marcus
- Rolemaum
confere a fiação tb ki no meu uma veiz escapo o terminal do motor de partida i fiko pulando faiz
muito loko
mais tenta faze oke os camarada ai falo
muito loko
- Rel
- Carro: MEU PINTO
Cara, eu tava com esse problema tb.. mas as vezes esse problema retorna.
Mas só retorna quando fica muito tempo parado..
Pra ligar, fica girando a chave, da meia lua pra cima..
deixa fazendo tec tec tec tec q uma hora ele pega
E assim q conseguir ligar, leva direto pro mecânico hehe, ou nao deixa mais o carro parado.. mas é melhor já arrumar o prob ne?
Eu só não arrumei o meu ainda pois gastei mais de 800 reais só no começo do mês.. imagina oq não gastei depois, então, não to podendo mais fazer nada..
Boa sorte ae!
Boa sorte ae!
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- Registrado em: 06 Set 2007, 09:45
olha amigo o meu tava assim tambem, olhei o motor de partida e nao era, sabe como voce ve se e o motor de partida? e so pegar um fio e colocar do terminal da batera + e colocar no motor de partida mais atençao dexa o carro fora de marcha para ele nao te atropelar ok hehehehe se ele reagir entao vai ser a chave de contato que fica fixada no contato da chave deve ter quebrado pois essas chave s safadas travam e quando isso acontece quebra o contato, esse era o problema do meu tive que trocar as duas peças, o contato e a chave gastei 65,00 conto com a mao de obra mais fico file olha amigo voce tera sorte se so for isso ok abraço
