[AJUDA]Carburador Weber - Alcool
Fsilveira
Registrado em: 15 Dez 2010, 16:40
Mensagem por Fsilveira »
Prezados,
Fui fazer uma limpeza no carburador e desconectei as mangueiras, agora não sei ligar.
Alguem poderia me ajudar.
Att,
Fernando Silveira
lurosiba
Registrado em: 01 Out 2010, 21:29
Re: [AJUDA]Carburador Weber - Alcool
Mensagem por lurosiba »
tldz ou 2e?
Fsilveira
Acredito que seja 2e, o mesmo é da Weber 21-20
esse da foto Imagem
Fernando Silveira
vinymetal
Mensagem por vinymetal »
Fsilveira, Tudo blz?
Teu motor deve ser um CHT 1.6 né??
Então teu bura seria um Weber 460, difusores 20 e 21. O 2E é Brosol e na linha VW ele vai em alguns motores AP.
No desenho tem o esquema de ligação correto, qualquer dúvida é só postar!
Gol 1000 93/94 - Vendido
Fsilveira
Valeu, consegui ligar os cabos, agora o carro não pega. Injeto gasolina e funciona mas o carro não injeta o álcool da boma, a bom ta funcionando parece q a entrada do carburador ta zuada, sera q ta entupida? :bronha:
Fernando Silveira
vinymetal
Opa, abra a tampa do bura e olha se tem alcool na cuba.
*Se estiver seca verifica a regulagem da bóia: Vira a tampa de cabeça pra baixo com a junta e bóia montada, ajuste a lingueta da bóia,(aquela que abre e fecha a agulha) até obter um espaço de 8mm entre a bóia e a tampa e antes de montar coloca uns 2 dedo de alcool na cuba pra facilitar a partida, dae testa de novo.
Obs: Caso o motor funcione mantenha o motor na lenta por um tempo e observe o funcionamento sem acelerar.
Fsilveira
Vou fazer esse teste, eu desmontei a parte de cima e estava totalmente eco. Aquela válvula zinha tava entupindo a entrada do Álcool. Vou desmontar de novo e fazer o procedimento q vc falou.
jaja eu posto.
Fernando Silveira
vinymetal
Ok amigo to online acompanhando..
Fsilveira
passa teu msn ai fica mais facil.
ABraço
Fernando Silveira
vinymetal
