Olá pessoal.. Gostaria de saber se alguem ja instalou correia 6PK original no gol quadrado sem mudar o alternador de lugar?! Tow instalando ar e direção originais no meu carro e queria colocar uma unica correia pra puxar tudo, ao invés de duas como é no original.. O que me incomoda é que quando ligo todos os farois a correia original começa a cantar sempre que ponho a primeira ou preciso trocar de macha.. Isso eu sei que se deve ao peso que o alternador pega com farois ligados, som, limpador, tudo ao mesmo o tempo, fazendo com que a correia original deslize por não ter um atrito muito legal.. E olhe que ja troquei essa correia varias vezes e nao resolve o problema.. Ent~]ao agora que tow instalando o ar acredito eu que piore, pois alem dos farois, milhas, limpador, som, tera a bobina do compressor do ar, a ventoinha do radiador ligada direto e o ventilador que joga ar pra dentro do carro.. Imagine ai.. Com certeza o alternador vai pegar mais peso.. Então tow aqui pensando num jeito de colocar tudo numa unica correia, aquela mais larga estriada 6PK que tem um atrito muito melhor e não vai deixar a correia deslizar.. Só que o problema ta em manter o alternador do lado original, o lado do motorista, pois a polia fica muito pra dentro.. Ja pensei em alongar a polia, mas é muito complicado, pois se nao for bem feito vai ficar trepidando, desbalanceado e po prejudicar o rolamento do proprio alternador, como outros itens do sistema, levando ate a um possivel rompimento da correia.. Andei pesquisando alguma polias de outros veiculos, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão.. Abaixo segue algumas polias que andei olhando..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lio-ii-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -valeo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -deere-_JM
O que vcs acham.. Teriam alguma sugestão?! Alguem ja comprou essa briga?! Espero que vcs possam me ajudar, pois acho que essa não uma vontade exclusivamente minha, muito membros do forum ja devem ter sintido vontade de mudar o tipo de correia..
Abraços a todos..
Como instalar correia 6PK estriada sem mudar o alternador?!
- Registrado em: 14 Out 2007, 19:54
Re: Como instalar correia 6PK estriada sem mudar o alternado
vc vai ter q troca as polias ?
A que vai no vira, do alternador, da bomba dágua e o uso de um tensor proprio .
O kit que é usado no G3 ( saveiro, gol, parati Ap´s )serve tranquilo
GARAGEM NERVOSA
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
www.garagemnervosa.com.br
Orkut CDGQ Filial Z/O
M.O.T.O.R.S.P.O.R.T
Nilmar,
Vc ja tentou colocar uma polia nova no seu alternador ??? Pouca gente sabe, mas ela tambem apresenta desgaste e deve ser trocada qdo esta muito gasta, vc poderia tentar trocar ela antes de trocar tudo isso que vc disse .....
Humm.. Essa realmente é novidade pra mim Bill.. Vou ve aqui o que vou resolver, e se for o caso vou trocar essa polia original mesmo.. Valeu pela dica Bill.. Abraços..
Falou Nilmar,
Não sei onde li essa informação mas deve ter sido no site da Bosch mesmo, inclusive tinha lá como fazer para ver se ela já estava gasta e tal .....
Ola pessoal.. Resolvi o problema pegando o kit de um gol G4 com motor AP e instalei no meu gol.. Peguei tudo, suporte do compressor do ar e alternador, colocando uma bomba hidraulica no antigo lugar do alternador.. Tas uma beleza.. E NO AR CONDICIONADO AGORA!! Abraços..
- Bibes
- Registrado em: 23 Mar 2010, 16:08
fotos de como ficou?!
TOPICO NOVO PROJETO 86 [funilaria]
TOPICO EX - CL 1.9 90/91 Turbo [vendido]
CARAVAN 86 250S [na ativa]
Assim que ue tirar posto aqui.. Abraços..
